Originally posted by miyli
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by miyli View PostYritin kyllä sieltäkin katsella, mutta en huomannut sellaista. Täytyy katsella uudestaan tarkemmin.Nyt
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
Originally posted by jumuli View PostEn katsonut mikä auto sinulla on mutta, Lci:ssä, jossa on cic niin gongin äänenvoimakkuuden säätö löytyy. Pre-lcissä jossa on ccc gongin äänenvoimakkuutta ei pysty säätää ainakaan i-driven kauttaKäyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Originally posted by samuxd View PostMikähän häiriö on 2006 e90, kun ei mode nappia painelemalla saa aux lähtöä päälle ollenkaan. Pyörittää radiota ja cd:tä ainoastaan. Pieni mutta ärsyttävä vika. :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Joku joskus puhui että nousseen kulutuksen syy oli jumiutunut turbon solenoidi joka ilmeisetsi ohjasi turbon siipiä ja oli sen takia alakierroksilla eloton, missäs tälläinen solenoidi sijaitsee ja onko helppo homma irroitella ja herkistää?
Autohan on 320D m47
Mikä voisi olla -07 E92 x-driven etupäässä kun peruuttaessa toisinaan hieman kolahtaa/muljahtaa jokin nivel. Tuntuu välillä hieman ratissa, jos on jyrkempi kääntökulma kyseessä. Saattaa tulla myös ratin ollessa suorana. Ja vain peruuttaessa sen kerran kolahtaa yleensä vähän liikkeellelähdön jälkeen.
Perus koiranluu vai raidetangon pää? En valitettavasti pääse hetkeen auton alle tutkimaan, joten vihjeitä otetaan vastaan mitä voisi tarkistaa sitten kun kerkeän.EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
Nyt voi joku koodarivelho vastataPystyykö pre-lci:ssä koodailemaan nuo peilit lämpenemään "hiukan" eri tavalla kuin saksalainen ingenjööri on asian nähnyt? /c:stä kun peilit ei sula/höyry poistu saman tien jos ei ole kunnolla pakkasta. Peilien lämmitys pitäisi olla joka autossa eri napin takana, kuten takalasin lämmitys.
ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Originally posted by Smistik View PostNyt voi joku koodarivelho vastataPystyykö pre-lci:ssä koodailemaan nuo peilit lämpenemään "hiukan" eri tavalla kuin saksalainen ingenjööri on asian nähnyt? /c:stä kun peilit ei sula/höyry poistu saman tien jos ei ole kunnolla pakkasta. Peilien lämmitys pitäisi olla joka autossa eri napin takana, kuten takalasin lämmitys.
Without Wipers on
Temp 5 to 15'C 50% power
Temp 5 to -10'C 75% power
Temp below -10'C 100% power
With Wipers on
Temp 25 to 35'C 25% Power
Temp 15 to 25'C 50% Power
Temp 5 to 15'C 75% power
Temp 5'C and below 100% power
100% power is 18WLast edited by kooma; 15-11-2014, 11:39.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Mikä style tämä mahtaa olla ja sopiikohan e92 alle?
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostMikä style tämä mahtaa olla ja sopiikohan e92 alle?
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1911131
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1911131Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Itsellä on saman kokoiset Nokian nastat samoilla vannespekseillä E91 LCI:n alla tällä hetkellä. Alusta on Eibachin pro-kitillä laskettu pari senttiä, muuten vakio.
Originally posted by Deadbeat111 View PostStyle 123?
Originally posted by kooma View PostNäyttää ihan 158:lta joka on BBS:n tekemä normi E9x vanne. Renkaat ovat halkaisijaltaan ylikokoa, normi profiili 45.
Kiitokset teille avusta.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Radio tuottaa harmaita hiuksia, nyt ei tule virtaa koko masiinaan enää. Inpalla koitin saada tietoa auxista, ja menin painamaan reset nappulaa radiovalikossa. Tämän jälkeen soitin sammui ja ei oo enää käynistyny sen jälkee. :thinkE39 540iA -00 käyttis
E34 525i -91 harraste
E36 320i -94 jääratakampe
