E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Mahtaakos näissä nelimukisissa vuotaa öljyä puolien tilaan? Jos puolan nappaa irti ja se kylpee öljyssä niin siinä on ainakin vahva epäilty.
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      #1202
      Takaiskarin yläpäässä on yksi pieni prikka/shimmi levy (osa nro:33526779398)
      Mutta kun tilasin tuon osan niin sieltä tuli jonkunlainen holkki joka ei ole sinnepäinkään. Onko tuo vain perus prikka? Löytyykö keneltäkään mittoja tuohon?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        RealOEM:ssä sattuu olemaan kuva tuosta: KLIK.
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          #1204
          Onko tuo nyt ihan perus sinkitty prikka? Mitäs tuo 10x16 zsn3 tarkoittaa?
          • RasvaPatti
            • Aug 2013
            • 37
            • nokia
            #1205
            Tilasin peräöljyt. onko täyttö roppu normaalilla pultin kannalla vai onko joku kuuskolo tms.? milläköhän öljyt saisi helpoiten sisään? Itse ajattelin käydä ostaan letkua ja suppilon, vai onko parempia ideoita?
            • AEP
              • Jul 2013
              • 217
              • Hämeenlinna
              #1206
              Ainakin itsellä oli kuusiokololla, olisiko ollut 14mm. :think Itse sain öljyt näppärästi sisään tällaisella.
              E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
              E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
              E46 318i -98 Sedan Farngrün
              E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #1207
                Motonetistä esim saa kympillä soveltuvia pumppuja. Ilman tuota varsin v..mainen vaihtaa!
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #1208
                  tupla
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #1209
                    Missä sijaitsee M54:n jäähdytysnesteen tasoanturi? En löytänyt Realoemin kuvasta.
                    Edit: nyt löytyi:
                    • ttino
                      • Sep 2013
                      • 5
                      • suomi
                      #1210
                      alusta e 46
                      Elikkäs nyt pitäis uutta alustaa hommata ja ajattelin http://www.tuningdesign.net/product/...ouring-vm98-05 perus jomeja tai http://www.tuningdesign.net/product/...w-e46-vm-98-05 ta. nykyinen joku halpa tuningartsin jonkavanha omistaja laittanut ja nyt haluaisin kysyä teiltä onko jonkulla kokemusta noista jommastakummasta ja pitääkö jotain muuta ostaa jos tollasen tilaa ? esim pohjaanlyöntikumit yms tuleeko mukana ? ja sitte saako tollasilla kuinka ylös kun nykyinen siksi huono kun ei saa yhtään ylös ja talvella ois kiva saada yli 5 cm maavaraa .. ja auto bmw e46 02 touring
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #1211
                        Suosittelen jättämään ostamatta. Säästät vaikka talven yli rahaa ja keväällä hommaat kunnon alustan. Jomit ja ta:t kestää sen vuoden kaks. Tuppaa olee aika pintakovia alustoja noi halpikset. Miks pilata hyvä ajettavuus paskalla alustalla?
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          10x16 = sisähalkaisija x ulkohalkaisija milleissä
                          ZNS3 = zinc flake coating basecoat+topcoat (Zinklamellenüberzüge), BMW GS 9100 ZNS3 KLIK ja KLIK, sivu 9.
                          • ttino
                            • Sep 2013
                            • 5
                            • suomi
                            #1213
                            Totta on toiki mutta nykyinen alusta vielä paskempi .. Ja sitte siel on sen säätöpalan ja jousen välistä se kumi menny paskaks ja säätöruuvi ollut joustavasten ja sekin ihan paskana .. Mahtaakohan tollasia kumeja saada jostain jälkeenpäin ?
                            E. Tiiän kyllä et on paskoja noi mut jomit tilaan varmaa silti. Mut onko joku tollaset tilannu joskus et tuleehan siinä kaikki tarvittava eikä muuta tarvi tilata ? Koiraluut varmaan vaihdettu jo nykyisen alustan takia
                            • Tenox
                              • 1732
                              #1214
                              Kalibrointi antaa korjata enintään +-5%
                              Eli ilman Dissiä saa valikon kautta korjattua max 5%, olettaen ettei siellä ole vielä korjauksia tehty?
                              Täytyy vähän aikaa vielä tarkkailla tuota, kun nyt ero oli tuon 5% luokkaa. Todellinen 8,6 ja tietokoneen 8,2. Nollasin myös tietokoneen nyt tälle tankilliselle, kun tuo edellinen arvo oli n. 1500km keskiarvo. Keskinopeus 55km/h, mielestäni tuo 8,6 on aika hyvin 2,8 automaatille.
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Ei DISsilläkään saa vissiin enempää, WDS sanoo:
                                "The correction factor can decrease or increase by a maximum of 5%. If the newly calculated correction factor is outside these limits, the user will be given the option of setting the factor to the maximum permissible limit or not at all."
