E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #436
    Originally posted by Jygga View Post
    Jahas, olipas tänään taas vi**tuksen multihuipentuma...
    Reilun kuukauden odottelun jälkeen tuli huoltamolta soitto että kiesi ois lopultakin kunnossa. No, menen hakemaan sitä niin kuinkas ollakkaan... Eipä taida olla kaikki kotona.
    Eli autoon on vaihdettu kampikammion huohotinventtiili (joka muuten oli tuhannen seuhkana) ja kaikki siihen liittyvät letkut. Samalla vaihdettiin myös ilmansuodatin ja hihnat.
    Ja nyt oireena on että kun kaasua polkaisee tyhjäkäynnillä niin sammua tupsahtaa saman tien. Vaihde päällä en tohtinut edes kokeilla...
    Mistäköhän kiikastaa, kai tuossa huollossa on mennyt jotain mönkään..?
    Ainoa oire mitä tuossa oli ennen huoltoa oli kauhea huuto kun öljykorkki avataan koneen käydessä -> painetta.
    Oisikohan huoltomies onnistunut jättämään jotain pois tai tekemään jotain väärin.. Any ideas..? :think
    Iso imuvuoto? Joku letku jäänyt irti tai jotain. Kuulostaapa taas hyvältä korjaamolta..
    E91 lci 330xd.
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #437
      Täältäkin ääni imuvuodolle...
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Hhenkkka
        • Nov 2012
        • 46
        Mikäs mahtaa olla vikana kun ratti alkaa välillä kovemmissa nopeuksissa vispaamaan? Jännää tossa on se kun ei aina tee sitä vaan sillon tällön. Pultit on ollut kireellä paitsi kerran piti pysähtyä tien sivuun kun vispas niin perkeleesti; sillon kaikki kiristy vajaan 1/5 kierrosta, mutta esim tälläkin hetkellä välillä vispaa vaikka ne on kireellä.
        Auto on 318i sedan.
        • MAKELA
          • 497
          • Kymenlaakso
          #439
          Auto on 318i sedan.
          Runflat renkaat? Itellä ainakin ihan kamalat..
          • piippu
            • Mar 2013
            • 42
            • Pohojammaa
            #440
            Auto on 318i sedan.
            Mitä autolle on tehty, kun nuo oireet alkoi? Vaihdettu alustan osia, madallettu mutta kulmat säätämättä, uutta vannetta/rengasta, jarruissa häikkää yms. :think
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #441
              Jaaha, siirrytäänpä vaihteeksi tälle puolelle;
              eli harkinnassa olisi hommata talliin 330d XI automaattilootalla. Yksi ehdokas olisi kiikarissa, jolla rullattu 180tkm ja ei ole lastutettu. Mitä kannattaa ottaa huomioon ostaessa?
              Yksi asia kummastutti kun oltiin vetoakseli jouduttu vaihtamaan(miksiköhän?).
              Miten noissa automaattilootat kestää? Ja millainen nelikko noissa on? Kokemusta aikaisemmin vain Audin torseenista.
              • ///Nipa
                • Jul 2013
                • 117
                Mikähän voisi olla vikana kun moottorin vikavalo sekä smg:n vikavalo jäävät palamaan auton käynnistämisen jälkeen? Autona E46 M3.
                SMG:n vikavalo on satunnaisesti syttynyt myös aikaisemmin ajon aikana mutta sammunut aina pois.
                Porsche Taycan Turbo S
                BMW historia
                G12 745Le xDrive M Sport
                G30 530e xDrive M Sport
                F31 320iA xDrive
                E46 M3 SMG
                E39 525iA
                • Laku
                  • 17675
                  Noilla kilometreillä etuvetareita joutuu vaihtaamaan (kokemusta on). Laatikko kestää, jos et lastuta tai vaihda öljyjä päin peetä. Itsellä kohta 250tkm ajettu, laatikon öljyjä ei vaihdettu koskaan ja hyvin pelaa !
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    #444
                    Jeps. Millasilla kulutuksilla menee? Ei taida kuitenkaan alle kuuden päästä matka-ajossa?
                    • Hhenkkka
                      • Nov 2012
                      • 46
                      Keväällä ostettu uuden vanteet ja renkaat, mutta tuo vispaus alko paljon myöhemmin. Autolle ei ole tehty mitään. Voiko jarrut aiheuttaa tommosta? Ainakin siinä tietokone oli viime huollossa näyttänyt että jarruhuolto pitäisi tehdä, mutta silloin ei vielä keretty tekemään. Jarrut on menossa tietenkin mahd pian huoltoon, toivottavasti sillä korjaantuisi
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #446
                        Liian hiljaa ajellu ni pata ei tykkää
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #447
                          "Alatukivarren takahelat ku oli iteltä joskus ihan loppu ni vatkas ja vispas ihan sairaasti...
                          Jarrunesteet pitäs vaihtaa ku se kellon kuva tulee mittaristoo ku laittaa virrat päälle... 2 vuoden välein se "kellon" kuva tulee mittaristoo ku pitäs nesteet vaihtaa..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Laku
                            • 17675
                            Ei todellakaan. Ikinä. Vaikka muut täällä muuta väittäisivät. No joo, jos tasaista tietä ajaa 100km ilman ylämäkeä 80km/h ja kaasua hipaisten.
                            Mulla on kulutukset yleensä pyörinyt tuossa 7,5-8l/100km ja minä ajan paljon maantietä ja rauhallisesti. Nyt ajotietokone näyttää viime syksyn öljynvaihdon jälkeen (ajettu n. 20tkm) 7,1l/100km eli varsin hyvin ottaen huomioon talven ja Eberin käytön.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #449
                              Vikakoodit lukuun ja katsomaan, missä kiikastaa. SMG laatikoita on suhteessa normi automaatteihin ja manuaaleihin nähden sen verran vähemmän, että ei joka perusjarkko osaa sanoa heti vastauksia.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                E46 on aika herkkä varsinkin etujarruistaan, levyn ja navan kosketuspinnat tulee olla mieluummin erittäin puhtaat. Mäntä pitää herkistää ja pölykumi vaihtaa, männässä ei saa olla ruostetta/kuoppia, liukutapit ja -kumiholkit on syytä vaihtaa, satulan liuku-urat tulee puhdistaa, anti-rattle -jousi on syytä vaihtaa samalla kuin palat ja levyt. Putsausoperaatio on syytä tehdä vuoden-parin välein.
