E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • 530daa
    Mihin tämä lämmitin tulee ? oiskohan niin kuin mersuissa lämmityslaitteesta tulee heti kylmänä lämmintä, siis kennon eteen?
    http://www.ebay.com/itm/Bmw-3-Series...item35eae9eed7
  • Ruostepalo
    Originally posted by karsta View Post
    Itse hankin jotkin 24W Cree led-polttimot, ja omasta mielestä ne saisi olla reilusti kirkkaammat. Verrattuna vaikka F30:n rinkuloihin on ero kuin yöllä ja päivällä.
    Hämärällä ja pilvisellä säällä ajaa kyllä asiansa nämäkin.
    Tuli tosissaan tilattua 40W led-polttimot EPD:stä. Tuli tänään saapumisilmoitus, joten pääsen tänään kiinnittämään. Voisin vaikka laittaa kuvia, kun saan kiinni.
  • _Sylin_teri_
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Mitäs ihmettä kun keskisuulakkeista puhaltaa pelkästään kylmää ilmaa?
    Käytin ilmastoinnin paneelia irti ja erehdyksessä kone käynnissä laitoin kiinni
    Oisko siitä voinut ottaa itteensä joku? Lämmönsäätörullasta ei enää tapahdu mitään ja ainakaan bmwhatti ei löydä vikakoodeja.
    Vielä tarkennuksena että tuntus siltä että ilmaläpät ei liiku muusta kuin sisäilmankierron napista auto ei edes lämpeä sisältä kun työntää niin paljon kylmää
    E: Fixed. Akku irti ja sillä pelittää
  • brainsurgery
    Kyllä sitä nestettä aika haipakkaa tuntuu kuluvan vaikkei paljoa käyttäisikään. Onko paha homma korjata?
    Puskurin joutunee irrottaa että pääsee siihen käsiksi.
    Saattaa korjautua liittimen tiivisteen vaihdolla mutta en tiedä tuon tiivisteen kokoa. Itse vaihdoin sen koko pömpelin.
  • karsta
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Tuo taas johtunee lampunpesimen vuotamisesta. Tyhjeneekö pissapojan neste itsekseen?
  • brainsurgery
    No sehän se oli, uusi osa on tilattu. Autosta jää myös pieni lammikko vasemman etunurkan kohdalle vaikkei Webastoa käytä, mahtaako liittyä samaan vai onko jossain muualla vuoto? :think
  • _Sylin_teri_
  • karsta
    Originally posted by Ruostepalo View Post
    Noniin, kysytääs täältä, ei viitsi uutta lankaa asiasta tehdä.
    Elikkäs, paloi tuosta E93:sta enkelisilmästä polttimo, joten revin kummatkin pihalle ja päätin, että jos sitä vaihtaisi nyt sitten perinteisestä keltaisesta valkoisempaan väriin.
    Valintoja on kuitenkin liikaa, ja vaikea sanoa suoraan, että mitä kannattaisi lähteä hankkimaan.
    Yksi, mikä pisti silmään, oli LUX:n superkallis setti, jota kuitenkin tunnutaan hehkutettavan ympäriinsä. LUX:lla on jälleenmyyjiä tietääkseni euroopassa, joten ei tarvitsisi silti ihan jenkeistä tilata.
    Toinen oli EPD-tuningin H8 LED-polttimot. Näyttäisi olevan tarjolla 40w ja 80w malleina (??).
    Mitäs siis sanotte? Millä kannattaisi lähteä liikkeelle? EPD:n polttimot ostamalla säästäisi kyllä todella pitkän pennin.
  • karsta
    Olisko sen webaston kiertovesipumppu hajalla? Webasto sammuu kun vesi ylikuumenee.
    Osa numero 8: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1508
  • Supra^
    Teboil Diamond Diesel
  • AK-87
    Tarvis öljyt vaihdella 320d:hen kohtapuoliin. Kesä on menty Castrolin Edge 0W-30 mehuilla, laitetaanko talveksi samaa vai onko tarpeen laittaa notkeampaa?
  • Andylooppi
    EPD:n 40W setin heitin tuossa muutama kuukautta sitten rinkuloihin. On omaan makuun tarpeeksi kirkkaat ja näyttää hyvältä, nyt tosin vänkärin puoleinen tuikku on alkanut pitää pärisevää ääntä kylmänä. Pitänee ottaa selkoa onko näillä mitään takuuta.
    LUX:ia on tullut bongattua ainakin jostain brittiläisestä nettikaupasta. Hinnat tosin taisi olla melkeen suoraan käännetty dollareista puntiin, tosin toimituskulut ja -aika plus tullivapaa rahti on aina kotiinpäin.
  • Ruostepalo
  • Tommix
    On, omassa topicissa. Haulla löytyne.
    edittiä
    täälläkin:
  • Kapanos
    Onko jossain nyt viel selvitelty eri mallien erot?
