E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • 5/5
    • Oct 2012
    • 135
    • suomi
    Laitetaan taas yks tyhmä kysymys lisää
    Vaihdoin parkkipolttimot ja nyt palaa koko ajan mittaristossa se merkkivalo, että joku vasemman puolen etuvaloista olis paskana. koitin vanhoillla ja uusilla polttimoilla, mutta ei auta. Onko ainut vaihtoehto nollata se jollain vikakoodinlukijalla? katsastus on huomenna, enkä saa vikakoodinlukijaa/nollaajaa siksi. Vaikkuttaako katsastuksessa???
    • TFV
      • 3080
      Ei vaikuta.
      • zeeliz
        • Aug 2011
        • 82
        Tuli ongelma tuon biimerin kanssa, ei vaihdu tuo ajotietokoneen näyttö kun painelee BC nappulaa viiksestä. Se jöllittää samassa kellossa kokoaika, kelloa onnistuin vaihtamaan.
        Akun olen käyttänyt pois autosta, ei vaikutusta. Resetoin Inpalla softan, ei vaikutusta. Luulin eka että se olisi jotenkin jumissa, mutta pystyin kuitenkin sen kellon ajan vaihtamaan ja kello toimii normaalisti.
        Pitkät toimivat viiksestä ja vilkku toimii normaalisti, eli olisiko tuo viiksi voinut kyrvähtää? vinkkejä, neuvoja kaivataan.
        Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
        • Anz0r
          • Mar 2009
          • 142
          • Nääsville
          BC-napilta johto poikki viiksen sisällä, ratti pois ja uutta viikseä tilalle tai sitten koittaa juotella ne ohuet johdot sieltä sisältä...
          BMW E46 330D
          • jiipee
            • Apr 2003
            • 130
            • P-Pohjanmaa
            Miten irtoaa radion antenni E46 cabriosta?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 2998
              • Tallinn
              Kiertämällä vastapäivään.
              • ritariässä
                • 3598
                • Raisio
                Ilmeisesti antenni ns hitsautuu pohjaansa kiinni 10-vuodessa kun vääntäessä tuntuu että menee koripelti kierteelle
                Pari kertaa omasta koittanut irroittaa ilman tulosta, kait pitää 10 kilon hienosäätölekalla pamauttaa irti.
                Kohtalotoverteita ko asian suhteen?
                G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
                • TFV
                  • 3080
                  Jotain ruosteenirroittjaa suihkitte, huomenna aukeaa
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3143
                    Tässä vielä linkkejä, mitä en puhelimella jaksanut etsiä:
                    Avaimen avaaminen/akun vaihto:
                    Uusi akku ebayst:
                    http://www.ebay.de/itm/Key-FOB-Remot...item4ac178eb03
                    Vinkkejä myös täällä: KLIK.
                    • Styroxi
                      • 384
                      • Vaasa
                      patruuna kaapeli
                      hei onko akun + kaapelissa olevalla patruuna räjähteellä ja sen kaapelilla vaikutusta auton käynnistymisen kanssa.. Eli kaapelista otettu irti se ammus ja virta tulee normaalisti myös kone pyörii startatessa mutta ei vaan käynnisty.. ajattelinkin että onko niillä laukasian johdoilla väliä.. eli pitääkö olla kiinni? :O
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3143
                        Lauennut BST/SBK katkaisee virran polttoainepumpulle: KLIK.
                        Korjaussarjaa ei löydy edullisesti mutta alkuperäisiä purkuosia kylläkin läjäpäin ebayssa, hakusanat BMW E46 SBK: KLIK. Hintaluokka ~40-100€ + postikulut.
                        Jos eivät lähetä Saksan ulkopuolelle, niin edullisesti saa uudelleenlähetyksen: KLIK.
                        Korjausprojektia: KLIK.
                        Purkaamoilta voi ensin tietty kysäistä.
                        Jatkos puristeholkilla tai ruuviholkilla, ei tinaamalla. Kenties tällainen: KLIK.
                        Siirrettävä virta on kuitenkin sellaista luokkaa että suosittelisin vaihtamaan koko matkalta.
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          Originally posted by |jaakko| View Post
                          Käykö faceliftin ovet pre-faceliftiin? Touring..
                          Anyone?
                          • Styroxi
                            • 384
                            • Vaasa
                            Anyone?
                            Käyhän ne.. itsellä on juuri prefacelift vm:01 ja uusin siihen facelift päivityksenä lokasuojat, konepellin, Valot.. Eli kaikki muu käy "vanhasta" ja myös käy toisin päin... kolariauto kun on niin laitoin myös toisellepuolelle nimenomaan faceliftin oven...
                            • Ovaali
                              • Oct 2010
                              • 244
                              • Ylivieska
                              Saako takaa napakannatimen alinta puslaa/niveltä vaihdettua niin että napakannatin on autossa paikoillaan? Meni 4-pyöräsuuntaus vituiksi kun takaa säätöpultit täysin jumissa ja luultavasti menee myös ne nivelet vaihtoon. Ei oikein kiinnostais parin pultin takia riipiä niitä napakannattimia rässin luo
                              • Slazha
                                • Nov 2004
                                • 2284
                                • Joensuu/Syvyys
                                On muistaakseni vähän hankala mutta onnistuu oikeilla työkaluilla :think
                                E36 318is class II, e30 turpo
