Mahtaakos näissä nelimukisissa vuotaa öljyä puolien tilaan? Jos puolan nappaa irti ja se kylpee öljyssä niin siinä on ainakin vahva epäilty.
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
RealOEM:ssä sattuu olemaan kuva tuosta: KLIK.Originally posted by H3nxu View PostTakaiskarin yläpäässä on yksi pieni prikka/shimmi levy (osa nro:33526779398)
Mutta kun tilasin tuon osan niin sieltä tuli jonkunlainen holkki joka ei ole sinnepäinkään. Onko tuo vain perus prikka? Löytyykö keneltäkään mittoja tuohon?
Tilasin peräöljyt. onko täyttö roppu normaalilla pultin kannalla vai onko joku kuuskolo tms.? milläköhän öljyt saisi helpoiten sisään? Itse ajattelin käydä ostaan letkua ja suppilon, vai onko parempia ideoita?
Ainakin itsellä oli kuusiokololla, olisiko ollut 14mm. :think Itse sain öljyt näppärästi sisään tällaisella.E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
E46 318i -98 Sedan Farngrün
E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
Motonetistä esim saa kympillä soveltuvia pumppuja. Ilman tuota varsin v..mainen vaihtaa!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
alusta e 46
Elikkäs nyt pitäis uutta alustaa hommata ja ajattelin http://www.tuningdesign.net/product/...ouring-vm98-05 perus jomeja tai http://www.tuningdesign.net/product/...w-e46-vm-98-05 ta. nykyinen joku halpa tuningartsin jonkavanha omistaja laittanut ja nyt haluaisin kysyä teiltä onko jonkulla kokemusta noista jommastakummasta ja pitääkö jotain muuta ostaa jos tollasen tilaa ? esim pohjaanlyöntikumit yms tuleeko mukana ? ja sitte saako tollasilla kuinka ylös kun nykyinen siksi huono kun ei saa yhtään ylös ja talvella ois kiva saada yli 5 cm maavaraa .. ja auto bmw e46 02 touring
Suosittelen jättämään ostamatta. Säästät vaikka talven yli rahaa ja keväällä hommaat kunnon alustan. Jomit ja ta:t kestää sen vuoden kaks. Tuppaa olee aika pintakovia alustoja noi halpikset. Miks pilata hyvä ajettavuus paskalla alustalla?E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
10x16 = sisähalkaisija x ulkohalkaisija milleissäOriginally posted by H3nxu View PostOnko tuo nyt ihan perus sinkitty prikka? Mitäs tuo 10x16 zsn3 tarkoittaa?
ZNS3 = zinc flake coating basecoat+topcoat (Zinklamellenüberzüge), BMW GS 9100 ZNS3 KLIK ja KLIK, sivu 9.
Totta on toiki mutta nykyinen alusta vielä paskempi .. Ja sitte siel on sen säätöpalan ja jousen välistä se kumi menny paskaks ja säätöruuvi ollut joustavasten ja sekin ihan paskana .. Mahtaakohan tollasia kumeja saada jostain jälkeenpäin ?Originally posted by Madduli View PostSuosittelen jättämään ostamatta. Säästät vaikka talven yli rahaa ja keväällä hommaat kunnon alustan. Jomit ja ta:t kestää sen vuoden kaks. Tuppaa olee aika pintakovia alustoja noi halpikset. Miks pilata hyvä ajettavuus paskalla alustalla?
E. Tiiän kyllä et on paskoja noi mut jomit tilaan varmaa silti. Mut onko joku tollaset tilannu joskus et tuleehan siinä kaikki tarvittava eikä muuta tarvi tilata ? Koiraluut varmaan vaihdettu jo nykyisen alustan takia
Eli ilman Dissiä saa valikon kautta korjattua max 5%, olettaen ettei siellä ole vielä korjauksia tehty?Originally posted by MNi View PostKalibrointi antaa korjata enintään +-5%
Täytyy vähän aikaa vielä tarkkailla tuota, kun nyt ero oli tuon 5% luokkaa. Todellinen 8,6 ja tietokoneen 8,2. Nollasin myös tietokoneen nyt tälle tankilliselle, kun tuo edellinen arvo oli n. 1500km keskiarvo. Keskinopeus 55km/h, mielestäni tuo 8,6 on aika hyvin 2,8 automaatille.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Ei DISsilläkään saa vissiin enempää, WDS sanoo:Originally posted by Tenox View PostEli ilman Dissiä saa valikon kautta korjattua max 5%, olettaen ettei siellä ole vielä korjauksia tehty?
"The correction factor can decrease or increase by a maximum of 5%. If the newly calculated correction factor is outside these limits, the user will be given the option of setting the factor to the maximum permissible limit or not at all."
