E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Miten tuo jäähdytyksen ilmaus tapahtuu 320d 100kw mallissa? Ei tunnu paineet nousevan kierrossa. Ajelin 15min lenkin, neste lämpiää kyllä, mutta ei tule painetta. Eikö vain lämpiä tarpeeksi vai mikä siellä vielä on. Vaihdoin päätermarin ja yritin ainakin ilmailla järjestelmää, saman verran nyt mennyt nestettä sisään, kuin sitä tuli poiskin. Vuotopaikasta ei enää tipu nestettä, mutta huomenna sen vasta näkee kun kylmänä käynnistää. Egr ainakin vuotaa hieman, sinne uudet tiivisteet, ei meinaan ollut yläpuolella tiivistettä ollenkaan ja alatiivistekin näytti ihan lelulta, molemmista päistä vähä kupli aluksi, ei enää. Jotain vinkkiä miten etenen?
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • Tenox
      • 1732
      #1037
      Meneekö asiallisesti ET 46 vanteet? 16"
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by dolby View Post
        Itellä aukesi ristikkoavaimella kun ei ollut muutakaan sillä hetkellä saatavilla, vaikka pienin kokokin siinä taisi olla 17mm. Mutta rattilukkoa vasten en uskaltanu vääntää vaan oli toinen vääntämässä vastaan. Tästä mainittiinkin jossain ohjeessa. Ja aukeaa normaalisti vastapäivään. Kiristänyt olen vaan niin tiukalle kun sain.
        Ex-kulkineeseen sai kaksin käsin pitää kiinni ratista kun kaveri väänsi pitkällä vääntimellä. En myöskään uskaltanut rasittaa rattilukkoa. Sama juttu kiristyksen kanssa, arvioitiin sopiva määrä kiukkua rattia pidellessä.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #1039
          Onko takakaarien pokkauksen sisäosuus tehtaalta lähtien täytetty massalla ?
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #1040
            Kyllä.
            • -Hekaaa
              • Aug 2011
              • 154
              • Pyhäjärvi/Iisalmi
              #1041
              apua!
              Mikä mahtaa olla ongelmana kun painaa napista sivupeilit ns ''sisään'' ja sitten painaa ne taas normaali asentoon niin vänkärin puolen peili ei pysähdy ja lukitu siihen sen omalle kohdalleen vaan pyörii ''yli'' :o kuskin puolella napsahtaa ihan napakasti siihen omalle kohdalleen mutta tosiaan vänkärin puolella tekee tuommoista temppuilua, missä vika?
              • Bringer00
                • Sep 2012
                • 132
                • Siikalatva
                #1042
                Tässä ois inpan antamia arvoja. Eli ongelma se että auton turbo vislaa ja lievää nakutusta kuultavissa. Sen verran imuvuotoja tutkittu että meni uus cuuleri tilaukseen. Mitäs ootte suuttimista mieltä? Kuva siis tyhjäkäynnillä. Suutinten korjausarvot meni ajossa 2 suuttimella yli -5:en ja 4 suuttimella yli +5:en. 1 ja 3 suuttimet pysyivät lähellä nollaa.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Tuollaiset yli +-2 korjausarvot edellyttää jo uutta suutinta tai huoltoa, valitettavasti.
                  • Caparkki
                    • Nov 2011
                    • 78
                    • Riihimäki
                    #1044
                    Morjesta, tarkotuksena ois väännellä etuloksuihin ilmanottoaukot, onko fiksua tehdä vanhoihin lokareihin vai ostaa tarvikkeena sellaiset jossa jo on ko. aukot?
                    ideoita?:think
                    Jos oot ammattitaitoinen kaveri niin euroja tulee taskuun jos vanhoista osaa tehdä ..privaa
                    Myydään e46 osia!
                    E90 /M
                    e46 //M
                    200SX S13
                    e36 325Ci
                    e36 318is
                    200SX S14
                    e46 323Ci
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #1045
                      Originally posted by vize View Post
                      En vaivautunu käyttää searchia puhelimella, mutta. Viime talvena jääty ovien vaijerit, nyt temppuilee keskuslukitus. Aamulla, kun nappia painamalla yritää aukoa ovet syttyy sisälle vaan valot. Kuskinoven saa avaimella auki, mutta keskuslukitus toimii vasta auton lämmettyä. Mitä jäässä?
                      Sama täällä. Apuja?
                      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                      • Bringer00
                        • Sep 2012
                        • 132
                        • Siikalatva
                        #1046
                        Ok. Kuuluuko noiden arvojen pysyä ajossakin lähellä nollaa?
                        Kattelin suuttimia http://www.commonraildiesels.com/ind...-c-494_495_498
                        edit. löytyikin jo oikean numeroiset.
                        Kannattaako tuolle vielä tehdä tuo ohivuoto mittaus vai onko selvä peli?
                        Se vaan ihmetyttää kun ei mitenkään pahemmin oireile. Muutaku tuo naputus.
                        • Olpppae
                          • Mar 2010
                          • 193
                          • ii
                          #1047
                          Tarviiko termostaatin vaihdossa ottaa mitään normaalista poikkeavaa huomioon 330d m57 -01? Ilmaus menee vissiin ihan perinteiseen tyyliin? vai ilmaako tämä itse itsensä?
                          • JMTN
                            • Oct 2010
                            • 338
                            • Haukipudas
                            #1048
                            Ilmaa itsensä, ei tarvitse ku kaataa nesteet sisään. Nopeuttaa ilmautumista ku käyttää ilmaruuveja auki, moottorin käydessä.
                            ei tarvitse samanlailla kikkailla ilmauksessa, ku bensa koneiden kanssa.
                            BMW e91 320d -08
                            ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                            ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                            ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                            Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                              • 9232
                              Tuleeko vikakoodia mistään suuttimesta? Haen tässä lähinnä mahdollista kontaktiongelmaa 4-pytyn suuttimen liittimellä. Joka tapauksessa irrottaisin tuon 4-suuttimen liittimen, putsaus kontaktikliinerillä ja paineilmalla, sitten takaisin nippuun.
                              • Bringer00
                                • Sep 2012
                                • 132
                                • Siikalatva
                                #1050
                                Pitää huomenna katsoa vikakoodit uudelleen kun sain tuon inpankin englanniksi niin ymmärtääkin niistä jotaki. Kokeilen tuota liittimen putsausta ja samalla tehdä ohivuoto mittaus. :think
