E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #1156
    Originally posted by JMTN View Post
    Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat ?
    Uskoisin, että kirjoittaja tarkoittaa auton käyttövoiman olevan bensiini ja hänen ongelmansa olevan nopeusmittari, joka ei nyt nouse nopeuden kasvaessa.
    • Tenox
      • 1732
      #1157
      Okei, kiitos. Pitänee kysäistä joltain paikalliselta gurulta.
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #1158
        Originally posted by Jygga View Post
        Itsekin miettinyt että miten tuon valomuistiksikin kutsutun ominaisuuden saisi, ja vastaten itse itselleni - INPA ?
        Mielestäni jo tässä kun vikakoodeja kaverin läppärillä luin niin jossain vilahti joku light memory on/off homma... Untako olen nähnyt vain ? :think
        Vastaus on ncs expert, ista/p tai progman. Joku noista kolmesta ku löytyy niin homma luonnistuu.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #1159
          Originally posted by Jzto View Post
          Kuinka nirso E46 on ohjauskulmille? Omaani vaihdettiin koiranluut eteen ja nyt talvirenkaiden vaihduttua alle rengasmelu/jyrinä on aikamoista.
          Ei se meteli kulmista johdu, E46:ssa vaan on selvästi enemmän rengasmelua kuin esim. E39:ssä.
          • Zuuppovi
            • Sep 2013
            • 15
            e46 faceliftiin pitäisi alatukivarsien taemmat puslat uusia, kun siellä on melko paljon välystä, että rengas liikkuu pitkittäissuunnassa. Onko kokemusta, mistä nuo puslat kannattaisi hankkia, kun hintaskaala tuntuu eri paikkojen ja merkkien välillä olevan melko tähtitieteellisiä...
            Esim. Marmorilta sanottiin parille hinnaksi 160e kun Motonetilta ~75e ja Topautoosat.fi:lta ~62e Febi/Bilstein. Merteilin hinta 141e. :think
            [ BMW F30 330e iPerformance (2018) ]
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #1161
              Rengasmelu tulee kyllä farkussa varsinkin aika pahasti sisälle. Mutta itse kysymykseen, niin on nirso kulmille.
              • MR-
                • Aug 2013
                • 44
                Ekana ihan random kysymys 320i:stä jolla on rullailtu rapiat 240tkm. Tossa viimeviikolla tuli vaihdettua laturi autoon. Akku oli irti abautiarallaan vuorokauden. Kun auto oli paketissa ja käynnistin ensimmäisen kerran niin heti pisti silmään että mittarista on hävinny 3tkm Miten voi olla mahdollista?
                Ja sitten toinen kysymys. Onko varma merkki, että vanoksen o-renkaat ovat finaalissa kun tyhjäkäynti alkaa heittelemään about yhden kilometrin ajamisen jälkeen todella rajusti. Alimmillaan kierrokset käy suunilleen 300-400rpm ja siitä pomppaa 1000-1200 rpm. Tuon välin heittelemistä tekee ehkä puolisen minuuttia ja sitten heijaaminen häviää ja tyhjäkäynti on sen jälkeen moitteeton. Ja tuntuu, että alhaalta ei jaksa kunnolla lähtee vääntämään. Jos muut vaikuttaa tähän kuin vanoksen o-renkaat niin otan ideoita mielellään vastaan. Kiitos!
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1163
                  Tuo kierrosten heittely vaikuttaisi MAF ongelmalta enemmän.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #1164
                    Taikka imuvuoto. Mut ne vanoksen renkaatki kannattaa vaihtaa. Simppeli homma tuohon m54 mosaan.
                    Kissvesala.fi
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      #1165
                      Eikös 320i ole m52:lla..?
                      Mutta eniwei, onko tuohon vanoksen renkaiden vaihtoon jotain ohjetta mielellään kuvien kera..? Kinostas tietää minkälainen homma on, vois joskus ihan huollon kannalta vaihtaa.
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #1166
                        320 on myös m54 2,2l. 2001->
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #1167
                          Tässäpä ois.
                          jos rallattaa
                          Ja tässä ite o renkaat
                          tiiviste renkaiden vaihto
                          Kissvesala.fi
                          • MR-
                            • Aug 2013
                            • 44
                            Voiko tätä millään tavalla testata? Aika kallis osa mennä vaihtamaan ilman jotain testiä. Niin ja tuttu kahto livedataa tuosta autosta eikä huomannu mitään muuta häikkää kun että jännite tippu alle 12V kierrosten heijaamisen aikana minkä takia laturi tuohon autoon vaihdetiin tuloksetta. Alkaa usko loppumaan ton auton suhteen kohta.
                            • Tenox
                              • 1732
                              #1169
                              E46 328 automaattien omistajille kysymys. Mitä näyttää kierroslukumittari, kun ajatte tasan 100km/h todellista nopeutta vaihteisto asennossa D?
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                #1170
                                Ota maffin johto irti, muuttuuko auton käyttäytyminen? Jos ei, maf rikki. Jos muuttuu niin jossai muualla vika.
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
