Originally posted by 5/5
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by 5/5 View PostMistä noita orkkiksia tai valeon sulkia saa halvimmalla? Schmiedmannilta orkkikset on loppu ja motonetissä oli jotain valeon sulkia?F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by riuska View PostValeon Sulat on kyllä imo parhaat noista tarvikesulista... ja taitaa moni muukin olla samaa mieltä.. ja voi ne valeon sulat ostaa sieltä motonetista
Originally posted by riuska View PostAkun varoitusvalo vilkkuu ja palaa välillä... rupeekohan olee laturi tiensä päässä vai voisiko olla joku kosketushäiriö????
Bilteman 165 euroa maksavalla tarkistuskameralla tänään katsottiin kannen sisään, imukanavista ei löytynyt joten kai mielen rauhan saan, kasaan moottorin läjään ja käynnistän, hmm mahtoi muuten olla venttiilit ja imukanavat erittäin karstaisia, onko mitään hyväksi todettuja polttoaineen lisäaineita dieseliin mikä poistaisi karstaa?
Originally posted by tohmassi View PostBilteman 165 euroa maksavalla tarkistuskameralla tänään katsottiin kannen sisään, imukanavista ei löytynyt joten kai mielen rauhan saan, kasaan moottorin läjään ja käynnistän, hmm mahtoi muuten olla venttiilit ja imukanavat erittäin karstaisia, onko mitään hyväksi todettuja polttoaineen lisäaineita dieseliin mikä poistaisi karstaa?-E21-
Originally posted by riuska View PostAkun varoitusvalo vilkkuu ja palaa välillä... rupeekohan olee laturi tiensä päässä vai voisiko olla joku kosketushäiriö????e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Postota laturi irti ja kato hiilien ja liukurullan kondis. helppo homma. jos ei noissa vikaa niin jännitteensäädin alkaa oleen valmis. onko valeon vai boschin laturi ?F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
missä numerossa oli salavalikossa akunvaraus??
9.0 paikallahan se on.. mutta ei nyt sitten taas varotusvalo palanu eikä vilkkunu silloin, vaikka aika paljon ajelin... hihna tuntuu kyllä jotenki heikolta vaikka halkeamia yms ei olekkaa.Last edited by riuska; 24-04-2013, 20:08.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by Jonbeam View PostMinkälainen homma ja mitä työkaluja ilmastoinnin moniurahihnan asennus vaatii? En mitåän fiksua haulla tähän kysymykseen löytänyt. Sigun auto kyseessä.
Tossa jotain juttua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=178762F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Laitetaan tännekkin, jos jollain vaikka samoja ongelmia ollut:
Eli kiihdyttäessä kierrokset tökkää siinä 1900rpm kohdalla ja veto häviää osittain. Syy löytyi nyt 100%? varmuudella ilmamassamittarista, kun otin liittimen pois ja kävin ajaa testilenkin, tuntui lähes eri autolta. Tuota tökkäämistä ei tapahdu ja auto liikkuu muuten eri ripeästi.
Kulutus pieneni, moottori käy tyhjäkäynnillä paljon nätimmin ilman tuota liitintä paikallaan.
Voiko joku vielä varmistaa 120% oireet rikkinäiseen ilmamassamittariin? Ja joo, tarvike paikallaan. En ole itse laittanut. Tietenkään
EDIT:
Ei näytä ongelmat loppuvan, oli kuskin ikkuna auennut itsekseen kokonaan auki. Vänkärin puolella ei toimi tuo sähköikkuna muutenkaan. Lisäksi tuo takaikkuna on pompannut pari kertaa auki ja mikrokytkin heitti toimimasta siinä. Avaimesta toimii kyllä.. Mikähän tuolle nyt tuli.. Täytyy tarkkailla tuota ikkunaa. Mahdollista kyllä, että taskussa painanut avainta sopivasti, mutta erittäin epätodennäköistä kyllä.
Ovet oli lukossa.Last edited by Jonbeam; 25-04-2013, 12:16.e46 320d pre-FL -01 Touring
Miten toi hydraulinen kiristin toimii ku ei ole siitä kokemusta???F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
