E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    #1216
    Touringissa takalasinpyyhin ja takalasin pissapoika tekevät silloin tällöin yhden kierron kun laitan autossa herätevirran päälle vaikkei viiksi ole kyseisessä asennossa Onko huviä ehdotuksia tai kokemuksia, muita kuin rele tai johtosarjan läpivienti takaluukussa? Yritän vähän ottaa suuntia mistä lähtisi vikaa hakemaan
    • Tenox
      • 1732
      #1217
      Ei DISsilläkään saa vissiin enempää, WDS sanoo:
      OK, kiitos infosta. Taidan antaa olla.
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        #1218
        Miten toi rdc kalibroidaan kun sitä herjaa ?
        • villo
          • Nov 2013
          • 1
          #1219
          paljokohan mahtais olla vakkuutukset bmw 320 diesel vm. 04? entäpä mitä ns. tyyppivikoja niissä on?
          • Mäki
            • Sep 2009
            • 370
            • Vaasa
            #1220
            monella vakuutusyhtiöllä on netissä laskuri jonka kautta saat laskea ihan tarkkaan mitä maksaa... esm. pohjolalla ja ifilla ainakin on
            Harley Davidson Sportster 1200
            Mercedes-Benz C 200 CDI S204
            • Madduli
              • Oct 2012
              • 395
              #1221
              Kannattaa tsekata popvakyutus, ifissä osakasko 1100€, tuolla 450€.
              E46 316 -99
              E39 523iA -98
              E46 316 -99
              E46 318 -99
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                #1222
                Hinta muodostuu monesta tekijästä eikä sellaista pysty suoraan sanomaan. Otetun vakuutuksen laajuuskiin vaikuttaa lopputulokseen. Liikennevakuutus maksanee autoosi 70 % bonuksilla n. 200-280 €/v. 0 %:lla voi olla sen 450-900 €. Kolariturvalliset kaskot sitten laajuudesta riippuen 70 % bonuksella yleensä n. 450-1000 €/v. Perushintakin voi heittää satoja euroja vakuutuksenottajien välillä, vaikka vakuutettava sukkula olisikin täysin sama. Laskureilla pystyy toki laskemaan suuntaa, mitä maksaa missäkin yhtiössä. Niissä ei tosin huomioida mahdollisia erikoisalennuksia ym. alennuksia, joita asiakas voi saada vakuutuskokonaisuuden mukaan.
                BMW E46 318d 10/04
                • spottti
                  • 602
                  • Valkeakoski
                  #1223
                  Olikos faceliftin e46 (prod date 12/2001) 330xd:ssä gm:n susipska automaattivaihteisto, vai onko noissa nelikoissa yleensäkin se vahvempi laatikko? :think
                  F11 530DA X-drive M-sport -12
                  • Laku
                    • 17676
                    GM:n laatikko, mutta ei se mikään susipaska ole. Lastuttamattomana ja maantieajoa 90% kestänyt minulla ilman ongelmia 265tkm. Peräkärryä vedettyä laittomiakin kuormia .
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      #1225
                      Kun laatikoista tuli nyt puhetta niin kertokaas samaan syssyyn onko 1/1999 valmistetussa 320i:ssä mikä loota..?
                      Siis automaatti ja steptronic mutta onko GM vai mikä, en ole mistään löytänyt... :think
                      • Anz0r
                        • Mar 2009
                        • 142
                        • Nääsville
                        #1226
                        Itsellä syttyi viime viikolla käsijarruvalo, abs-valo ja luistonestovalo tauluun ja samaan aikaan nopeusmittari, sekä kulutusmittari olivat välillä hetkittäin toimimatta. Ajattelin, että kuskinpuolen takarenkaan abs-anturi siellä varmaan alkaa olla finaalissa, olin vasta muutama päivä takaperin saanut toisen etuanturin vaihdettua kun herjasi valolla.
                        Noh, en kerennyt vielä korjaustoimenpiteisiin kun tänään ruokakaupasta lähtiessä moottorinlämpömittari meni tappiin ja kierrosmittari, sekä kulutusmittari lakkasivat toimimasta. Nopeusmittari ja polttoainemittari vielä toimivat.
                        Onkos jollain tehnyt vastaavaa ja mikä oli syynä, viikonloppuna luen viimeistään vikakoodit ja kokeilen ainakin toisella akulla...
                        BMW E46 330D
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Akku epäilyyn ensin, katso vaikka tämmöisellä Bilteman jännitenäytöllä: KLIK.
                          Auton käydessä latausjännitteen pitäisi olla 13,7...14,5V.
                          Napajännite pitäisi mitata ilman kuormaa eli maakarva irti.
                          Jos akku on kunnossa niin seuraavaksi mittariston liitin tarkasteluun, josko on hapettumaa.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Todennäköisesti A5S360R eli GM 5L40E. Jos lootan pohjassa on "GM Hydramatic" -tarra niin sitten on varmasti tuo. Tuolla esimerkiksi mainitaan 99/01 olevan GM-laatikolla: KLIK.
                            RealOEM osannee myös kertoa VIN-koodilla.
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              #1229
                              Auto 10/2004 valmistettu 320d (6v manuaali siis), josta ilmeisesti vauhtipyörä menossa. Kytkintä hieman painettaessa jurnuttaa (ylhäällä ja pohjassa ei). Ajossa en ole huomannut mitään normaalista poikkeavaa ja hieman lämmetessään jurinakin tuntuu vaimenevan. Kuinkahan nopeasti tuollainen hajoaa lopullisesti?
                              Noihin ilmeisesti porukka laittanut Sachsin ja LUKin roippeita, molemmat ilmeisesti toimivia. Kytkinpaketin ajattelin samalla vaihtaa, kun kerta loota napataan irti. Kardaanin kumilimpun voisi tietty vaihtaa myös. Mitäs muuta kannattaa varata remonttiin?
                              Löysin selaillessani täältä LUKin vauhtipyörän epäilyttävän halpaan hintaan. Mielestäni tuon pitäisi autooni käydä, mutta sattuuko joku LUKin asentanut muistamaan tuota tuotekoodia?
                              -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                              ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                              ex: -05 E87 120d
                              • Detec
                                • Feb 2009
                                • 16
                                • Vaasa
                                #1230
                                Mulla tuli britanniasta vauhtipyörä, kytkinlevy ja asetelma sekä painelaakeri.. ja oli lukin valmistamia alkuperäisosia jossa samat osanumerot kun vanhois mitä autosta purettii.. Eikä hintavakaan ollut ku 550€ lähetyskuluineen, marmorin hinta oli 1500 hujakoilla ja ne on kuulemma sachin valmistamia tarvikeosia.
