Originally posted by jupe_84
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by MNi View PostSe lämpömittari on suuntaa antava, kannattaa paremminkin salavalikosta tsiigailla mikä on oikea lämpötila anturin mukaan, tai INPAlla ajon aikana.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Hemmetin coupen ovet!!!
Taas nyt kun tuli vähän enemmän pakkasta niin.
Aamulla olin lähdössä niin sain oven auki, mutta se ei mennyt kiinni joutu kädellä pitämään. Vähän aikaa lämpösessä niin sitten toimi taas normaalisti.
Illalla sitten auto n:2h parkissa ja ovi ei enää auennut ollenkaan. Lukitus tappi nousee ja kahva toimii normaalisti sisällä ja ulkona, mutta ovi ei auennut. Joutu taas ikkunasta menemään sisään.
Hyivä vinkkejä mikä siellä voi silleen jäätyä??? ei siis ole tiivisteistä kiinni.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by riuska View PostTaas nyt kun tuli vähän enemmän pakkasta niin.
Hyivä vinkkejä mikä siellä voi silleen jäätyä??? ei siis ole tiivisteistä kiinni.E70 X5 3,0 dA -07
EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
EX- E53 X5 3,0 dA -03
EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
Ex- E39 530 dA Touring -01
Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
Ex- Chevy Van 6.2d -89
Ex- A4 Avant 2.4 -99
Ex- E39 528iA -96
ym..
Hyivä vinkkejä mikä siellä voi silleen jäätyä??? ei siis ole tiivisteistä kiinni.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by huTsu View PostPystytkö heittämään paljonko pitäisi olla lämpöä kun kaikki on kunnossa. Itselläni lämmöt pyörii 89-91 asteen nurkilla joka vaikuttaisi olevan ok.
Originally posted by Kangas View PostMistä olette tilanneet 320 dieseliin (136hv, m47-d20), Huohottimen huoparulla suodattimen?
Kovasti etsitty, mutta ei mistään tunnu pelkkää suodatinta saavan? Merteil, bmw jne tarjoaa koko pakettia koteloineen.E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostNo sepä kyllä mielestäni kannattaa vaihtaakkin koko paketti kerralla :think
Lueskelin vaan täällä, että jengi on tota suodatintakin vaihtanut, mutta itse en tuota irto-osana ole suomesta löytänyt.
