E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • mikeboo
    • Apr 2009
    • 63
    • Tuusula
    #691
    Mistä voisi tuo lapussa näkyvä notkahdus n. 2300rpm kohdalla johtua? 320d aut.
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6465
      • Tuusula
      #692
      Esim. Turbon solenoidista.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • mikeboo
        • Apr 2009
        • 63
        • Tuusula
        #693
        Vika vai ominaisuus?
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          #694
          alkava vika, alkaa tahmaamaan eli jumittaa hieman. Tuota ei välttämättä vakio softassa huomaa, virisoftassa jo saattaa tuntua.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • mikeboo
            • Apr 2009
            • 63
            • Tuusula
            #695
            Koitin tuolta bmwfans sivulta etsiä osanumeroa tuolle, mutta ei osu silmään, olisko jollakulla antaa osanumero, oman auton VIN koodin loppu numerot: KZ00632
            • saM5
              • 496
              • Pori
              #696
              Originally posted by natuski View Post
              Onko kellään tullu vastaan samanlaisia öljyvuotoja?
              Itsellä vuosi öljysuodattimen jalka ja siitä pääsi öljy leviämään lähes joka puolelle koneen alakertaa. Vaihdoin tiivisteen itse ja nyt ei enää suttaa.
              En sitten tiedä miten diisselissä on tuo jalka toteutettu?
              E91 335i xDrive
              ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
              • TorQuel
                • Jan 2012
                • 1926
                • HKI / JKL / KHM
                #697
                Taas olisi tällanen nippelitiedon nappula epäselvien listalla! Eli sigun ysikakkosen (en tiedä miten muissa E9x:ssä) parkkitutka aktivoituu aina kun lyö pakin päälle ja näinhän sen kuuluukin mennä, mutta saako tuota mistään halutessaan pois päältä pakittaessa kun erillistä nappia tuossa ei ainakaan meikäläisellä missään ole :think ärsyttävää meinaan näin talvella kun puskuri on sopivalla kelillä pöllylumen peitossa ja saa sitä jatkuvaa huutoa kuunnella pakittaessa
                Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                • N54
                  • Dec 2012
                  • 533
                  • Satakunta
                  #698
                  Pelkän takatutkan kanssa ei ole poiskytkentä nappulaa. Muistaakseni tutkalle on oma sulake, ota se pois niin ei piippaile. Vähän kankea konsti, mutta helpompaakaan ei taida olla.
                  • Deadbeat111
                    • Sep 2014
                    • 143
                    • Kouvola/Savitaipale
                    #699
                    Mulla on kyseinen päälle/pois nappula tossa kuskinpenkin lämmitys nappulan vieressä. Sulla on tietysti LCI-malli, mutta outoa silti.
                    ***E92 335i***
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Käsittääkseni tuo nappi löytyy vain, jos on myös tutkat etupuskurissa.
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1926
                        • HKI / JKL / KHM
                        #701
                        Katsoppas vain! Minulta ei tosiaan tuollaista namikkaa löydy taulusta.. Taulu kyllä muutenkin hiukka erilainen, penkinlämmittimen namiskat sijotettu tuonne ylemmäs ja eri järjestykseen, mutta siitä huolimatta luulisihan tuolle jonkun napin olevan.. Vaan eipä ole.. Täytyy sitten huutoa kuunnella kun ei viitsisi järjestelmää tuolla sulakkeen poistolla kokonaan ottaa pois käytöstä
                        • ster
                          • Jan 2014
                          • 344
                          • Tku
                          #702
                          Emäntä lainasi eilein autoa ja oli sitten lähtenyt jossain kujan päässä kääntämään autoa. Hänen oli pitänyt pakki laittaa silmään, mutta olikin kutonen askissa ja vartin verran koittanut sillä päästä liikkeelle..
                          Autossa haisee lievästi sanottuna loppuun ajettu kuuma lamellilaikka jonka päälle on kustu.. Eli se palanut kytkin
                          Mitenkä helposti kytkinremontti tulee eteen tuollaisessa tapauksessa? Ihan normaalisti autolla pystyy vielä kuitenkin ajamaan.
                          F06 640i GC M-sport.
                          F22 M235i.
                          F32 428i xDrive M-sport.
                          E92 M3.
                          E82 135i M-sport.
                          E91 320D M-sport.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #703
                            Ei saisi nauraa mutta Joskus aikoinaan luultiin että kaverin audista hajosi peruutusvaihde kun ei mennyt enää päälle(koitettiin ykkösen viereen kuten bemarissa), työnnettiin sitä parkista pois jne. No, löyty se sitten myöhemmin sieltä omalta paikaltaan nelosen vierestä
                            M550d
                            • bmw330D07
                              • May 2014
                              • 21
                              m-sport puskuri
                              Saksanmaalta saisi kohtuu hintaan m-sport puskurin E92:seen kysymys kuulunkin että pitääkö sisälokarit vaihtaa puskurin kanssa ? vai käykö vakiopuskurin siihenkin.
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #705
                                on erilaiset ne etuosat, mutta varmasti "jotenkin" saa paikalleen.
                                M550d
