E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Anz0r
    • Mar 2009
    • 142
    • Nääsville
    #541
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Kyllähän sieltä voimasavua kuuluu tuprutella. Uudemmissa kiisseleissä ei niinkään ku on dpf (jos paikallaan) mutta kyllä e46 330D savuttaa lämä lattiassa siinä misä moni muukin diesel. Ja jos lastutettu niin tuprauttaa vielä ihan reilusti
    Musta savu hyväksyttävää, valkoinen höyry ei (jäähdytysnestettä) ja sinertävä sauhu myös kiellettyä (moottoriöljyä)
    BMW E46 330D
    • Anz0r
      • Mar 2009
      • 142
      • Nääsville
      #542
      Originally posted by expertti View Post
      Tuollainen sattui käteen, joten päätin jakaa. Tiedä vaikka tapauksessasi olisi apua?
      Eli joko sadetunnistin vaihtoon, tai tuo joku rele? Mitä tarkoittaa tuo "the rain sensor must be reinitialised."? Vikakoodien nollausta vai mitä?
      BMW E46 330D
      • Furior
        • Sep 2012
        • 177
        • Laukaa
        #543
        Ei saa erikseen varaosana pelkkää T-kappaletta vaan koko ylivuotolinja on vaihdettava. Se ei paljoa maksakaan (34€ smiidin mukaan) ja on syytä vaihtaa, linja ja T-kappaleet happanevat ajan kanssa. Kannattaa tilata jostain muualta kuin Smiidiltä, vaikka marmorilta.
        Kun vaihdat ylivuotolinjan, se liittyy tupla-T-haaralla osaan 1 täältä: KLIK.
        Tuon tupla-T:n ohuempi haara on myös helposti hajoava eli sen kanssa on oltava varovainen jottei tarvitse taas odotella viikkoa osan saamiseksi. Sitä tupla-T:täkään ei saa erikseen...
        Kiitos, tämä olikin hyvä tieto. KL-varaosasta tilasin linjan, 43e taisi olla siellä.
        -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
        ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
        ex: -05 E87 120d
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Originally posted by BmwGt View Post
          Selvä homma
          Toinen kyssäri sit, mistä mahtaa kuulua hirvee vinkuminen kun laittaa ilmastoinnin päälle, onko hihnan kiristin yleinen vika kohde vai voiko olla ilmastoinnin kompuran laakeri?
          Kompuran moniurahihna pyörii moottorin mukana, saattaisi olla ennemminkin kompressorin öljyt loppuneet. Milloin on ilmastoinnin huolto tehty viimeksi?
          Voihan sen kompuran kiristimen ja moniurahihnan vaihtaa jos ei ole kertaakaan vaihdettu, saa suljettua ainakin sen pois.
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Huomasin tossa vähän aikaa sitten tälläistä... Paikallaan ollessa jos vaihde päällä nostaa hitaasti kytkintä niin että kierrokset laskevat ~500 paikkeille alkaa perästä kuulua outoa kolinaa. Yritin tutkia mistä ääni kuuluu mutten saanut varmuutta, mielestäni auton oikealta puolelta takaiskarin ympäriltä. Sama kolina kuuluu myös jos auton rullatessa vaihtaa liian suuren vaihteen että kierrokset laskevat hieman yli 500. Ääni kuitenkin loppuu parin sekuntin jälkeen vaikka antais auton rullata noin pienillä kierroksilla veto päällä.
            Ostin auton muutama viikko sitten ja auto oli katsastettu noin viikko ennen myyntiä, joten alustan tulisi olla kunnossa? Mahtaisko olla jokin hieman löysällä ja tärisee? Ääntä on tosi vaikee kuvailla, kuulostaa siltä kun jotain kettinkiä vetäis auton perässä Auto on '98 vm 323 sedani.
            E: Lisättäköön vielä että muussa ajossa ei kuulu yhtään mitään ylimääräisiä ääniä ja alusta tuntuu toimivan hyvin, ei vetele yhtään mihinkään, tosi jees ajettava.
            • expertti
              • 913
              • Kainuu
              #546
              reinitialised > resetoida/palauttaa alkutilaansa. INPA:lla pitäis onnistua tuo.
              • Anz0r
                • Mar 2009
                • 142
                • Nääsville
                #547
                Jees yäytyy lyödä auto vielä piuhaan ja katella Tuolta TIS:stä löysin nyt tuon kyseisen ohjeen myös itse, eipä taas tullut jostain syystä mieleen katsoa eka sieltä Johtuu ehkä että mun mielestä toi on tosi sekava softa varsinki noissa vikadiagnooseissa, tais olla saabin vastaava softa kun kertoo noita ohjeita step by step vikakoodin perusteella...:think:
                Kun eikös bemarille oo vaan toi TIS?
                BMW E46 330D
                • Anz0r
                  • Mar 2009
                  • 142
                  • Nääsville
                  #548
                  Jees eli nyt otin vielä viimesen kerran vikakoodit pois tolta sadetunnistimelta ja mielestäni jotenkin nollasinkin sen ja kappas: nyt kun sumuttaa vettä tunnistimelle niin pyyhkii ja kun lopettaa niin ei pyyhi
                  Tosin nyt tuli sitten joku uusi vikakoodi:
                  5 wiping sensor defective (no detection)
                  Mitähän toi tahtoo sanoa noin niinkun käytännössä?
                  BMW E46 330D
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #549
                    Ihan ekana kannattaa kattoa ettei pakoputki ota mihinkään kiinni. Oireet kuulosta kyllä semmoselle....
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Tai pakoputken yläpuolella oleva lämpösuoja resonoi.
                        • 9232
                        Kyllä noi sivuäänet voivat tosiaan silti tulla siitä kompuran kiristimestä tai sen rullasta, koska ne kuormittuvat eri tavalla ilmastointi kytkettynä vs. magneettikytkin vapaalla.
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #552
                          Olenko laittanut bilstein b12 sarjan B8(?) Tolpan oikeaan kohtaan. Vai pitäisko tulla vielä alemmas? Ei ollu verrattavissa aikaisempaan kun oli ta-technicsin tolpat alla.
                          Entiset:
                          E61 535D M-sport 11/-05
                          E61 535D M-sport 12/-04
                          E46 330D Touring 11/-03
                          E36 325i Coupe 8/-92
                          E30 318i Coupe -89
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #553
                            Siinä tolpan kyljessä pitäisi olla 2 nastaa n.3-4cm päässä toisistaan? Ne nastat tulee tuon kiinnityspultin molemmin puolin. Eli kuvasta päätelleen, tolppa ei ole tarpeeksi syvällä. Sanoisin että harmaan tarran alareunan tulisi olla kauluksen kanssa samassa tasossa.
                            • Anz0r
                              • Mar 2009
                              • 142
                              • Nääsville
                              #554
                              Mulla bilsteinin b4:set tuli just niinkun NokiLeka kuvaili...
                              BMW E46 330D
                              • Torppa
                                • Sep 2008
                                • 283
                                • Vihti
                                #555
                                Nastoja ei ollut. Putki aivan tasaisen pyöreä. Mutta järkeenkäyvältä kuullostaa tuo tarran alareuna. Asennusvaiheessa koitin saada putken tuoosta läpi. Paineilmavasaran kanssa leveällä talttapäällä koitin levittää kiinnitystä kiilaamalla taltan tuohon "vakoseen", siinä kuitenkaan onnistumatta. Täytynee ottaa asiakseen kun taas nosturilla tulee käytyä. Tolpat kyllä pysyy kiinni hyvin, ei siinä ihmeempää, olka-akselin iskaritolpan kiinnityspisteen alareunassa on Vain melkoinen kaulus, niin mielesäni saisi levittää aikapaljon?
                                Entiset:
                                E30 318i Coupe -89
