E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #1126
    Originally posted by McBeast View Post
    Kyllähän sen polttimonkin kaiketi voi väärin asentaa. Molemmille pitäisi olla omat rullat. Näin ainakin omissa umpioissani.
    Ainakin alkuperäisessä prefacen xenon-umpiossa on molemmat yhtä puuta, eli pitkä ja lyhyt säätyvät samasta rullasta eikä niitä ole edes fyysisesti mahdollista säätää erikseen.
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1201
      • Tyrnävä
      #1127
      Osaisiko joku tietäjä suoralta kädeltä kertoa mikähän mahtaa jyristä 330xda voimalinjassa, kun vedättää kickdownin rajoilla suurimmalla vaihteella jostain 2500-3500 rpm eli parhaan väännön alueella. Jyrinä on saman kuuloista, kuin manuaalivaihteisessa kaksoismassavauhtipyörän pohjatessa. Jyrinää ei kuulu jos kiihdyttää kaasu pohjassa, vaan ainoastaan samalla vaihteella vedättäessä. Laatikkoko siellä vaikeroi, vai kenties kardaani? Auto on ohjelmoitu, vääntöä on sen rapiat 600Nm.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #1128
        Toinen säätö on korkeudelle ja toinen sivusuunnalle. Todennäköisesti siellä on jompi kumpi polttimo huonosti paikallaan.
        • _odin
          • Oct 2010
          • 184
          • Rovaniemi
          #1129
          Kardaanin tukilaakeri tai rättinivel, voi olla laatikkokin tekeekö ainoastaa yli 80 Kmh jälkeen? jos tekee niin turbiini laatikosta särki
          Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
          Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
          • Tenox
            • 1732
            #1130
            Tyhmä pieni kysymys. Jos ilmastointi on asennossa AUTO niin hoitaako se automaattisesti myös jäähdytyksen, eli kompuran käynnistyksen jos tarve sitä vaatii, vai pitääkö painaa vielä lumihiutaleen kuvaan valo päälle?
            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #1131
              Täytyyhän siinä hiutaleessa valo palaa. Ja saa palaa käytännössä aina. Sillon se huolehtii kompuraa päälle aina ku tarvetta.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                #1132
                Juurikin näin, pitkä oli kiinnitetty sillain että siitä kiinnitys rinkulasta oli vaan se toinen väkänen urallaan.
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #1133
                  Edit: olikin jo vastattu.
                  • Tenox
                    • 1732
                    #1134
                    Kiitos. Jotenkin ajattelin, että se hiutale liittyy lähinnä siihen jos käyttää tuota manuaalisesti. Siksi lähdin sitten kysymään, kun huomasin, että sen saa päälle samaan aikaan auto asetuksen kanssa.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Originally posted by SaGGaS View Post
                      Kävi toi auto huollossa laturin kärvähtämisen johdosta ja samalla meinasin että hoidetaan nyt sit samalla perus ölynvaihto ja jäähdytin nesteet ni tietää ainakin että ei pitäis talvella jähmettyä nesteet koneeseen..
                      Alkuperäis laturi olis maksanu kuulemma lähemmäs 750 kuntaas tarvike version sai alta 300 joten tyydyin halvempaan..
                      Noh huoltokesti päivän ei siinä, ihmetys oli kuitenkin melkoinen kun hintalapun sai käteen.. Remontin yhteishinta 950e ! Tästä summast uusi laturi + vaihtotyö kustansi 440e ja ja se oli arvattavissa. Miten on mahdollist että 330d bemarin öljynvaihto kustantaa 390e ja jäähdytysnesteen vaihto 120e ?
                      Oliko öljynvaihto, Inspection I tai II? Kuulostais inspection II:n hinnalta pkaisesti.
                      Öljyn hinta muistaakseni Shell Helixillä (muuta eivät ko. marmorihuollossa myyneet) oli 7 l öljymäärälle 160€ - siis pelkkä öljy.... Seuraavissa huolloissa vein itse öljyn mukana.
                      No, suodin vielä päälle ehkä 20€, mutta sittenkin kuulostaa vielä kovalta tyo 210€ työt.
                      Jäähdytysnesteen vaihdon hinta lienee kohdallaan marmorihinnaksi.
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #1136
                        2 huollossahan tulee vielä polttoainesuodatin, mahd. ilmansuodatin, ilmastoinnin suodatin, + lista tarkastuskohteita.
                        Oma auto ei ole enään ollut kuin pelkissä öjynvaihdoissa, suodattimia vaihdellaan kun siltä tuntuu. Polttoainesuodattimen vaihdosta kyllä nyt jo liian pitkä aika...kai sekin tässä seuraavalla kerralla.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1201
                          • Tyrnävä
                          #1137
                          Unohtui vielä mainita, että jostain kuuluu tumpsahdus, kun kiihdyttää-mottorijarruttaa-kiihdyttää pienemmilläkin nopeuksilla ja vedoilla, eli voisi hyvinkin tulla ääni rättinivelestä? Joo, jyrinä tulee vain suurella vaihteella (onko se nyt sitten 4 vai 5) vedättäessä, jolloin vauhtiakin on yli 100 kmh.
                          • Jygga
                            • May 2013
                            • 197
                            • Oulu / Kainuu
                            #1138
                            Originally posted by Jygga View Post
                            Ohjaustehostajan säiliöltä lähtevän ja sinne tulevan letkun osanumerot? En saa selvää realoemin kuvasta...
                            Auto siis 320i vm. 99
                            :think ?
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              #1139
                              :think ?
                              Tarkoitatko tästä kuvasta osia 1 (Intake manifold 32411095526) ja 11 (radiator return line 32416796390)?
                              -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                              ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                              ex: -05 E87 120d
                              • _odin
                                • Oct 2010
                                • 184
                                • Rovaniemi
                                #1140
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._axle_carrier/ Tuo pusla numero 9 voi olla tumpsahduksen syynä, mutta varmaan sulla se jyrinä johtuu rättinivelestä ja kannattee vaihtaa samalla tukilaakeri parintunnin homma jos vehkeet ja mielellään öljymonttu löytyy
