E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #1171
    Kierrosheittelyä....
    Omassa alkoi kierrosheittely tyhjäkäynnillä mielestäni sen jälkeen kun alkuperäinen MAF vaihdettiin KL:sta ostettuun Bosch:n valmistamaan varaosaan. En tosin tuolloin älynnyt ottaa vanhaa osaa talteen Tällä vaihdolla kyllä korjaantui lähes täysin autossa ilmennyt ajoittainen puutuminen kiihdytyksissä. Kaksi kertaa tätä ilmeni vielä MAF:n vaihdon jälkeenkin, mutta on loppunut täysin sen jälkeen kun kevättalvella uusittiin kaksi suutinta.
    Nyt on jälleen alkanut hieman humppaamaan tuo tyhjäkäynti ja parina aamuna käynnistämisen jälkeen rynkyttänyt kierroksia reilussa tonnissa, kunnes hetken päästä tasoittunut....
    Itsellä on käynyt mielessä, voisiko syyllinen olla kuitenkin tuo varaosa-MAF? :think Voiko olla vaikutusta jos hommaa alkuperäisen tilalle? :think Jännä jos taas olisi suutinvuotoa, onhan se toki mahdollista kun sinne jäi kaksi alkuperäistä paikalleen. Ohivuotomittauksen mukaan ne olivat vielä tuolloin keväällä ok.
    BMW E46 318d 10/04
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #1172
      Kyllä nuo Boschin maffit pitäisi olla ihan kelpotavaraa. Alkuperäistä vastaavaa siis, ilman BMW logoa. Näyttää MAF-Shopissakin olevan autoosi Boschia tarjolla. :think
      Nää ebayn muutaman kympin maffit on sitten oma lukunsa ja niihin ei kannata kenenkään sortua.
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        #1173
        jaaha, jarrusatulan pultit meni poikki ja jäi tietenki sinne kierteisiin molemmat. Miten jarrulevy lähtee irti? Jos levyn takaa pääsis pulttejen pohjaan kiinni :think neuvoja miten irroittaa? Onkohan tilaa läpipultille? Eli vetäis mutterin kierteiden sijaan, onko turvallinen?
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #1174
          No jarrulevyhän ei ole kuin sillä yhdellä kuusiokolo ruuvilla kiinni...
          Siis menikö sulta ne satulan liukutapit poikki vai ne missä satula on kiinni??
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            #1175
            joo tuli perehdyttyy tohon vähä enemmä eli liukutapit rikki eli ei todellakaa pysty korvaa läpipultil
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • Tenox
              • 1732
              #1176
              Sopiiko näissä penkit autosta toiseen heittämällä? Noissa perusjakkaroissa on olematon reisituki ja jos säädän korkeuden sopivaksi en enää saakaan penkkiä tarpeeksi taakse. Saan kyllä OK ajoasennon, mutta joudun ajamaan pirun matalalta, mikä ei ole jees. Ajattelin vain josko alkaisi metsästämään sporttipenkkejä eteen tuohon omaan, niin onko jotain erityistä huomioitavaa?
              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #1177
                Itellä sportit niin ei niissäkään ne säätövarat taida olla sen ihmeellisemmät kuin normipenkeissä???
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Tenox
                  • 1732
                  #1178
                  Eikö sporteissa kuitenkin ole liikkuva reistuki erikseen? Jos ei niin, sitten taitaa olla ihan yhtä tyhjän kanssa vaihtaa.
                  • Jygga
                    • May 2013
                    • 197
                    • Oulu / Kainuu
                    #1179
                    Jep, ainakin omissa sporteissa on liikkuva reisituki.
                    • Ruffryder
                      • Jun 2007
                      • 136
                      • Klaukkala
                      #1180
                      Ja sporteissa on penkin etuosan kallistuksen säätö eli säädöt ovat paremmat kuin lättäpenkeissä.
                      • Jygga
                        • May 2013
                        • 197
                        • Oulu / Kainuu
                        #1181
                        Originally posted by Kissvesala View Post
                        Tässäpä ois.
                        jos rallattaa
                        Ja tässä ite o renkaat
                        tiiviste renkaiden vaihto
                        Kiitos tästä, pitää tähänkin perehtyä ajan kanssa tarkemmin.
                        Äkkiseltään katsottuna ei aivan mahdottomalta hommalta vaikuttaisi mutta aikaa ihmetellä kyllä pitäisi olla kokemattomalla aika pirusti. :think
                        Ei noita korjauksia tee harrastelijat/puoliammattilaiset sitten missään päin..? Jossain hartikaisella varmaan aika kallista lystiä.
                        • M40 Power
                          • Aug 2006
                          • 584
                          • Turun seutu
                          #1182
                          E46 sedan -00
                          Kuljettajan etuoven pystypilari on ruosteessa/puuttuu se mattamusta pinnoite.
                          Saako uuden jostain/millä nimellä ko. tuote on merkkiliikkeessä?
                          Vai hionko ruosteet vaan veks ja mattamustaa paukkumaalia päälle?
                          EX: E30, E34, E36, E36 compact
                          Nyk. -99 320D
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #1183
                            itelläkin sporttipenkit tota reisitukea en laskenu säädöksi
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #1184
                              Se näyttää nuissa ohjeissa paljon isommalta hommalta mitä todellisuudessa on. Pari kolme tuntia se ottaa aikaa. Ja kyllähän sen joku tekee varmasti kohtuu hintaan. Joku 50-100e vois olla semmonen järkihinta työstä jos joku harrastelia tekasoo...
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • MR-
                                • Aug 2013
                                • 44
                                Jos en nyt aivan väärin muista niin hartikaisella (Kuopiossa) eivät rupea vaihtamaan vanoksen o-renkaita. Uuden vanoksen vaihtaavat siihen ja hintaa tosiaan osalla tais olla 600€ + työt päälle. En päätäni pantiks laita tästä tiedosta.
