E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #376
    Tai kysytään näin, auto rupes oireilemaan kun tankki on nyt puolessa välissä. Lähtee VÄLILLÄ pitkän startin jälkeen vasta käymään ja välillä normaalisti. Toisen puolen tankissa 30 ja toisen puolen 6 litraa löpöä. Railipaine pysyy pyydetyssä kyllä. Jos railipaine ei pysyis niin eikö se silloin siirtopumppu olis?
    edittiä;
    lähdin hakemaan polttoainetta 12km päästä, yhdessä alamäessä tauluun läpsähti tuo hehkun ja dde valo ja auto meni limp modeen. Kaikki tehot hävisi mutta pääsin tankille asti ja ajelin limp modessa kotia takas 12km kun en uskaltanut sammuttaa. Kotipihassa sammutin ja uudelleen käyntiin normaalisti. Jos auton heti starttaa uudelleen kun on sammuttanut niin lähtee normaalisti mutta jos antaa olla pari minuuttia esim niin starttauttaa sen 5-10sek ennenku lähtee. Startti pyörii hyvin ja yhdessä vaiheessa vaan lähtee käyntiin sit.
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #377
      Raildruck plausibilitaet mengengeregelt maxpos on toinen koodi
      ja toinen
      raildruckueberwachung start
      perkele.
      Siirtopumppu kuskin penkin alla pyörii todella vaisunlaisesti kun kääntää virrat päälle, sammuu noin 10 sek kuluttua virtojen laitosta. Paineet sillon jotain 3-4bar kun pyydetty 150bar. Mutta eihän siirtopumppu tuollaisiin paineisiin pysty vaan korkeapainepumppu? Heti kun auto lähtee käyntiin niin paineet nousee pyydettyyn.
      • Rocla
        • 7692
        #378
        Originally posted by jukkae View Post
        Tuon lontoon topikin kun ajatuksella luki läpi niin nuolet osoittaa myös mihin vastapuolelle laipan pultit tulee
        Mitäs muuta ne osoittaa?
        Olli.
        • Ovaali
          • Oct 2010
          • 245
          • Ylivieska
          #379
          Originally posted by Soininen View Post
          Lueskelin tuossa jo tovin foorumia tästä m57:n huonosta lämpeämisestä... no tuloksen että päätermari paskana tai egr termari. Itsellä ei satu olemaan egr termaria ja päätermari eilen vaihdettu eikä nosta lämpöjä siltikään kaupunki ajossa ja pakkasta tänään -18'c
          Termarin vaihdolla huomasin sen eron että lämmöt nousee vähän sukkelammin siihen ensimmäiseen valkoiseen viivaan mutta ei pirullakaan yli. Matkassakin pitää ajella jokutovi ennen kun nousee normaaliin mutta heti kun pysähdyt parkkiin oikein silmissä näkee kun hilaa itsensä takasin sinne ekan valkoisen viivan kohdalle.
          Autosta on egr otettu pois käytöstä. Tästä sen en luulisi olevan kiinni koska esim edellisessä e39:ssä samalla moottorilla toimi oikein hyvin kovillakin pakkasilla kaupunki ajossa vaikka olikin egr otettu käytöstä pois.
          Joten mitähän tälle viritykselle keksisi seuraavaksi vai odottelenko taas niitä -5'c pakkasia
          Isot pojat tais jossain puhua että kaikissa ei olis sitä egr jäähdytintä/termaria ollenkaan. Siksi ei ois vaikuttanu tuossa e39:ssä?
          • Rocla
            • 7692
            #380
            Mittaa suuttimien ohivuoto.
            Voit myös katsoa suuttimien korjausarvot.
            Olli.
            • urria
              • Sep 2006
              • 223
              • Lohja
              #381
              Originally posted by urria View Post
              Käykö e46 compactin etupenkit e46 coupeen?
              Tästä tietoa?
              E46 323Ci -99
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #382
                En jaksa uskoa suuttimiin, alle 3kk vanhat kaikki neljä. Kaikissa samansuuruset korjausarvot.
                Paljoko tuon siirtopumpun pitäisi kehittää painetta? Kun siirtopumppu lakkaa surisemasta virrat päällä niin takaa kuuluu luplutus tai poreilu..
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  #383
                  Tällainen viesti oli heitetty Häme-osastolle ja kysyy e46 ovien lukoista
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #384
                    Niin ja ei sitä ole tuossa minun e46:ssa! Joten mikäs hitto siinä sitten on kun ei lämpiä. Ei kait se perkele voi olla tuo tarvike termari niin jumalattoman paska että sillä voisi heittää kuikkaa... no ei kai se auta muuta kun mennä marmorilta hakemaan uusi ja viedä takaisin toi tarvike sonta... onneksi on tuttu myyjä niin saattaa saada jopa rahansa takasin
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • jupe_84
                      • Mar 2004
                      • 241
                      Ostin itse tarvikkeena behr merkkisen termarin se on toiminut hyvin.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #386
                        Kellään mietteitä tuohon mun ongelmaan? Pitäs töihin ajella niin tietäis osia tilata. Ratkaisijalle korvaus.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7290
                          • Forssa
                          #387
                          Milloin auto valmistettu? Ei käyttöönotto vaan valmistettu. Esim vin numero kertoo asian.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #388
                            04/2002.
                            Itse alan kallistua tuohon tankin pumppuun, pitää tänään avata penkit ja mittailla virrankulutusta että miten käyttäytyy. Jos tuo ei sitten syötä siirtopumppua tarpeeks... siirtopumppu kumminkin käy..
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7290
                              • Forssa
                              #389
                              04/2002.
                              Sitten en lähde edes ehdottelemaan tyhmiä...
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #390
                                Vika luultavasti selvitetty. Autossa kun painasi tyhjäkäynnillä kierrokset ylös niin välillä hyyty siihen 4000rpm ja rupes käymään oudosti. Nyt sain sen käymään niin kauan oudosti että inpasta kerkis lukea sylinterien kohdalta arvoja, ykköspytyn suutin paskana kun korjausarvo menee sinne 5.2 noin. Eli Rocla arvas sittenkin oikeaan, kumma että se ei anna missään muussa vaiheessa nuita korjausarvoja nuin ylös.
                                Eikä tähän mitään suuttimia ole vaihdettu kuin yksi kappale. Myyjä kusetti ihan silmään, kuitti mikä on niin on vaan arviolasku. Remontoitu vaan korkeapainepumppu ja yksi suutin.
