E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #226
    Kyllä hehkurele kannattaa vaihtaa hehkujen vaihdon yhteydessä vaikkei siinä vikaa oliskaan...eka kerralla muutama vuosi sitten vaihdatin pelkät hehkut kun ei muusta ollut tietoa. Seuraavalla kerralla kun etsivät ammattipajalla vikaa käynnistysongelmaan vuosi sitten talvella, kuulin että relekin olisi syytä vaihtaa samalla...rikkoontuneen releen vuoksi myös hehkut olivat antautuneet. Näin ainakin ymmärsin. Nyt sitten vaihdettu vuoden sisällä myös kaikki suuttimet ilmenneen ohivuodon vuoksi. Jospa auto pelais tällä kertaa ilman ongelmia useamman talven ajan...
    BMW E46 318d 10/04
    • Lersahdus
      • Aug 2010
      • 43
      • Rauma
      #227
      325 CiA -01, kummassa takarenkaassa mahtaa sijaita anturi jossa on luistonesto ja abs? Käsittääkseni toisessa anturissa on myös ainakin näiden lisäks nopeusmittari? Abs ja luistoneston valo palaa välillä mut nopeusmittari toimii ja tarttis se anturi tsekata. Joulunpyhät ja vuodenvaihto painaa sen verran päälle ettei jaksais ylimäärästä tunkkailla ja pyöriä irrotella, että jos joku tääl tietää ja viittis vihjasta et kumpaa puolta alottaa purkamaan.
      E91 318d Touring '11
      Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
      Ex E46 325CiA '01
      Ex E39 523iA '98
      Ex E36 323Ci M-Sport '95
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #228
        Apukuskin puoli
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Henkka992
          • Feb 2011
          • 155
          • Polvijärvi
          #229
          Kysytäänpä täältä ku muualta ei löydy vastausta
          Auto e46 323ci -00
          +Kengässä oleva keltainen liitin mustalla johdolla, mikähän johto mahtaa olla?
          on ollut puristuksissa ja liitin on löysällä.. Ei mitään tietoa mikä se on, mut en kehtaa mennä irrottaa jos se on joku airbagin "räjähdepanoksen" johto yms.
          Ja missä on pdc boksi? - meinaa sähkövikaa pukata (ollu jo 2kk)
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #230
            Originally posted by riuska View Post
            Apukuskin puoli
            Niin siis kuskin takarengas antaa mittaristolla näyttävän nopeuden, mutta jokaisessa kulmassa on oma anturinsa. Vikakoodit lukuun, niin tiedät mikä noista neljästä on rikki.
            • SaGGaS
              • Jul 2013
              • 32
              Eli mahdoinko ymmärtää oikein, mutta meinaat että kun relettä ei nyt vaihdettu niin uudet tulpat kärvähtää samantie uudelleen ?
              Mimmonen homma tuo releen vaihto on, kannattaako lähteä edes itse yrittämään.. Parempi varmaan pistää auto seisontaan kunnes ilmat lämpenee
              • MR-
                • Aug 2013
                • 44
                Onko kenelläkään tiedossa onko Kuopiossa korjaamoa joka käyttää savukonetta millä voi kahtoo imuvuodot? Luulis, että tolla sais 100% varmuuden mahdollisesta vuodosta.
                Meinaa kohta huumori loppua ton auton kanssa. Tyhjäkäynti seilailee joskus kylmänä ja joskus lämpimänä ja sitten vinkuu tietyllä kaasun asennolla plus vielä täydessä kiihdytyksessä kovemmilla kierroksilla viheltää mikä taitaa olla merkki imuvuodota.
                Itse en ole löytänyt vuotoja, niin siks kyselen tosta koneesta enkä kehtaa liikkeeseen 80€/tunti hinnalla viedä, että suihkutteleevat kliineriä sinne tänne.
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #233
                  Ilmeisesti hehkut antautuu jos rele antautuu. En osaa sanoa, millainen homma itse vaihtaa. Pajalla olen teettänyt tämän(kin) neloskoneen hehkut ja releen vaihto taisi kustantaa vuosi sitten n. 450 € (sis. työn ja osat) kun tuntiliksa oli 46€.
                  BMW E46 318d 10/04
                  • alexei
                    • Jan 2014
                    • 1
                    Kansi
                    Morjes,
                    löytyiskö jollakin vm. -04 316i 1.8 bensakoneelle kannen pulttien momentteja ja kiristysjärjestystä? Moottorityyppi siis N42B18. Kansi irti, pitäs takaisin laittaa ja ei tahdo mistään löytyä ja vähän kiirettä pukkaa tuon auton kanssa. Kiitos jo etukäteen!
                    Ps. Ei löytyny haulla, tai sitten oon niin kädetön ja puusilmä ettei osu silmään.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Originally posted by alexei View Post
                      Morjes,
                      Eikös tuolla sanota että 30 Nm + 90º + 90º: KLIK.
                      Vaihto-ohje alkaa: KLIK, sivulla 536 on kiristys. Sivulla 534 mainitaan irroitusjärjestys.
                      • Ovaali
                        • Oct 2010
                        • 247
                        • Ylivieska
                        #236
                        Imuvuodolla ei pitäisi olla suurta merkitystä täyskaasulla koska silloin imusarjan alipaine on pienimmillään. Ja kannattaa se koneen tyyppikin ilmoittaa
                        Edit: Yllä oleva teksti olettaen että puhutaan bensa vaparista.
                        • MR-
                          • Aug 2013
                          • 44
                          Joo sori. 320i vm.98 aivan aivan. Eli siellä periaatteessa riittää pienikin halkeama jossain tiivisteessä mistä vislaa läpi kun pienemmällä kaasulla ajetaan kun siellä on alipainetta hirveesti.. ymmärsinkö nyt oikein?
                          • Sansq
                            • Sep 2013
                            • 54
                            • Espoo/Lahti
                            #238
                            meniköhän kannentiiviste vai mitäköhän...? auto siis 330d 150kw. kesken ajon alkoi täristää alakierroksilla todella voimakkaasti, ~2000 kierroksessa tärinä vähenee huomattavasti muttei ole siltikään normaalin oloista. myös öljyä palaa dieselin seassa mukavaa kyytiä... ei kuulunut mitään kilinää eikä kolinaa tuon tärinän alkaessa.
                            E46 330d touring '03
                            • Tuiske
                              • 1442
                              • Lempäälä
                              #239
                              Onko nimenomaan öljy mikä palaa.. Itellä antautu suutin ja savutti vaaleeta savua melkosesti tyhjäkäynnilläkin. Mut huomaa kyllä siitä että savu haisi diiseliltä.
                              Corvette C4 LT4 TURBO
                              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                              • huppu
                                • Jul 2010
                                • 423
                                • Rovaniemi
                                #240
                                Kaikki suuttimet uusittu, mutta edelleen tyhjäkäynti humppaa aiemmin uusittu MAF (Bosch) ja huohotin...voisiko tämän aiheuttaa jompi kumpi näistä? :think mielestäni humppaaminen alkanut nimenomaan näiden vaihtamisen jälkeen...jossakin kenties häikkää? Mitään vikakoodeja ei tästä humppaamisesta ole tullut, kun eivät ole pajalla sanoneet.
                                BMW E46 318d 10/04
