E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • henkka86
    • 111
    • Savonlinna
    #466
    Sellaista kysyn, että paljonko tuossa m57 moottorissa on normaali siirtopaine tyhjäkäynnillä? Inpa näyttää vajaa 3,5 baaria tyhjäkäynnillä. Autoon laitettu vasta uusi siirtopumppu. Lämpimällä koneella ilmenee pientä nykimistä ja tärinää. Voiko johtua viallisesta siirtopaine anturista, joka on kiinni polttoainesuodattimessa? Olisi hyvä, jos joku voisi antaa neuvoja.
    nykyiset
    f15 x5 m50d -14
    e70 x5 m50d -13
    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
    ex. f25 x3 30d M-sport -12
    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
    ex. e60 525ia M-sport -06
    ex. e61 530da touring -05
    ex. e46 330d touring M-sport -02
    ex. e39 535ia -97
    ex. e34 525i -91
    • Loimis
      • Jul 2013
      • 4
      • Salo
      #467
      Sellasta kyselisin, että kuinka usein mahtaa olla tommosessa -02 316i:ssä jakopään remppa?
      Jesus saves, I spend
      • ritariässä
        • 4132
        • Raisio
        #468
        Riippuu rapinan määrästä
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #469
          Niinpää... se on ketjukone ei oo hihnaa.
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Jygga
            • May 2013
            • 197
            • Oulu / Kainuu
            #470
            Originally posted by Koo_ View Post
            Tänään menossa kattomaan itelle ekaa bemaria, e46 323. Viittiskö joku listata tähän mitä kannattaa ostaessa tarkistaa? Haulla & googlettamalla löysin mm. yleisimmät ruostepaikat. Sitten tietty kaikkien sähkölaitteiden toiminta ja ettei ajossa tunnu mitään erikoista, mutta mitä muuta?:think Varmaan kysytty 100 kertaa samaa mutta jos joku asiasta enemmän tietävä vielä kerran viitsis listata...
            Originally posted by RunQ View Post
            Moro! Oon tässä näillänäppäimillä bemaria ostamassa ja nyt ois tarkotus lähtee kahtomaan -02, e46 318, 143hp malli. Ajettu 238tkm. Niin mitähän tästä pitäs kattella ennen ostoo? Ja mitä mahdollista laittoo tuossa olis lähitulevaisuudessa, kun noita kilometrejä on jo tuon verran kertynyt. Kiitoksia jo ennakkoin kaikista vastauksistanne!
            Tuossa juuri vastattiin nimim. Koo:lle mitä kandee tarkastaa. Luepas ensin ne RunQ ja sitten googletat/kattelet täältä voorumilta tyypiviat ja pahimmin ruostuvat paikat. Ajelet kaupungissa ja maantiellä, kuuntelet onko ylim. ääniä ( kolinoita, lonksahduksia jne. ). Kuinka väsähtäneet iskarit..? Avaat konepellin kun auto käy ja kuuntelet. Ei saa nakuttaa eikä rahista tai mitään. Avaat öljykorkin auton edelleen käydessä: jos alkaa kauhia "öninä" niin silloin on huohotinjärjestelmä paskana (aivan kuten oli autossa jonka itse ostin reilu kuukausi takaperin, enpä älynnyt tarkistaa..) Huohotintsydeemi itsessään ei ole kallis mutta voi aiheuttaa pahoja vaurioita. Painettakaan ei saisi kauheasti olla kun korkin avaa. Kaasuttele myös tyhjäkäynnillä ja kuuntele sekä katso työntääkö sinistä savua. Koeajon aikana seuraa onko kulutus normaalia ja että pysyyhän lämmöt kohdillaan. Laatikon toimintaa seuraa ja kuuntele tarkkaan. Kokeile täristääkö ryömitettäessä. Katso tiputtaako koeajon jälkeen öljyä alleen tai konehuoneeseen. Katso lampulla missä kunnossa hihnat. Tsekkaa että kaikki sähköiset toiminnot pelaa, kokeile saako ilmastoinnista myös kylmää kunnolla. Tarkista huoltokirja; onko öljyt vaihdettu, miten on niiden isompien huoltojen laita. Ja tarkista myös onko joku iso huolto tulossa. Kuinka usein omistaja vaihtunut, milloin viimeksi..? Jos saa luvan niin voi katsoa myös esim. ilmansuodattimen kunnon; muuten ei niin väliä mutta kertoo paljon siitä miten autoa on pidetty, kuten myös auton yleinen siisteys. Ja voin luvata että harrastajien autot on yleensä paljon paremmin pidettyjä kuin ns. "tavallisten" käyttäjien käyttöautot.
            Ihan järki mukana vaan sit summailee kun on noi asiat tarkastanu ja tutustunut autoon sekä myyjään ( myyjän tietoisuus kannattaa tarkistaa, kai osaa edes auton perustiedot kertoa ) että mitä kannattaa maksaa ja kannattaako mitään.
            Tuossa mitä nyt tuli äkkiä mieleen näin melko tuoreena omistajana.
            • Anz0r
              • Mar 2009
              • 142
              • Nääsville
              #471
              Originally posted by baier_crew View Post
              Mitkä jäähdytin nesteet täräytän koneeseen ? 330i m54b30 kai?
              Kai siihen menee samaa ku muihinki eli bemarin omaa sinistä, oli muistaaksee motonetissa yks edullisimmista...?:think
              BMW E46 330D
              • eemi
                • Aug 2006
                • 306
                • Heinola
                #472
                Auto ois sigun 320d toukka, mistä tiedän kummat etujarrulevyt ostan? 300mm vai 325mm halkaisijaltaa?
                Selviääkö vain mittaamalla? VaraosaLiikkeessä väittivät että pitää mitata ja motonettikin tarjoaa molempaa..
                Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                e91 320d -11 Alpinweiss III
                e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                e39 520i -97 touring Schwarz II
                e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                e34 520i -89 Diamantschwarz
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #473
                  Kyllä siellä varmaan on 300mm... mutta kannatta se nyt mitata varmuuden vuoksi.
                  E: realoem mukaan näyttäs olevan 300mm. mutta mittaa nyt varmuudeksi vanhat.
                  Ja jos siellä on 325mm. ni mahdu ees 16" vanne ottaa jarruihin kiinni..
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Originally posted by Anz0r View Post
                    Kaikkien äänien (kolinoiden ja surinoiden) alkulähteestä pitää olla selvillä niin tietää mikä on hajoamassa ja osaa kartoittaa hintaa, käynti kunnossa ja tosiaan ruostepaikat tsekata... Bensavehje ei saa savuttaa sinistä ja jos kulutus vaikuttaa vertailukohtiin liian isolta niin silloin myös jotain mätää. Eli järki vaan mukaan ni hyvin menee
                    Jees! Tuli ostettua, niin huippukuntoinen ikäisekseen, hyvällä huoltohistorialla ja vähäisillä kilometreillä. Oli entisellä omistajalla ollut 7 vuotta enkä löytänyt autoa tutkiessa siitä juuri mitään vikoja vaikka kuinka tutkin, paria pienenpientä "parkkipaikkakolhua" lukuunottamatta (jotka myyjä itseasiassa itse näytti, itse en olisi välttämättä edes huomannut) Nyt pitää vaan toivoa että toimii hyvin
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      #475
                      Huutelenpa nyt vielä kertaalleen...
                      Eli jos auto on tuontimallia niin kannattaa tarkastaa että onko kampikammion huohotinjärjestelmä eristettyä versiota; jos ei niin jäätyy ja hajoaa varmasti talvella. Rikkinäinen huohotinventtiili oireilee siten että kun avaa öljykorkin auton käydessä niin alkaa "önistä" isosti. Jos on näin niin kannattaa korjata melko pian, saattaa tehä mukavaa jälkeä muuten...
                      Oma pirssi oli vastikään kuukauden korjaamon pihalla juuri tuon takia...
                      • Henkka94
                        • Mar 2013
                        • 4
                        airbagin istuintunnistin ongelma kiire!!!!!
                        onko mitään apuja mistä saisin saisin tänään mahdollisimman nopeasti hommattua apukuskin penkin tai tuon tunnistimen simulaattorin kun tänään pitäisi saada vielä auto leimattua kun nyt on kuukausi mennyt muiden vikojen korjailuissa ja vielä paljastui tuo istuintunnistin vika..on soiteltu autopurkaamoja läpi tuloksetta pk-seudun alueelta ja myös kauempaa,vähän paska nakki vai mitä? oisko kellään vinkkejä tai myydä penkkiä tai simulaattorii tai lainata tässä pk-seudn alueella. hyviä neuvoja ja apuja otetaan vastaan
                        • Henkka94
                          • Mar 2013
                          • 4
                          • Henkka94
                            • Mar 2013
                            • 4
                            kiire!!!!
                            oisko kellään myynnissä bmw e46 apukuskin penkkiä missä toimii airbagin istuin tunnistin kiire jälki tarkastukseen tänään...apuja ja voi soittaa 0443061216
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #479
                              Tulikohan nyt tarpeeksi monta kertaa?
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #480
                                Palaako se aina? vai vaan silloin ku joku siinä istuu?? kannattaa nyt aluksi vaikka se liitin puhdistaa...
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
