E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jube
    • 9636
    #1066
    Anteeksi kun kysyn tätä jo toistamiseen mutta minkä auton koiranluut ne kävi TA-Technixin kanssa eteen :think
    Tuon tiedon kun saan niin tilaan kyseiset luut OEM osana, josko kestäisivät edes hetken
    Nykyiset olivat noin 160mm mittaiset mutta kestää olla hieman pidemmätkin!
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      #1067
      KLIK:
      P0190
      Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
      Meinaako toi nyt bensapumppua vai sensoria vialliseks?
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • RasvaPatti
        • Aug 2013
        • 37
        • nokia
        #1068
        eikös tuo sensorin toimintahäiriöstä kerro?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Jaa niin se oli bensa, rail pressure sensor viittaisi kiisseliin.
          Vikakoodit INPAlla lukuun niin loppuu arvuuttelu.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #1070
            Avensiksen. Vuosimallia en muista varmaksi, mutta olisiko ollut jossain 1996 tienoilla. Varaosaliikkeen hemmo varmasti osaa kertoa pituuden tarkemmin.
            • Jube
              • 9636
              #1071
              Kyseessä siis T22 Avensis, muistatko oliko etu vai takapään luut mitkä käy? :think
              Edit: Stalkkasinki senverran että takapään luut käyvät ja tilasin sellaiset Lemförderinä!
              • Tenox
                • 1732
                #1072
                Kuuluuko analogisen kulutusmittarin näyttää paikoillaan tyhjäkäynnillä nollaa vai maksimia? (98/99 - E46 328ia.)
                Miten tarkkoja noi kulutusmittarit - siis se ajotietokoneessa oleva keskikulutusmittari lähinnä - on perinteisesti olleet? Mulla näytti se 8,4l / 100km ja tankkaamalla laskettu oli 9,1l /100km. Oli tosin vasta 2. kerta kun tankkasin täyteen, joten jotain hajontaa voi olla senkin puolesta jälkimmäisessä tuloksessa.
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #1073
                  Ei pysty muistamaan. Yhdet ostin kun autossa oli M3 etuvakaaja joka vaati lyhyemmät luut sopiakseen kunnolla, mutta muistikuva olisi että olisivat olleet takapään luut. Mutta kysy varaosahemmolta ne pituudet niin siitähän se selviää.
                  • [[henkka
                    • Sep 2012
                    • 89
                    • ylivieska
                    #1074
                    320d ongelmaa jälleen
                    päivää! elikkä 320d:ssä ilmenee tällästä ongelmaa. kierrokset jää 2000 kiihyttäessä isolla vaihteella ja pienempää ku laittaa niin kiihtyy taas normaalisti. mistä vikaa voisi alkaa paikantaa? ilmamäärämittari? alipainesäiliö/letkut? 4 pytyn suutin? ahtopaineanturi? kiitos vastauksista jo etukäteen. niin ja autohan on sillä laiskemmalla 100kw koneella.
                    Skoda octavia rs -15
                    Ex: e60 535d mysticblau
                    • SaGGaS
                      • Jul 2013
                      • 32
                      Keltanokkalla on taas oneglmia auton kanssa Elikkäs tuossa jokunen aika sitten paukahti EGR termostaatti jonka seuraksena jäähdytysnesteet ympäri konehuonetta. Laitettua uuden termostaatin ja ekalla ajolla sitten luonnollisesti koneen lämmettyä käryä nousi koneesta kun jäähdytysneste paloi..
                      Ongelma siis laturi / laturin anturi ? joka ei tykännyt tästä nesteestä vaan akkuvalo rupesi palamaan, auto toimi normaalisti joten oletin että sammuu kun kaikki neste sieltä on pois haihtunut ja niin myös kävi. Kunnes nyt noin 1000km myöhemmin se syttyi taas
                      Ensimmäinen kunnon pakkasaamu siis kyseessä -7 ja lämmitystä piti luonnollisesti nostaa ja ajelin töihin noin 10km eikä ongelmia. Sitten piti lähetä syömään ja noin puolen kilometrin jälkeen akkuvalo syttyi ja ajattelin että parempi ajaa takas parkkiin. Sammutin sitten auton ja käynnistin uudelleen jos auttaisi mutta ei, annoin käydä tyhjäkäynnillä että lämpeis ja sit kerkes hetken olee ja kauhee savu rupee puskemaan konepellin alta, samalla tavalla kun silloin kun oli nesteet lentäny.. Sammutin luonnollisesti auton ja yritin tukia asiaa ja laturista se käry tais tulla.. Nyt sitten kotiin lähdettäessä akkuvalo ei palanut paitsi sitten noin kilometri ennen kotia se taas syttyi, annoin käydä parkkisella mutta savua ei enää tullut ..
                      Eli jos joku tästä liian pitkästä ja sekavasta teksistä osaisi kertoa onko laturi mahdollisesti vetelemässä viimesiään vai mistä moinen voi johtua
                      • RasvaPatti
                        • Aug 2013
                        • 37
                        • nokia
                        #1076
                        Mää mikään mekaanikko oo, mutta jos latauksen valo palaa ja laturista tuli savut pihalle, niin eiköhän vika ole aikalailla pakallistettu
                        Itselläni teki juuri tuota samaa valon sytyttelyä, tosin savut pysy mun laturissa sisällä . Välillä latas ja välillä ei. Vaihdoin laturin ja vika poistui.
                        • KmO
                          • May 2011
                          • 147
                          • Joensuu, Kuopio
                          #1077
                          Originally posted by Janne30
                          Nyt on pakko myöntää ettei oo kyllä mitään hajua, itelle aattelin talven mittaan tilailla jotkut 140mm pitkät ja 12kg/mm kantavuudeltaan.. Ne on ainakin reilusti matalammat kun m-sportin omat. Veikkaisin että 150-160mm pitkät vois olla aika lähelle m-sportin jousia.
                          Kannattaa varmistaa joltain vielä
                          Originally posted by JMTN View Post
                          M-sportin jouset on 220mm ja lankavahvuus keskeltä 18mm. Jäykkyydestä en osaa sanoa mitään ku ei ollut jousessa merkintöjä enään.
                          Kopioitu Mamasanin sähköpostista:
                          BC Racing alustoissa on vakiona takana 160mm ja 8kg jousi. Mutta tämän jousen kanssa käytetään korkeudensäätöpalikkaa.
                          Jos haluaa jousen ilman korkeudensäätöä niin silloin pitää valita pidempi jousi. Tuo 8kg on vielä aika maltillinen jäykkyys vaikka toki vakiota jämäkämpi.
                          Reilummilla madalluksilla käytetään kuitenkin paljon jäykempiäkin jousia, esimerkiksi 10kg.
                          Tilasin nyt noi jouset tuolta.
                          Alle tulee siis 180 mm pitkät, sisähalkaisija 62 mm, ulkohalkaisija 115 mm ja jäykkyys 8kg/mm.
                          Siksi näin pitkät jouset, jotta saa korkeudensäätöpalat jousten alle ja ei jää omaan makuun liian matalaksi auto.
                          Nämäkin siis BC Racing -merkkiset. Hintaa tuli 150€ toimituksineen.
                          EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
                          Myynnissä:
                          Maaliruiskuja!!
                          • cabrio
                            • 114
                            Oikean xenon valo alkoi temppuilee, sammuu aina 1-2km ajon jälkeen. Syttyy uudestaan kun käyttää parkeilla, muutaman sekunnin päästä sammuu uudestaan. Parkissa jos auta seisoo valot päällä, niin ei sammuta valoa. Auto ollut moottorin pesussa ennenkuin ongelmat alkoivat, en tiedä vaikuttaako asiaa vai puhdas sattuma. Olisko saanut kosteutta ballasteihin vai poltin vetelee viimeisiä? Oikea xenon valo hieman vaaleampi kuin vasen, joka on sinisempi.
                            X4 -18
                            Z4 2.5si -07
                            • Bringer00
                              • Sep 2012
                              • 132
                              • Siikalatva
                              #1079
                              Miten se korjausarvojen mittaus menee? Katsotaanko sitä ajossa? Kun jotku netissä kirjottavat että ei katsota ajossa.
                              • SaGGaS
                                • Jul 2013
                                • 32
                                Sehän siinä onki, joko bemareissa on helvetin hyvä akku tai sitten lataa vaan liian heikosti sillä äskenkin 30km ajoa kaupungissa jonka jälkeen noin 2 tuntia seisoi ja takasin 30km.. Pakkasta kuitenkin 4 astetta, lähti käymään ilman epäröintiä eikä toiminnassa ole vikaa, uskoisin jos laturi ei toimisi ollenkaan niin jotain oireita ilmenisi muutakin kuin varoitusvalo ?
                                Sisälle tulee samanlaine jäähdytysnesteen käry kuin viimeksi, nyt vain sitä ei vuoda tietääkseni mistään, auton alla ei ole lammikkoa, jäähdytys neste ei vähene järjestelmästä Luulisi kuitenkin että se olisi joka paikasta haihtunut tämän 1000km / 1-2kk aikana mikä silloin ulos tuli..
