Originally posted by aku1979
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Erikoistyökalulla jos kyseessä stretch-fit hihna ilman kiristimiä. Omaan M47:aan vaihdoin talttameisseleillä + autoa vaihde silmässä liikutellen kikkailemalla.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Sain tänään puslan paikoilleen kiitokset kaikille vastanneille! Eli tosiaan meni suht helposti kun laittoi reilusti vaseliinia ja putkiklemmarilla painoi puslan kasaan ja pinnapultti viritelmällä pikkuhiljaa vedätti puslaa sisäänpäin ja siirti klemmaria aina taaksepäin.
Leimalla siis hylkäsivät kun oli kuulema "Oikea/vasen alatukiv ulkohela väljä" ja laitoin nyt uuden puslan paikoilleen eikä muuttunut mikskään jos vertaa toiselle puolelle. En siis viitsinyt ruveta edes toiselle puolelle vaihtamaan. Kovasti koitin jokaista muuta puslaa/niveltä väännellä mutta en kyllä mistään väljää löytänyt. Onkohan inssi sitten tarkottanut jotain muuta kuin tuota puslaa minkä juuri vaihoin? Maanantaina vien samalle konttorille tarkistettavaks ja kyselen vähä että teinkö aivan turhaa työtä puslan vaihoin kanssa.
Mikäs tuohon pre lci pro navin I-drive ohjainrullaan tuli kun pyörittää esim radiokanavien välillä niin pyörähtelee itsestään vähän. Ja äsken sammutin auton ja kokeilin pyöräyttää sitä niin jäi perkele pyörimään helvetin kovaa vajaaks 10 sekunniks
En tiedä mut kuulostaa hauskaltaOriginally posted by _Sylin_teri_ View PostMikäs tuohon pre lci pro navin I-drive ohjainrullaan tuli kun pyörittää esim radiokanavien välillä niin pyörähtelee itsestään vähän. Ja äsken sammutin auton ja kokeilin pyöräyttää sitä niin jäi perkele pyörimään helvetin kovaa vajaaks 10 sekunniks
kerkeiskö joku mittaamaan e91 pre-lci:n takapuskurista mitan takaluukun aukolle, ns umpioiden välistä.Ihan puskurin yläreunasta ja ulkoreunasta runkoon nähden.kiitos(:
Olin puskuria tilaamassa ja käskivät varmistaa vielä koska on ollut epäselvyyksiä ainoastaan tuon kohdan sopivuuden kanssa pre-lci msport puskuri--->lci hin. Alkuperänen varaosanumero kuitenkin molemmissa sama.:think
116cm on kyseinen mitta faceliftissä.e91 330da vm06
Tuon takia minä viimeistään alustan tarkistuksen yhteydessä menen auton vierelle ja jos jotakin sanottavaa on niin pyydän katsaria näyttämään missä vika/välys on...Originally posted by keppana2 View PostLeimalla siis hylkäsivät kun oli kuulema "Oikea/vasen alatukiv ulkohela väljä" ja laitoin nyt uuden puslan paikoilleen eikä muuttunut mikskään jos vertaa toiselle puolelle. En siis viitsinyt ruveta edes toiselle puolelle vaihtamaan. Kovasti koitin jokaista muuta puslaa/niveltä väännellä mutta en kyllä mistään väljää löytänyt. Onkohan inssi sitten tarkottanut jotain muuta kuin tuota puslaa minkä juuri vaihoin? Maanantaina vien samalle konttorille tarkistettavaks ja kyselen vähä että teinkö aivan turhaa työtä puslan vaihoin kanssa.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Kyllä nyt tähän melkeen pystyy sanoo näkemättäkin että seon narinahela mikä sulla on väljänä. Eli tuon tukivarren mihin iskarin alapää tulee kiinni niin sen ulkopäässä olevaa helaa on inssi tarkotti. Parhaiten sen tuntee ku vääntövarrella vääntelee.Originally posted by keppana2 View Post
Ei olis ensimmäinen eikä viimene e9x mistä narinahela väljänä
BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
EDELLISET
BMW F31 320d -13 ///M-sport
BMW F31 320d -14 sportline
BMW E46 330i -05 ///M-sport
BMW E46 328i -00
BMW E46 320i -02
Joo ja sen väljyyden kuulee myös eli narisee kun painaa esim. takakontista autoa alaspäin. Tuossa sinun viimeisessä kuvassa vaihdetun puslan oikealla puolella, tukivarren välissä sijaitsee. Tuon saa ihan ulosvetäjällä pois ja uusi menee helposti paikalleen. Omassa vaihdatin kaikki muut puslat paitsi taka-apurungon 4 isot puslat. Vielä joskus pitäisi raidetangonpäät vaihtaa. En tiedä paraniko ajokäytös , Lemförderin osia olivat kaikki, OEM osathan maksavat varmaan tuplat.Originally posted by Rrooppee View PostKyllä nyt tähän melkeen pystyy sanoo näkemättäkin että seon narinahela mikä sulla on väljänä. Eli tuon tukivarren mihin iskarin alapää tulee kiinni niin sen ulkopäässä olevaa helaa on inssi tarkotti. Parhaiten sen tuntee ku vääntövarrella vääntelee.
EX: Z3 E36/8 3.0i
Moi,
Ei vasemman puolen ajovalo tottele korkeudensäätöä (manuaalista), toinen puoli toimii normaalisti. Itse en autoa ole vielä päässyt tsekkaamaan, mutta ens vklp pitäisi mennä. Mitä kaikkea kannattaa kattoa?E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
Kerrohan oikeille tietäjille mikä E9x:n korimallin valoumpio on kyseessä? Xenoni vai halogeeni ja mitä tarkoittaa manuaalinen säätö, eli kuusiokoloavaimella säätö konepellin puolelta? Vielä onko pre-lci vai lci mallin auto kyseessä? Näillä tiedoilla saattaa joku jopa tietää mikä mättää, itse en tiedä asiasta enempää.Originally posted by Madduli View PostMoi,
Ei vasemman puolen ajovalo tottele korkeudensäätöä (manuaalista), toinen puoli toimii normaalisti. Itse en autoa ole vielä päässyt tsekkaamaan, mutta ens vklp pitäisi mennä. Mitä kaikkea kannattaa kattoa?Last edited by pro_tinnitus; 25-10-2015, 13:12.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Mietin huoltoja talven varalle ja alkoi mietityttään diesel suodattimen vaihto.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1115
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0599
Tuo ilmeisesti sijaitsee auton alla, mutta kuinka usein ja minkä huollon yhteydessä tuo pitäisi vaihtaa?
Ja muutenkin kiinnostaa, jos jostain löytyy taulukot mitä vehicle checkiin yms. kuuluu. Autona tuo sigun coupe ja mittarissa 215tkm, eikä tietoa onko tuota vielä vaihdettu.Audi A3 GTRON
EX: BMW 325D Coupe -07
EX: BMW 320ia -08
Itse olen joka vuosi tuon vaihtanut, kun ei 15min isompi homma oleOriginally posted by Hastra View PostMietin huoltoja talven varalle ja alkoi mietityttään diesel suodattimen vaihto.
2006vm e91 halogeeni valoilla kyseessä, manuaalisella säädöllä meinaan sisätiloissa olevaa rullaa.Originally posted by Madduli View PostMoi,
E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
