E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • joni_t
    Originally posted by natuski View Post
    Osaako kukaan sanoa mikä voisi resonoida kylmällä koneella ajettaessa bmw 320 da lci:llä? Ääni kuuluu kierroksien ollessa 2200-2500 rpm kaikilla vaihteilla. Koneen lämmittyä ääni häviää. Ääni tulee jostain kuskin jalkatilan alta. Automaattivaihteisto siis kyseessä.
    Hola,
    Oma E90 resonoi ärsyttävästi myös ja syy oli ilmastoinnin yhden putken kiinnitys. Kiinnike oli rikki niin pääsi kolisemaan runkoa vasten. Taisi olla siinä kuskinpuolen iskaritolpan kulmilla...
    Vanha type-r taas kolautteli kylmänä putkea pohjaa vasten juuri tietyillä kierroksiaa.
    Löytyyhän noita mahdollisia kohteita vaikka kuinka paljon
  • natuski
  • aku1979
    E90/91 ajovalojen linssienvaihto
    Onko kukaan vaihtanut pelkkiä linssejä? Ebayssä oli jonkun verran myynnissä näitä, mutta en suomesta hokannut.
  • 530daa
    sport jouset
    hakusessa 335d e91 vm 2006 jouset, ja nyt ois tarjolla 330d varustekoodi 226 sport jouset ,mikä on noitten lasku alustalle?
  • emper0r
    m sport takapuskuri
    täytyis löytää uus takapuskuri e91 lci menopeliin. monesta paikasta löytyy pelkästään e90 lci:n m-look/msport puskuria. Mistäköhän voisi löytää farkkuun sopivan :o myös 335:n puskuri vois kiinnostaa.
  • leonid
    Elikkä olisko kenelläkään varmaa tietoa mistä LCI 320d idrivelliseen farkkuun alkuperäistä suomenkielistä ohjekirjaa? Paikallisesta liikkeestä tarjottiin hintaan 85e eikä kirjassa mainittu sanaakaan idrivesta.
  • hapelton1
    Saako E92:ssa koodattua mittariston siten, että käynnistyksen yhteydessä viisarit käyvät max arvossa ja palaavat takaisin alkutilaan?
  • Makeva
    Moro,
    Kävin heinäkuun alussa laakkosella tarkistuttamassa jakoketjun kunnon siinä takaisin kutsu kampanjassa ja sanovat siellä sillon, että ei oo ketju venyny yhtää ja vaihtovat vaan ketjun kiristimen. No nyt kuukausien jälkeen rupesin tarkemmin kuuntelemaan, että jakoketju kahisee kun antaa vähän kaasua ja muutenki kuuluu outo nakutus. Nii mitenköhän tuo laakkonen rupee korvaamaan, jos se ketju nyt onki paskana vaikka sillo kolmisen kuukautta sitten kahtovat sen olevan kunnos. Ku ei autolla oo ajettu ku 1000km sen tarkistuksen jälkeen. Että onko muilla ollut samanlaisia tapauksia?
    E90 320d, N47D20A
  • 530daa
    kattovalo
    Ja seuraava ongelma, pistin sitten ledi polttimoa kattovaloon ja painui prk.... koko kanta kattoverhoilun sisään, miten toi hässäkkä puretaan siinä on kattoluukun(panoraama) säätimet ym ym.... ei viittis nurinkaan vääntää
    ja auto on vm 2006 e91 335d
  • brainsurgery
    Originally posted by Joni_p View Post
    Käykö nämä vanteet http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2127277
    2008 e92:seen? Jota on vähän madallettu.
    Käy..
  • Joni_p
  • -rik
    Originally posted by 530daa View Post
    Tuli ostettua 335d vm 2006 ja rek.otteessa schnitzerin viri+muut vermeet ja tehot otteessa myös 230kw niin kysymys kuuluukin että onko ohjelmalla otettu tehot kun AC Schnitzer sivuilla on vaan boxin kuvia? Ja siitä syystä kyselen kun autossa on päästöt 205 elikkä tulee kovemmat maksut.
    Ne päästöt laskee 177 vasta joskus 07 loppuvuoden laitteissa muistaakseni.
  • 530daa
    AC Schnitzer
  • sonikk
    Originally posted by exvol View Post
    Työkaverin e91 320d:ssä xenonvikaa, autossa kurvivalot. Aina liikkeelle lähdettäessä valot toimivat, mutta hetken ajon jälkeen toinen ajovalot pimenee ja välillä syttyy takaisin. Eli mikä olisi veikkaus vian aiheuttajaksi? Tuskin pelkällä polttimon vaihdolla tästä selviää.
    Polttimon vaihto ristiin, jos ei auto niin se ohjainlaite / ballasti umpion pohjassa seuraavaksi.
  • TeemuT
    Originally posted by epv View Post
    EGR:n termarin vaihdoin samalla kuin päätermarinkin. Saako tuon lämmönvaihtimen toimivuuden testattua jotenkin helposti?
    ei ole siitä omaa kokemusta kun omassa on manuaalilaatikko.
    Googlella löytyy kyllä asiasta tietoa, käsittääkseni menee niin että kun EGR ja päätermari on vaihdettu ensin ja lämmöt edelleen vialla on se sitten seuraavana vuorossa.
    -TT-
