E46 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 9232
    Originally posted by Koo_ View Post
    Tarttis bemariin 1 kuskinpuoleisen kylkilistan kiinnikkeen, kaikista reunimmainen on katki ja repsottaa vähäsen. Mistä tälläsiä saa? :think '98 ja sedani, jos niillä jotain väliä on
    Schmiedmannilla oli ainakin jotain kiinnikkeitä mutta onkohan noista mikään oikea?
    http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...kit-suojat.htm
    Kampea se lista kokonaan irti ja kurkkaa, minkänäköinen se listassa oleva kiinnike on. Noissa listoissa näkyy olevan kahta eri tyyppiä (Nr.4/5), nr.6 on se nastan päällä oleva kumitutti. Tuossa kaaviossa näkyy malliksi myös valokuvat kyseisistä osista. Kyseinen osa ei ole hinnan kiroissa marmoritiskilläkään.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #497
      Kellään hyvää vinkkiä mistä saisi uuden takaluukun kahvan (koko hela hoito siis) tura seppä rikkonut toisen puolen rekisterikilven valon pohjan. Juottanut lasikantaisen polttimon tilalle ja katkaissut sisemmän rungon osittain.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Perusmusta kahva osa 51137171699, vaikka Schmiedmann tai KL-Varaosat tai marmori, hinta noin 90€. Plug and play, mukana myös polttimot ja lasit.
        Omani kesti 6,5 vuotta kunnes kupari"langat" olivat hapertuneet täysin pois.
        • Järppä
          • 1108
          #499
          Kiitos, etsin ja etsin schmiedmannin sivuilta kyseistä osaa mutta en vaan osannut.
          Sain hieman tehdä näpertelyä että sai nykyisen toimimaan, vaihdoin kaikki mahdolliset liittimet uusiin ja rakentelin yhden uuden polttimon jalan. Parin tuntia meni mutta kannatti.
          Top Gear review
          • *PexU*
            • 1989
            Originally posted by riuska View Post
            Jarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalohan se on... voi hyvinkin olla johta jostain poikki kerta paloissa on pintaa noin paljon... ei muutu panaiseksi
            Ok, Kiitos!
            Näin arvelinkin, täytyy vaan ottaa rengasta irti, ja kurkata että mennäänkö jarrupalakauppaan, vai vaan johtokauppaan
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #501
              M-sport alustasta
              Empä söörtsillä kohtuudella löytäny apua pulmaani...
              Eli käykö coupen m-sport iskarit ja jouset suoraan cabrion vakio pumppujen tilalle ja tartteeko vaihella muuta ku tolpat ja jouset. Josaki yhteyessä oli että koiranluut myös mut miten tukivarret... Bmwfanssin mukaan tolpatki käy vaan touring/cäbi ja eri nro sedan/coupe
              Kiitos valmiiksi tietäjille
              Niin ja kyseessä tuo sigun cäbi
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • nekholm
                • 860
                • Porvoo
                #502
                Venttiilikopan tiivisteet vaihtokunnossa, onko samat kuin vanoksen tiivisteet vai ihan eri asia?
                Entä onko öljypohjan vaihto kuinka vaikea (lue: kallis) homma?
                VW Passat 1.4 TSI -12
                Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #503
                  Venttiilikopan tiivisteet on siis sen koko koneen päällä olevan suojan alla olevan "kannen" tiivisteet. M50-52 moottoreihin vaihtaa vajaassa tunnissa. Vanoksen huolto sen sijaan useempi tunti vaikka ei kummonen sekään. Öljypohjaa en koskaan oo e46sta irrottanu mutta eibse pitäs ylitse pääsemätön jobi olla. Koneen korvakot auki ja konetta joku sentti ylös tai vastaavasti alapuolelta apurunko pois. Korjatkaa viisaammat tuota ölppäpohjahimmaa jos meni ihan mettäån Veikkaus
                  Kissvesala.fi
                  • Pekumie
                    • Jan 2010
                    • 243
                    #504
                    Vaatiiko M57 koneisessa pakosarjan irrotus venttiilikopan irrotusta, onko joku vaihtanu ilman irroitusta? Pikaisella tutkimuksella tuo venttiilikoppa näyttäis olevan yhtä tuon ilmanputsarin "pohjan" kanssa, jonka alla piilossa pakosarja.
                    Tähän päivään olin siinä uskossa, että M57 koneisissa ei olis peltipakosarjaa, mutta sellainenhan sieltä löytyi ja halki on.
                    Liekköhän visko vaihtokunnossa vai mistähän syystä se pääsee kovemmilla kierroksilla taipumaan -> siiven yläosa ottaa kiinni egr-jäähdyttimen klemmariin. Tätä ei läheskään joka kerta tapahdu ja mikäli tapahtuu, niin kierrokset > 3000rpm.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #505
                      Kyllä se pois lähtee ilman venakopan irrotusta. Ahdas paikka on niinku Piian p...llu mutta onnistuu se. Eikä ole edes hirmu paha homma. Raikkarikotelo irti, putsarikotelon kansi ja ite putsari pois. Ahtoputki ja huohotin putki pois. Ilmamassamittari irti. Sitte ei muutaku 11mm räikän ja eripituisten jatkovarsien kans käsikopelolla ronkkimaan pultteja auki. Sit sen putsarin alla on luukku minkä alla on sen turbon laipan kiinnitys pakosarjaan niin se on 12 tai 13mm monikantti pultit. Eli miksi nytbsanotaankaan. Normi 6kulma hylsy ei käy niihin vaan piyää olla se onko nyt 12 kulmainen.
                      Kissvesala.fi
                      • Arska123
                        • Jan 2013
                        • 164
                        • Kymenlaakso
                        #506
                        Mikä on alkuperäisten xenon-valojen polttimotyyppi ja mistä löytyy edullisesti laadukkaat?
                        • JMTN
                          • Oct 2010
                          • 338
                          • Haukipudas
                          #507
                          D2S, osta philips tai osram merkkiset lamput, niin kestää kauemmin kuin paikalleen laiton verran.
                          BMW e91 320d -08
                          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                          • Arska123
                            • Jan 2013
                            • 164
                            • Kymenlaakso
                            #508
                            Ok, mikähän mahtaa olla värilämpötila?
                            • Arska123
                              • Jan 2013
                              • 164
                              • Kymenlaakso
                              #509
                              Ilmeisesti 4300k...Motonetissa esim. 59.90e mutta mistä muualta porukka on ostanut kenties halvemmalla?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #510
                                http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-85122...-/180840979363
