E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    #451
    Onko kukaan vaihdellut noihin vesiletkuihin uusia o-renkaita? Kun kerran menee taas kerran vaihtoon tuo paisari. Niin samalla olisi näppärä uusia ainakin ylävesiletkun tiivisteet.. Tiskiltähän niitä ei saa osteltua, mutta luulisi sinne yleiskokoista passaavan? Pitäisi vaan tietää etukäteen vähän kokoja. e46fanatic foorumiltakaan ei löytynyt muiden kuin paisarin alapään renkaiden mitat. Uusia letkuja ei napostele ostaa, kun ne on ehjiä muuten.
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • Koo_
      • Jul 2013
      • 320
      Onko E46 takapenkkien tilavuudessa suuria eroja coupen ja sedanin välillä? Tai muuten jotain eroavaisuuksia sisustassa? :think
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Takapenkin osanumerot ei ainakaan pikavilkaisulla ole samat sedaniin verrattuna.
        B-pilari on hiukan taaempana kun ovi on pidempi sedaniin verrattuna.
        Jos coupéssa on nahkat niin myös etuoven käsinoja on nahkapäällysteinen ja kahvasta osa kuuluu listapakettiin: KLIK. Oviverhoilupaneeli tietty erilainen kun ovi on pidempi.
        • MT6
          • Feb 2012
          • 71
          • Lohja
          #454
          Tahtoo vähän tuo haku jumittaa kun kännykällä hakee niin kysynpä täällä..
          Eli e46 cabrion kuskin ovi jäi kiinni eikä aukea sisältä eikä ulkoa. Mikrokytkin vikaa? Muistaakseni aika yleinenkin vika.. (?) Millähän tuon sais ainakin nyt alkuun auki.
          • Henkka992
            • Feb 2011
            • 155
            • Polvijärvi
            #455
            Mistähän muualta ku schmiedmanilta saa ostettuu/tilattuu e46:seen coupeen apparin puolen ikkunan nostajan koko mekanismin.? Tai jos jollai ois käytettykin nii voin ostaaa... nimittäin omasta napsahti vaijeri poikki vklp ja oon kuullu, että se vaijeri ois per***stä laittaa, että helpoin tilata kerralla koko sarja sinne ikkunan sisään :p
            tuolta schmiedmanilta tilaisin, mutta tanskan päävarasto on lomilla tän kuun loppuun ja siinä muutenki menee vajaa 3 viikkoo että tulis perille nii paljoo ei kehtais ootella :think
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Saksata Pielmeierilta tai KL-Varaosat tai Merteil?
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #457
                Ja sinne KL:ään kannattaa sitten soittaa, eikä kattoo nettisivuja.
                • Jygga
                  • May 2013
                  • 197
                  • Oulu / Kainuu
                  #458
                  Originally posted by Jampsu87 View Post
                  Iso imuvuoto? Joku letku jäänyt irti tai jotain. Kuulostaapa taas hyvältä korjaamolta..
                  Originally posted by riuska View Post
                  Täältäkin ääni imuvuodolle...
                  Ei ollut imuvuoto tällä kertaa vaikka tosiaan oireet ois passannu aika hyvin.
                  Huoltsikalla olivat unohtaneet nokka-akselin asentotunnistimen johdon pois paikoltaan.. Tai niin ne ainakin väittivät. Jotenkin vähän oudolta kuulosti mielestäni... :think
                  Ja unohtivatpa samassa paikassa myös laittaa hihnojen vaihdon yhteydessä uudet kiristinrullat vaikka käskin... Olivat kuullemma kattoneet että ovat ok, mutta mahtaakohan laakerit kestää seuravaan vaihtokertaan asti..?
                  Ja semmonenkin juttu tuossa tuli huomattua että auton käydessä auton takaosasta kuuluu joku korkea siritys... Oisiko jäänyt joku irti ja resonoi..? Ensin ajattelin että jotenkin elektroninen ääni mutta ei kait auton takaosassa ole mitään sähköosia mitkä vois noin ääntää..?
                  Eipä taida tämä auto enää eksyä samalle korjaamolle..
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Tänään menossa kattomaan itelle ekaa bemaria, e46 323. Viittiskö joku listata tähän mitä kannattaa ostaessa tarkistaa? Haulla & googlettamalla löysin mm. yleisimmät ruostepaikat. Sitten tietty kaikkien sähkölaitteiden toiminta ja ettei ajossa tunnu mitään erikoista, mutta mitä muuta?:think Varmaan kysytty 100 kertaa samaa mutta jos joku asiasta enemmän tietävä vielä kerran viitsis listata...
                    • zakallin
                      • 257
                      • Hml
                      #460
                      Mites tuossa e46 on nuo kylkilistat kiinni, pikkuisen repsottaa yksi toisesta päästä ja siinä näkyy sellainen muoviklipsu(ko) sisällä.
                      Pitäisikö tuon mennä ihan painamalla kiinni vai onko joku niksi siinä?
                      "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                      Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                      [email protected]
                      nykyään : E46 328ia -99
                      EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                      • Anz0r
                        • Mar 2009
                        • 142
                        • Nääsville
                        #461
                        Kaikkien äänien (kolinoiden ja surinoiden) alkulähteestä pitää olla selvillä niin tietää mikä on hajoamassa ja osaa kartoittaa hintaa, käynti kunnossa ja tosiaan ruostepaikat tsekata... Bensavehje ei saa savuttaa sinistä ja jos kulutus vaikuttaa vertailukohtiin liian isolta niin silloin myös jotain mätää. Eli järki vaan mukaan ni hyvin menee
                        BMW E46 330D
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #462
                          Auto 316i 2005vm ajettu 125tkm.
                          Kysymys 1.
                          Mistä johtuu vaihteiden lievä "kolahdus" tai sellainen ääni että ihankun vaihteen ottaisi pois ilman kytkintä.. joskus myös vaihetta laittaessa kolahtaa.. kytkin kuitenkin kai toimii hyvin. Voisko öljyjen vaihto laatikkoon auttaa..?
                          Kysymys 2.
                          Osaako kukaan vieläkään sanoa mikä voisi olla vikana öljynkulutuksen suhteen? N.1L/1000km, ei savuta, ei vuoda ulos, ja toimii normaalisti. Koko huohotusjärjestelmä vaihdttu merkkiliikkessä. Älkää sanoko että jostain vuotaisi ulos, sillä koneeseen on lisätty varmaan 25L jo öljyä, ja luulen että sen huomaisi..
                          Kone siis n46b18..
                          Kysymys 3.
                          Mikä avuksi kun on ikkunat ruvennut "helisemään" edessä. Esim kun ajaa töyssystä tms.. kokeilin laittaa silikonia vähän jokaiseen kumi osaan mutta ei auttanut..
                          Kiitos jo etukäteen!
                          • finotto
                            • 373
                            #463
                            Mitkä jäähdytin nesteet täräytän koneeseen ? 330i m54b30 kai?
                            E92 ///M3
                            ex.
                            E61 525d individual
                            ex. E60 530d semivoll
                            ex. E46 330i cabrio m-sport
                            ex. E36 328i m-sporttaksi
                            • MiikaZ06
                              • Mar 2009
                              • 190
                              • Mikkeli
                              #464
                              Noniin, auto 328ci -99 ja perässä kolisee sen verra että pusla jumppaan alettava. Eli kaikki mahdolliset takakelkan puslat meinasin vaihtaa. Paitsi alatukivarren etummaiset on vaihdettu jo.
                              Onko jollain listaa osista numeroineen mitä kaikkee siihen kannattaa varata?
                              Ja onko jotain mitä kannattaa ottaa huomioon operaatiossa? Helposti katkeavia pultteja yms.?
                              Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
                              Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
                              • RunQ
                                • Jun 2011
                                • 2
                                Moro! Oon tässä näillänäppäimillä bemaria ostamassa ja nyt ois tarkotus lähtee kahtomaan -02, e46 318, 143hp malli. Ajettu 238tkm. Niin mitähän tästä pitäs kattella ennen ostoo? Ja mitä mahdollista laittoo tuossa olis lähitulevaisuudessa, kun noita kilometrejä on jo tuon verran kertynyt. Kiitoksia jo ennakkoin kaikista vastauksistanne!
