Originally posted by Alpha 13
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Ei pitäs nuin kyllä olla... Joku vikahan siellä on.. Esim huono akku? Tai sitte vaan on koodattu nuin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Tää osoittautuikin omaksi hölmöydeksi, koska en tajunnut että radio mykistyy automaattisesti kun laittaa ovet lukkoonOriginally posted by Kissvesala View PostEi pitäs nuin kyllä olla... Joku vikahan siellä on.. Esim huono akku? Tai sitte vaan on koodattu nuin.
E90 330DA M-Sport
EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
Ei aavistustakaan mutta itsellä sama homma, E90 LCI 325i, ja oon ihmetellyt että mitä nuo reiät ovat.Originally posted by Johtaja View PostSaattaapi olla tyhmä kysymys, mutta olkoon. Auto on juuri ostettu E90 vm. 2005 325i ja konetilassa on edestä katsottuna oikealla tuommoisia epäsäännöllisiä reikiä, joista näkee läpi maahan asti. Ovatko nuo mahdollisesti jotain syöpymää vai onko niillä jokin tarkoitus?
http://aijaa.com/HAl8O4
http://aijaa.com/lVPCdJ
E90lci'09
Onko N53 moottorin venttiilikopan tiivisteellä taipumus kovettua vanhemmiten ja alkaa vuotaa kuten N52 ?
Aion vaihtaa tulpat ja mietin, että samalla vaivalla vaihtaisi venttiilikopan tiivisteen. (Eikä viikon päästä kuten edelliseen autoon
Auto on e92 325 -08 ja siitäkin löytyy kuskin sisälokasuojasta samanlaiset reijät kuin tuossa aikaisemmassa postauksessa :thinkHyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Onko noita diffuusoreja sekä mustana että harmaana (kuten tossa kuvassa näyttää)?Originally posted by pouri View PostOnko tuo M-sport sarjan harmaa helma irrotettavissa puskurista erikseen?
Edit, ilmeisesti on, mitä katsoin Realoem:stä.
onko tähän kellään tietoa?Originally posted by Alpha 13 View PostMiksiköhän Remuksen takapöntöt ei käy M-sport takapuskurille? Joutuuko ulostulon suuntaa muuttamaan jotta kävisi?E90 330DA M-Sport
[QUOTE=Alpha 13;3353861]Onko noita diffuusoreja sekä mustana että harmaana (kuten tossa kuvassa näyttää)?
Mulla on harmaa, eli kaipa niitä on saanut korinvärisenä sekä harmaina.e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Täällä oli edellisessä e90:ssä harmaa, en tiedä vaikuttaisiko korin väri tuohon jotenkin? Esim mustissa / tummissa autoissa harmaa ja taas vaaleemmissa musta? :thinkMyllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Vuosimalli. Uudemmissa tummempi.
Vanhempaa ei muuten enää saa, uudet tulee merkkiliikkeestä aina tummana (osanumero ei muuten ole vaihtunut).E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Varuste $601 tv ccc tv-function vaatii videomodulin ja digivirittimen sekä antenninOriginally posted by Kapanos View PostMites onko näissä 3-sarjalaisissa saanut TV ominaisuutta? Iteltä
Löytyy iso navi ja i-drive ja tv olis "kiva"
Saada
NäkymäänVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Juuri mietiskelin tänään samaa, ja onhan tuohon saatavilla jopa retrofit kittikin... Tosin hinta on aika kova. Mitenköhän tuollaisen tarvike digiboxin saisi workkimaan iDrivessa..? Kun tuolta takaatahan kuulemma jonkinlaiset inputit löytyy :thinkOriginally posted by Kapanos View PostMites onko näissä 3-sarjalaisissa saanut TV ominaisuutta? Iteltä
Saada
NäkymäänMyllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
Jarrut
Tää ny on vähä tälläne turhanpäivänen kysymys mihinkä kellään ei varmaanka ole oikeata vastausta mutta millasia motonetin jarrulevyt ja jarrupalat ovat?
Motonetistä saisin uusittua jokanurkkaan 190€ ja jos ostan orkkis osat niin n.450€ Eli vähän houkuttelis nuo motonetin shitit enempi...
aihe herättää välillä vahvoja mielipiteitä mutta siitä riskistä huolimatta
sanon että toimivat ihan samanlailla . Käyttöautoihin niitä olen laittanut ilman ongelmia useita kertoja.
Syy jarrutärinöihin on yleensä sitten ihan muualla kuin levyissä jos tärisee... siitä löytyy tältäkin foorumilta monta ketjua valmiiksi.-TT-
F30 320d
