E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Härski69
    • Aug 2008
    • 41
    #1141
    Mahtaako 330d -01 saada hälyttimen pois käytöstä poistamalla pelkästään sulakkeen? Jos niin mikähän sulake se mahtaa olla? itellä manuaali vain saksaksi ja se ei oo vahvin kieli. Jos ei onnistu näin helposti niin onko tietoa onnistuuko muuten kun viemällä autosähköliikkeeseen tai vastaavaan..? halu päästä eroon kyseisestä laitteesta on kova, kun sillä ei mitään virkaa ole. aiheuttaa pelkästään harmaita hiuksia kiukuttelemalla. huutaa huollossa, huutaa leimalla jne. jos jollakin asiasta tietoa niin kiitän jo etukäteen.
    • _odin
      • Oct 2010
      • 184
      • Rovaniemi
      #1142
      Piettääkö ne ovia lukossa kun huoltavat/katsastavat autoa hä tä :think ei kait ne huudakko vasta sillon kun hälyt on päällä
      Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
      Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #1143
        Kyllähän sen saa ohjelmoitua pois käytöstä, mutta en ole kyllä ennen kuullut että sitä kukaan haluais toimivana poistaa käytöstä
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Newbiemmer
          • Apr 2013
          • 61
          Mikä tuo osa nro 4 öljynsuodattimessa on suomeksi sanottuna ja mitä se tekee?
          Alko tuo o-rengas vuotamaan ja mietin onko tuo osakin hyödyllistä uusia samalla.
          e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
          • Härski69
            • Aug 2008
            • 41
            #1145
            Voi olla jälkiasennettu, lukkoja/hälyjä käytetään eri kapulasta? ei avaimesta. menee päälle itsestään hetken kuluttua ku sammuttaa moottorin, riippumatta siitä laittaako sitä tai edes ovia lukkoon. sen takia aiheuttaa harmaita hiuksia. ledi valokatkaisimen vieressä ja joku koppakuoriaisen näköinen himmeli vaihdekepin vieressä.. jälkiasennettuko? ajanko autosähköliikkeeseen? kuitenkin sen haluan pois pelistä, kuten sanottu siitä ei ole mitään hyötyä. autossa ei ole mitään varastettavaa eli jos joku haluaa mennä sinne istumaan ni saa mennä. varkaita varten on ajonesto ja rattilukko. jos kuitenkin vie sen vaikka kärryllä niin sitä varten taas maksan kaskoa.
            • Jygga
              • May 2013
              • 197
              • Oulu / Kainuu
              #1146
              Originally posted by Furior View Post
              Tarkoitatko tästä kuvasta osia 1 (Intake manifold 32411095526) ja 11 (radiator return line 32416796390)?
              No siinähän ne... Vähintäänkin lukihärö kun tuijotin jo tuota kuvaa ties kuinka kauvan ja ei saa selvää.
              Tänks.
              EDITTIÄ : tuota return line letkua ei ole smiidillä edes tanskan päävarastossa...
              Onkohan kuinka todennäköistä että tuossa on vikaa kun kuseksii sieltä säiliön alta öljyjä..?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #1147
                Jälkiasennettu se sillon on ja kuulostaa ärsyttävältä vehkeeltä. Jos ei itellä ole paikkaa tai mahollisuuksia perehtyä miten se toimii niin aja johonki korjaamolle ja sano että poistakaa tuo paska käytöstä!
                Kissvesala.fi
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  #1148
                  Paljon puhuttu asia varmaankin, mutta kysyn silti.
                  Eli olen hankkimassa tollasta 320D - mallia, lähinnä pre-faceliftinä, kun tuntuis saavan jo suht järkevään hintaan.
                  Kuinka todennäköstä on, että syöttöpumppu tulee hajoamaan jossain vaiheessa? Entä onko asia mitenkään vältettävissä, muuten kuin olla ostamatta koko autoa?
                  EX: E30, E34, E36, E36 compact
                  Nyk. -99 320D
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #1149
                    Ostat semmosen yksilön johon varmuudella korjattu se pumppu eikä oo sen jälkeen puolta miljoonaa päästelty.
                    Kissvesala.fi
                    • Kangas
                      • Sep 2011
                      • 166
                      • Hämeenlinna
                      #1150
                      Kaverin 320 vm. 99" bensan nopeusmittari lakkasi toimimasta, eikä pala abs/luistonesto varoitusvalot. Onko vika silti takavasen abs-anturi vai joitain muuta?
                      • JMTN
                        • Oct 2010
                        • 338
                        • Haukipudas
                        #1151
                        Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat ?
                        BMW e91 320d -08
                        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                        • Tenox
                          • 1732
                          #1152
                          Ohjekirjassa on maininta jotenkin, että "Voit ottaa itse käyttöön automaattiset valot" mutta ei kerrota miten. Eli siis niin, että voisi jättää valokatkaisimen ON asentoon ja valot (parkit) eivät jäisi päälle kun auton sammuttaa. Onnistuuko jollain kotikonstilla, vai vain merkkihuollossa, vai ei mitenkään? Tottunut noihin, joten välillä jää valot laittamatta. :think
                          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                          • Jzto
                            • Oct 2013
                            • 4
                            • Häme
                            #1153
                            Kuinka nirso E46 on ohjauskulmille? Omaani vaihdettiin koiranluut eteen ja nyt talvirenkaiden vaihduttua alle rengasmelu/jyrinä on aikamoista.
                            e91 335xia '08
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #1154
                              Pitää koodata. Tuohon on foorumilla varmasti tekijöitä yhdessä, jos toisessa kyläpahasessa.
                              • Jygga
                                • May 2013
                                • 197
                                • Oulu / Kainuu
                                #1155
                                Itsekin miettinyt että miten tuon valomuistiksikin kutsutun ominaisuuden saisi, ja vastaten itse itselleni - INPA ?
                                Mielestäni jo tässä kun vikakoodeja kaverin läppärillä luin niin jossain vilahti joku light memory on/off homma... Untako olen nähnyt vain ? :think
