E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #526
    Facelift 320d:tä tuossa rassailin ja onnistuin sohaisemaan suuttimen päässä olevan ylivuotolinjan t-haaran poikki. Mahtaako noita t-haaroja saada jostain erikseen vai onko tilattava koko linja ( ilmeisesti osa 20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=13_0959& hg=13&fg=15 )?
    Tällä hetkellä auto Laukaassa, joten jos joku tietää jyvässeudulta sopivan varaosan, niin olisin kiitollinen .
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • Anz0r
      • Mar 2009
      • 142
      • Nääsville
      #527
      Originally posted by expertti View Post
      Testaa tunnistimen toiminta esim seuraavasti: Auto käyntiin. Laita pyyhinvipu I -asentoon. Ota suihkepulloon vettä ja suihkuta vain tunnistimen päälle, ja seuraa tapahtuuko mitään.... ^^
      Pyyhintätaajuus/rytmi riippuu pisaroiden määrästä, joten kokeile eri määriä tunnistimeen.
      Tunnistimelle menee johto siitä peilin kohdalta. Liitin on siinä samalla kohtaa, katso meneekö johtoa liittimelle.
      Ei vaikuttanut vesisumu mitenkään millään rullan asennolla vaan pyyhkijät pyyhkivät tasaisin väliajoin ja hiljalleen tihentyen rullaa kääntäessä herkemmälle oli tunnistimessa vettä tai ei. Purin sen taustapeilin muovit siitä pois ja liitin oli siinä mötikässä kiinni ja sille tuli johto eli onkos se mötikkä sitten pimeenä?
      Tuskin se tommosta vikakoodia heittäis jos se sadetunnistin ois ohjelmoitu pois ja tehty siitä tommonen ns. itse säädeltävä tihkukytkin vai onks se ees mahollista? Toisaalta luulis että toi pyyhkis vaan 1 nopeudella rullan asennosta riippumatta jos toi boksi ois pimee? Mihinkäs sen johdon toinen pää pitäis mennä?
      Sinänsä tuo ei mua haittaa kun toimiipahan loogisesti ajallaan niinkun ex. volkkarin tihkukytkin mutta ohan toi arpova sadetunnistin rahalla ostettu ominaisuus
      BMW E46 330D
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #528
        saahan sen päälle ja pois ohjelmallisesti
        Eli ncs expertillä kattoa ekana että on semmonen ku regen sensor tai jotain aktive. Modulia missä on en suoraan muista mutta netti auttaa tässäkin. Toki jos lasi on rikki tunnistimen kohalta niin ei varmana toimi. Ja normaalisti siis toimii niin että kun viiksi on asennossa 0 niin siitä vaan yks ylöspäin eli asentoon 1 ja voila siinähän se sateen tahdissa huiskii. Ainaki teoriassa :think
        Edittiä. Löytyy gm5 modulista sensor regen ja kaiketi oma moduli rls sille ite laitteelle
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • henkka86
          • 111
          • Savonlinna
          #529
          Näin se toimii omassakin autossa. Lisää herkkyyttä tuohon tunnistimeen saa siitä rullasta.
          nykyiset
          f15 x5 m50d -14
          e70 x5 m50d -13
          ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
          ex. f25 x3 30d M-sport -12
          ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
          ex. e60 525ia M-sport -06
          ex. e61 530da touring -05
          ex. e46 330d touring M-sport -02
          ex. e39 535ia -97
          ex. e34 525i -91
          • Anz0r
            • Mar 2009
            • 142
            • Nääsville
            #530
            Joo-o, en tota experttiä ookkaan vielä käyttäny ja kuulostaa vähä siltä etten tuu viekäkään käyttämään
            Jääkööt nyt tällä erää noin, sain tarpeekseni tuossa pari tuntia sitten passatin tunnistimesta kun hinkkas kuivaa lasia...
            BMW E46 330D
            • expertti
              • 911
              • Kainuu
              #531
              Originally posted by Anz0r View Post
              Tuo lasi on tuossa niin päreinä kun vaan voi olla, sen takia aloinkin kyselemään kun sen vaihto tulee tuossa ennen vuodenvaihteen katsastusta ajankohtaiseksi... Mutta tosiaan mun mielestä ei oo ees kyse ns. haamupyyhkäisyistä vaan se toimii niinkun tihkukytkin ja tasasin väliajoin.
              Mitenköhän, heittääköhän toi jotain vikakoodia jonnekkin jos on kytkemättä tai joku vika jossakin?
              E:mitäs sitä kyselemään vikakoodeista kun sanoista tekoihin eli kävin äsken lukasemassa ne mitä löytyy siitä sadetunnistimen takaa ja tuloksena:
              2 adaptive window not possible
              Eli mitähän toi meinaa?
              Tuollainen sattui käteen, joten päätin jakaa. Tiedä vaikka tapauksessasi olisi apua?
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #532
                Mistä johtuu, kun lähden ajamaan autolla (316), niin kuskin penkin alta kuuluu paukaus ja sen jälkeen kritinää/hankaavaa ääntä. Onko kardaanin laakeri tai joku kumi tiiviste paskana??
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Ei saa erikseen varaosana pelkkää T-kappaletta vaan koko ylivuotolinja on vaihdettava. Se ei paljoa maksakaan (34€ smiidin mukaan) ja on syytä vaihtaa, linja ja T-kappaleet happanevat ajan kanssa. Kannattaa tilata jostain muualta kuin Smiidiltä, vaikka marmorilta.
                  Kun vaihdat ylivuotolinjan, se liittyy tupla-T-haaralla osaan 1 täältä: KLIK.
                  Tuon tupla-T:n ohuempi haara on myös helposti hajoava eli sen kanssa on oltava varovainen jottei tarvitse taas odotella viikkoa osan saamiseksi. Sitä tupla-T:täkään ei saa erikseen...
                  • allu89
                    • Jun 2008
                    • 43
                    • joensuu
                    #534
                    320d -05 tourinki puolinahka sportpenkeillä polttaa airbagin valoa melkeenpä aina kun joku isahtaa apukuskin paikalle. Sammuu jonkun ajan päästä ja syttyy melkein aina uudelleen kun emäntä vaikka vähän liikahtaa penkillä kun kurottaa takapenkille vauvalle tuttia antamaan. Sammuu kuitenkin aina vähänajan päästä ja yksin ajaessa ei valo koskaan pala... Tehnyt tätä puolisen vuotta ja voisi ton kuntoon laittaa... Onkohan penkin tunnistin hajalla? Onko jossain ohjetta kuinka sportpenkkiin tunnistin vaihdetaan? Mitään vastusvirityksiä en ala laittamaan...
                    • Touniks
                      • Jan 2003
                      • 6684
                      • Muurame
                      #535
                      Tutki nyt ensin onko liitin kunnossa/hapettunut tms
                      E30 cabriolet -92 M-Tech II
                      E46 sedan -01
                      Corolla
                      • allu89
                        • Jun 2008
                        • 43
                        • joensuu
                        #536
                        Unohtui kirjoittaa että katsottu on jo, ja niissä en usko että vikaa on... Valo ei syty esim. penkin asentoa muuttaessa eli tuskin liittimessä tai johdoissa vikaa?
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Vahva veikkaus että tunnistinmatto sökö. Jos vaihdat/vaihdatat uuden maton, pidä huoli ettei vaimos ojentele tuttia niin että astuu polvella siihen penkille. Aika herkkä just tolle, ku vaimot kaivelee laukkua tms ja astuu polvellaan keskelle penkkiä. Joudut muute tekee saman työn uudestaan.
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • BmwGt
                            • Nov 2012
                            • 95
                            • Kempele
                            #538
                            Onko normaalia että 330d täyskaasu kiihdytyksessä puskee usvaa ei ihan mustaa mutta kuitenkin? Varmaa ilmamassa anturi rikki. Tai en vaan oo ennen kiinnitänyt huomiota.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #539
                              no tottakai puskee
                              Kyllähän sieltä voimasavua kuuluu tuprutella. Uudemmissa kiisseleissä ei niinkään ku on dpf (jos paikallaan) mutta kyllä e46 330D savuttaa lämä lattiassa siinä misä moni muukin diesel. Ja jos lastutettu niin tuprauttaa vielä ihan reilusti
                              Kissvesala.fi
                              • BmwGt
                                • Nov 2012
                                • 95
                                • Kempele
                                #540
                                Selvä homma
                                Toinen kyssäri sit, mistä mahtaa kuulua hirvee vinkuminen kun laittaa ilmastoinnin päälle, onko hihnan kiristin yleinen vika kohde vai voiko olla ilmastoinnin kompuran laakeri?
