E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • emmiz
    • Sep 2009
    • 103
    • Rajamäki
    #346
    Originally posted by make2929 View Post
    Kyllä se laiska on kierros alueesta riippumatta, kyllä tuo nyt jotenki kulkee mutta osa voimasta on kadoksissa.
    Voiko pitää paikkaansa että kun katit nypätään pois niin ne pitäis jotenki ohjelmoida pois käytöstä kuten hiukkassuodatin, näin huollossa sanoivat kuulostaa kyllä oudolta ?
    Tuo vika alkoi vuorokausi kattien poiston jälkee kun auto sai kunnolla kenkää, ja unohtui mainita että lähinpänä pakosarjaa oleva katti on vielä toistaiseksi siis kiinni.
    En usko, että mitään katteja pitäisi ohjelmoida Omassa meni viime kesänä taaempi katti tukkoon, kun turbo hajosi. Tyhjennettiin vaan se, ei siinä mitään ohjelmointeja tarvittu.
    Tukkoon mennyt katti kyllä aiheuttaa tota tehottomuutta.
    • Pete540i
      • Apr 2013
      • 33
      Mistä mahtaa johtua kun lähtee paikalta ajaa kuuluu vaimea tömäys ilmeisesti takaa, kuuluu molempiin suuntii ajaessa mutta ei ihan aina.
      Onko kardaanissa joku kuminivel joka hajotessa tekee tömäyksen, vai jossain puslissa väljää?
      320i 2.2L touring -01
      ex: 540i -97
      • make2929
        • Feb 2012
        • 92
        • etelä-pohjanmaa
        #348
        Eilen lähti vielä viimeinen katti, ja pakoputki hitsattu kuntoon. Auto tuntuu jo paljon pirteämmältä mutta vielä osa tehoista on hukassa, muutaman kerran on nyt tehnyt sellaista, että 2000-3000 kierroksen välissä jos painaa enemmän kaasua alkaa täristää/ravistaa ja miettii hetken ennen kuin pääsee liikkeelle,osakaasulla tätä ei tapahdu. Toinen huomio mitä tekee on noin 3000kierroksen jälkeen ei vaan meinaa jaksaa vetää, ja taas välillä jaksaa, mutta edelleen osa tehoista on hukassa. Tiistaina nyt kokeillaan vielä toisella MAF anturilla josko auttais, mutta mitä muuta kannattaa katsoa ?
        Huomattiin myös sellainen kummallisuus että kun auto on lastutettu, niin silti aukoo egr venttiiliä mistähän moinen voisi johtua, tosin egr on nyt täysin tukittu.
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          #349
          Aukoo egr venttiiliä normaalisti, jos ei ole poistettu ohjelmasta. Ei mitään ihmeelistä asiassa.
          BMW e91 320d -08
          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
          • make2929
            • Feb 2012
            • 92
            • etelä-pohjanmaa
            #350
            Siinä se hauskuus onkin että on poistettu ohjelmasta, mutta egr oli auki, toki nyt tukittu. Tehot edelleen kateissa, turbo on aina viheltänyt kylmänää mutta nyt tekee tuota myös lämpöisenä huomaa parhaiten kun kiihdyttää oikein hitaasti 1-2 vaihteella, ääni kuulostaa tältä.
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Ostin käytettynä tommosen dice ipod hommelin mikä tulee cd-vaihtajan tilalle.
              Varustelistassa ei oo vaihtajaa eikä vaihtajan piuhoja. Miten saan ton dicen ny liitettyä?? En tiie onko radioyksikkö bm54 vai 53. Mk4 navi löytyy ja 16:9 boardcomputer kasettipesäl.
              Joudunko tilaamaan vaihtajan piuhat marmorilt? Mihi ne liitetää?
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • make2929
                • Feb 2012
                • 92
                • etelä-pohjanmaa
                #352
                Ei tosiaan kellään ole samanlaista vikaa kun mun autossa, tai kenties halua vastata, kiitos niille jotka ovat vastailleet, olis vaan mukava saada tuo auto joskus kuntoon. Kummallisemmaksi vaan menee, paikallaa kun kierrättää kunnolla ja antaa laskea tyhjäkäynnille välillä meinaa sammua, eli aivan kuin ei kävisi kaikilla pytyillä, muuten tyhjäkäynti on tasaista, ja edelleen kummastuttaan tuo turbo ja puuttuvat tehot.
                Pitääkö tarvike maf muuten koodata, ja auto oli e46 330d vm 01
                • expertti
                  • 913
                  • Kainuu
                  #353
                  Tuohon MAF- asiaan lisää tuolla:
                  The following BMW diesel models had the new 0928400468 / 0928400527 airflowmeter installed by November, 2000:
                  E46 320d (also Touring); built since 04/1998
                  E39 520d (also Touring); built since 04/1998
                  The following BMW diesel models had the new 0928400468 / 0928400527 airflowmeter installed by August, 2001:
                  E46 318d (also Touring)
                  E46 330d (also Touring); built since 10/1999
                  E46 330xd (also Touring); built since 07/2000
                  E39 525d (also Touring); built since 04/2000
                  E39 530d (also Touring); built since 08/1998
                  E38 730d; built since 08/1998
                  • make2929
                    • Feb 2012
                    • 92
                    • etelä-pohjanmaa
                    #354
                    Kiitoksia, tuo lontoo vaan ei taivu oikein hyvin :(
                    • expertti
                      • 913
                      • Kainuu
                      #355
                      Onko autosi valmistusajankohta ennen vai jälkeen 08/2001? Jos ennen, niin pitää ohjelmoida uusi maf. Jos jälkeen, ei ole tarvis...
                      Tarkista myös siitä vanhasta maffista onko se boschin varaosanumero 0928400314? Jos on, niin se on vielä tuota sarjaa joka poistunut ja uuden vaihtaminen tilalle(tämän osanumero on 0928400468) vaatii koodauksen.
                      Tulikohan nyt riittävän epäselvästi kerrottua....? ^^
                      • make2929
                        • Feb 2012
                        • 92
                        • etelä-pohjanmaa
                        #356
                        Näköjään ennen kun käyttööottopäivä on 1.6.2001, eli mites tässä nyt pitää edetä kun tiistaina saa tarvike maffin, ja toinen typerä kysymys lähteekö lastutus ohjelma pois kun maf ohjelmoidaan ? Muistaakseni tässä vuosi sitten maffi vaihdettiin eikä sitä kyllä koskaan ohjelmoitu sekin on tarvike.
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 529
                          • raahe
                          #357
                          e46 328i
                          Auto ei mene päästöistä läpi ja kattelin inpalla vähän livedataa ja huomasin tämmöisen. Mitäs tuo nyt tarkoittaa? onko lambda anturit paskana vai mitä? Auto kyllä haisee sille että käy liian rikkaalla seoksella.
                          niin ja vaikuttaako takimmaiset lambdat mitenkäään auton seoksiin tai toimintaan? Tarkkaileeko ne vain katalysaattorien toimintaa??
                          e46 328i vm99
                          • Juu50
                            • 301
                            #358
                            Onko porukka laittanut noihin tavallisiin umpioihin xenoneita? Onko tuossa siis järkeä vai hajoaako kuvio?
                            • MaxK
                              • Mar 2013
                              • 2
                              • Porvoo
                              #359
                              Tulihan noi xenonit laitettua kiinni, ei se valokuvio mikään täydellinen ole, mutta ei se ihan nyt ihan mahdottomaksikaan mennyt. Ei vastaantulijat ainakaan vilkutellu valoja että ois häikässy.. Tosin poliisi pysäytti vappuna ja valitteli että saako tommoset olla
                              1999 BMW E46 316i
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #360
                                Valitettavasti on...
                                On ruman näköiset. Valoa jos haluaa tiehen lisää, se ei juurikaan lisäänny vaan hajoaa. Jos taas haluaa jotain lisäarvoa autolle, ei sekään lisäänny, kun ei näytä orkkisxenoneilta pätkääkään.
                                Jos autossa on vielä alkuperäiset valot, ne on jo aika himmeät laseiltaan. Laittamalla vaikka halvatkin projektoriumpiot ja niihin xenonit, saa muutamaksi vuodeksi valoa. Valokuvio on kuin viivottimella vedetty, kun se rajataan polttimon edessä sillä peltiläpykällä. Eikä tule kommenttia kuin katsastuksessa.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
