E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TuoAntti
    Ecuboxin takana/alla moottorin vasemmalla puolella.
    Jep, kiitti.
  • Tommix
    Mistäpä läpivienti sisäpistokkeelle sedanissa? N54 moottori jos sillä vaikutusta asiaan.
  • böntti
    No sitten ei ole ainakaan oikosulussa jos itsestään syttyi. Virtapiiri poikki tai huono kontakti jossain kohtaa.
  • hcaape
    Luetaan vikakoodit. Jos on koodia oikosulusta niin sitten tool32:lla poistetaan lukko. Jos koodi tulee uudestaan, sitten etsitään oikosulun syy.
    no nyt se alkoi itsestään toimimaan 2pv heitti herjaa mutta tänään toimi, ei vaan taida olla pitkä ilo
  • TuoAntti
  • böntti
  • hcaape
    Katsoisin kyllä ensin testerillä että oikosulkulukko ei ole päällä. Jos on niin sen saa pois. Tietty umpion kunnon voi kait yleismittarilla mittaamalla todeta.
    Eli miten toi oikari todetaan ja miten poistetaan
  • böntti
  • hcaape
    Originally posted by Rahu View Post
    Ei kai siinä muu auta sitten, multa saattais löytyä hyllystä.
    no jos löytyy niin mitähän moinen kustantaa:think
    vastaa vaikka yv
  • Rahu
    Originally posted by hcaape View Post
    eli sigun auto herjaa takajarruvaloa ja ulompi oikea valo pimeänä muuta vaihtoehtoa kuin tilata uusi umpio ja jos niin mistä
  • hcaape
    E92 takavalot
  • sonikk
    Mun E91:n edellinen omistaja oli vaihtanut Potenza RE 050 tilalle eteen GY Eagle F1 Asy 2:t vetelyn takia, ja nuo GY:t ei tosiaan vedelleen lainkaan 225/45-17 koossa. Samoin nyt alla olevat Hankook Ventus S1 evo 2 225/35 ja 255/30-19 niin auto menee aivan luotisuoraan, voi motarilla vaihtaa kaistaa vaikka yhdellä sormella. Nopeusluokka kuitenkin Y (300 km/h) eli ei ne kaikki vetele.
  • Dualfun
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Vaihdoin tuossa puolivälissä kesää 18" runflatit pois. Alla oli Bridgestone Potenzat ja alle tuli GoodYear EfficientGripit. Nyt auto pysyy tielläkin. Runflateilla se oli nousemassa urasta ylös koko ajan.
    Sen verran vielä tähän kommentoin, että vaihdoit käytännössä kovista ja jyrkkäreunaisista sporttirenkaista (Potenza RE050?) perinteisempiin "mukavuus"kumeihin - Enemmän se tässä käytännössä vaikuttaa tuntumaan. Jos GoodYearin kumi olisi ollut F1 olisi vertailu ollut validimpi.
    En ole vielä tavannut korkeimman nopeusluokan rengasta joka ei vetelisi, varsinkaan 3-sarjan autossa.
  • JTP
    Originally posted by #22 View Post
    Kiitos, juurikin tuo! Sitten kun vielä tietäisi mistä kannattaisi tilata/ostaa?
    Merkkiliikkeen varaosatiskiltähän noita saa. Näyttäis olevan alle 10€:n osa, joten ei kannata ruveta ulkomailta tilailemaan, tai etsimään purkaamoilta käytettyä osaa. Tuosta kuvasta vaan nappaat varaosanumeron ja käyt merkkiliikkeestä tilaamassa ko. luukun..
  • #22
    Originally posted by JTP View Post
    Olisko se puuttuva osa numero 9 tässä kuvassa.. http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ch_trim_front/
