E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    #151
    [QUOTE=Lucifer-61;3543109]Niitä tulppia on 2 eri kokoa. noin tunti ja vartti meni noilla ohjeilla poisto, kun ei tartte ruuvipatenteilla rakentaa ja osta samalla termarit jos ei oo vasta vaihettu, menee samoilla tulilla.../QUOTE]
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #152
      Uskaltaako tuommosen 2l 177hp e91sen ostaa? 08vm ja vähän yli 200tkm rullattu manuaali. Onko nuo jakopäät miten herkkiä hajoamaan ja missä km määrässä? :think
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #153
        On herkkiä ja nuilla kilsoilla, mutta näihin on bemarilta tullu\tulossa jonkusortin helpotus.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          [QUOTE=Lucifer-61;3543111]
          Ostin varmuuden vuoksi tulpista molemmat koot ja palautan sitten ylimääräiset. Imusarjantiivisteet menee myös vaihtoon samalla. Termarit on vaihdettu jo.
          Onko kokemusta millä aineella ja tekniikalla imusarja kannattaa puhdistaa?
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Sitä olikin joku ehtinyt jo poistaa läpät No runko ja akseli olivat paikallaan, joten poistin ne ja vaihdoin tiivisteet. Öljyvuoto oli juurikin läppärungossa tai tiivisteissä. 33mm tulpat sinne meni.
            • mikkis
              • 1901
              Mites e91 320d -06 manuaali laatikolla mittarissa 260tkm uskaltaako ostaa? imusarjan läpät kuulemma poistettu ja Dpf uusittu just..muista korjauksista ei tietoa mutta kuulemma täysi huoltokirja ym..
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #157
                No käy paikan päällä toteamassa yleiskunto. Aina saa kyllä yllätyksiin varautua enemmän ajetuissa, ja varsinkin alusta kannattaa kuulostella tarkasti läpi, jos on orkkis niin kohta saa jumpata. Samaten pyöränlaakereita voi pikkuhiljaa mennä, jossei ole jo vaihdeltu. Mulla on samoilla spekseillä ja 300tkm ajeltu, ja oikeastaan seuraavaksi jännitän koska alkuperäinen kytkin antautuu, kun on softakin nyt. Vikakoodit ilman muuta samalla tsekkaukseen, sieltä voi aina paljastua asioita.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #158
                  Jep, ja esim kytkimen toimintaa kannattaa tunnustella mutta jos hyvällä pidolla ollut niin eipä nuo mitkään kummoiset kilsat ole.
                  Edit: Supra ehtikin jo lisätä sen viestiinsä.
                  • epv
                    • Dec 2011
                    • 76
                    Paljonko pre-LCI 330d:n ahtopaineet ovat vakiona? :think
                    E61 530d -05
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      #160
                      Miten e91 idrivesta poistetaan auton kanssa (bluetooth) paritettuja laitteita ?
                      Ärsyttää kun puhelinvalikossa on laitteita joita ei ole enää olemassa mutta listalla vaan roikkuvat...
                      G26 i4 M50 supercharged
                      ex: F36 440i xdrive msport
                      ex: E91 335 lci xdrive msport
                      • AC*
                        • Jun 2007
                        • 205
                        ^valitset haluamasi pariliitoksen ja valitset poista/Remove.
                        CIC:ssä ainakin helppo, CCC en muista tarkalleen, tuskin logiikka on kovin erilainen
                        i4 M50
                        • Mann
                          • Feb 2012
                          • 57
                          Pian on auton omistusaikani ensimmäinen öljynvaihto ajankohtainen ja ajattelin heittää Castrolit sisään. Auto on E90 325i -06 eli N52B25 moottorilla. Ohjekirjan mukaan muistaakseni viskositeettina suositellaan ensisijaisesti 5W-30, mutta Castrol suosittelee auton tietojen perusteella ensisijaisesti Edge 0W-30. Kokemuksia mitkä kannattaisi sisään heittää? En tiedä mitkä öljyt ovat nykyään sisällä, mutta kulutus on ollut noin 1l / 10 000 km eli aivan siedettävä.
                          • emper0r
                            • Apr 2013
                            • 13
                            • Forssa
                            #163
                            Käynnistäessä auton ja laittaessa automaattilootaa R asentoon kaupan pihalla ilmestyi mittariston näyttöön keltainen hammasratas ja huutomerkki keskellä ja vaihdevalitsin jumittui. Uudelleen käynnistys ei auttanut joten ohjekirjaa selaamaan. Sieltä ohjeiden mukaan sain vapautettua vaihdevalitsimen ja seuraavaan käynnistys kertaan asti autossa oli jonkunlainen hätä/vara ohjelma päällä ajaessa.
                            Kannattaako olla huolissaan ja mistä moinen voisi johtua jos rupee uudestaan herjaamaan samaa?
                            Autona 325i xdrive -09 ja 106tkm mittaris.
                            e91 330da vm06
                            • Komu
                              • 1043
                              Onko autossani
                              e91 335d 1/2008
                              jotenkin koodattavissa valojen korkeudensäätö?
                              Alustan vaihdon yhteydessä huomasin taka-akselilla olevan korkeudensäätö palikan, jonka kiinnitysrauta oli vääntynyt, nyt korjattu. Valot näyttää aivan auton eteen.
                              Nyt ix m60 2024
                              ex:E70 X5 40d + F31 330d
                              Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                              Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                              Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #165
                                Originally posted by Komu View Post
                                Onko autossani
                                e91 335d 1/2008
                                Villi veikkaus vain, mutta se on ollut vääntynyt jo pidemmän aikaa, ja joku sitten katsastuksessa tulleen hylsyn takia suunnannut valot alaspäin umpioita säätöruuveista?
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
