E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zakallin
    • 257
    • Hml
    #646
    Juu siis itsellä 98/99 ja siinä tosiaan vain yksi nappula persgrillille jossa 2 lediä.
    "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
    Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
    [email protected]
    nykyään : E46 328ia -99
    EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #647
      Originally posted by McBeast View Post
      Niin.
      Ainakin vaimon ex 318i -98:ssa oli näin.
      Ookke.
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #648
        n42 solenoidit
        kattelin tossa youtube videoita ja löysin täsmälleen samanlaisen äänen, pikkasen kun kaasua painaa niin alkaa kone pitämään ääntä ja videon ottaja kertoi valve solenoidin olleen viallinen. Mistä kyseisiä solenoidia saa? marmoritiski vaan? ja minkähän hintasia on ollu ?
        • Jonbeam
          • Jan 2013
          • 65
          • Unknown
          #649
          Tuossa kun vaihdellaan kohtsillään mm. ilmastoinnin kompura, niin ajattelin josko vaihtaisi samalla nuo moniurahihnat. Onko tämä ehdoton marmoritiskin keikka ja paljonko ne siellä kustantaa? Alvadi.ee näyttää tarjoavan aika edullisesti (muutakin)
          Ja onko noilla umpion lasien valmistajalla väliä, muutakuin hinnassa? Edellisessä kärryssä kun "tarvike" linssit sotki valokuviota jotenkin. (Volvo)
          Sigun auto siis.
          e46 320d pre-FL -01 Touring
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            #650
            Sigun auto siis.
            Moniurahinat saa schmiedmanniltakin tai alvadilta tai marmorilta, eiköhän motonetistakin saa.
            Umpion laseista en tiedä mutta tarvisin itsekkin moiset niin kiinnostaa myös vastaus.
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • Jygga
              • May 2013
              • 197
              • Oulu / Kainuu
              #651
              Originally posted by Jygga View Post
              Nyt kun tuli Meylestä puhetta niin kai tämmönen "tukivarren vahvistettu kumipusla ja hela setti" ( http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...e=3003112604HD) menee vm. 1999 e46 sedan väsähtäneeseen vakioalustaan..?
              Tekeekö noilla mitään..?
              Kellään mitään sanottavaa..? :think
              EDIT: niin ja kai nuo nyt eteen on..?
              • zakallin
                • 257
                • Hml
                #652
                Soitin ja kajarit pitää päivittää kun ei noita orkkiksia jaksa Erkkikään
                Kajarit oviin saa vaihtaa joku muu mutta tuon soittimen ajattelin vaihdella itse.
                Onko jotain suosituksia sellaisesta kohtuuhyvästä pelistä, unohdetaan nyt ne kalleimmat hifivermeet?
                Mp3/usb-toisto olisi aika must ja jos taustaväriä saisi oranssiin päin niin sehän olisi siistiä myös.
                [email protected]
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #653
                  Hommaat e46 businnes cd soittimen mp3 tuella (Google auttaa tässä) , siihen dension gateway USB/iPod tuella ja rainbow iq 265.25 erkkasarjat.
                  Tai sitte joku perus 1din soitin ja tarvittavat adapterit kojetauluun ja johtoihin mutta alkuperäinen ulkonäkö kärsii ikävästi tästä.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Järppä
                    • 1108
                    #654
                    Ainakin mun lukutaidolla siellä lukee E46 kaikki mallit pois lukien IX ja M3.
                    Kyllä ovat eteen.
                    Tietääkö kukaan tuotenumeroa E46 Coupen ovissa olevalle alatiivisteelle. Mä en löydä/tunnista sille tuotenumeroa ja jos jollain on ylimääräiset uudet tai todella hyvä kuntoiset niin saa tarjota.
                    Top Gear review
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #655
                      Kyllä ovat eteen.
                      51328194721
                      Osa numero 1
                      Tuota kai tarkotit?
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #656
                        Oisko nro. 1?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=41&fg=40
                        Edit: Kives ehti..
                        • Järppä
                          • 1108
                          #657
                          heh pakko se on uskoa teitä, jotenkin oletin sen olevan ihan toinen tiiviste.
                          Iso kiitos.
                          Top Gear review
                          • Jygga
                            • May 2013
                            • 197
                            • Oulu / Kainuu
                            #658
                            Tänks. Niin ja ihan vain varmistin (kyllä minä lukea osaan..). Kertaalleen olen vääriä osia saanut nipun vaikka oli muka juuri kyseiseen malliin tarkoitettuja..
                            Se olisi kiinnostanut vain vielä että onko kellään kokemuksia noista..? :think
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #659
                              Kai ne ihan ok. tavaraa on... ite laittaisin kyllä powerfleksit.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Oltsu
                                • Mar 2004
                                • 380
                                • Paimio
                                #660
                                Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                                E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
