E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pro_tinnitus
    Originally posted by exvol View Post
    Työkaverin e91 320d:ssä xenonvikaa, autossa kurvivalot. Aina liikkeelle lähdettäessä valot toimivat, mutta hetken ajon jälkeen toinen ajovalot pimenee ja välillä syttyy takaisin. Eli mikä olisi veikkaus vian aiheuttajaksi? Tuskin pelkällä polttimon vaihdolla tästä selviää.
    Jos väri on punertava niin sitten voidaan selvitä, tuo D1S sisältää sytyttimen, omassa ilman kaarrevaloja pätki ja sammui kokonaan. Uusilla polttimoilla on toiminut taas ongelmitta.
  • epv
    Originally posted by TeemuT View Post
    Behr pitäis olla kyllä ok jos olet sellaisen tarvikkeena ostanut.
    Sittenhän jää ne muut tarkistuskohteet jos et niitä ole jo vaihtanut, EGR ja automaateissa lämmönvaihdin.
    -Teemu-
    EGR:n termarin vaihdoin samalla kuin päätermarinkin. Saako tuon lämmönvaihtimen toimivuuden testattua jotenkin helposti?
  • exvol
  • TeemuT
    Originally posted by epv View Post
    Jaaha :think No pitää koittaa toista vielä ja jos ei toimi, niin hakea sitten marmorilta toimiva Luulisi kyllä Behrin olevan ok.
    -Teemu-
  • AK-87
    E91 2006 aloitti eilen mielenosoituksen. Kartturin jakkaralla vaikuttaisi auton mielestä istuvan joku, koska vaatii kytkemään turvavyön, vaikkei siinä ketään/mitään istu. Eilen pääsi käymään niin, että köröttelin noin 45 minuuttia kartturin penkinlämmitin päällä ilman kartturia, jonka jälkeen vika ilmeni. Olisiko tuolla lämmityksellä ollut vaikutusta asiaan vai onko ihan sattumaa? Tänään oli samaa oiretta, vaikka aamusta asti yksin liikkeellä eikä kyseinen penkki ollut lämmityksessä hetkeäkään.
    Mitenkäs tällainen vika korjataan? Kai siellä siis joku anturi on keturallaan?
  • epv
    originelli vai tarvike ?
    Tarvikkeista sen verran kokemusta että ensimmäinen ei toiminut yhtään ja lämmöt makasi 70:ssä ja toinen oli ihan yhtä hyvä.
    Sitten viisastuin ja hain alkuperäisen niin loppui jokailtainen vaihtorumba
    No nyt menee alle tuntiin kevyesti kun on hyvin treenattu...
    rahat sain takaisin kummastakin kun reklamoin.
  • rlevanen
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Muistanko oikein että jos vaihtaa akun samanlaiseen kun nykyinen niin ei tarvitse koodailla mitään, sitten taas jos erikokoinen niin vaatii koodauksen? :think
    Pitää se uuden vaihtokin kuitata, muttei varsinaisesti tarvi koodata mitään.
  • ^Rikke
  • brainsurgery
    Originally posted by tuoasm View Post
    http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e91...i?tuote=05672F
    Miten pelaa vakioiskareiden kanssa tuommonen setti? Hinta ainakin kohdallaan jos ei ihan kuraa noi lowtecit ole. Tulis sigun auton alle jossa edessä 19x8,5 ET35 ja takana 19x9,5 245/35-19 ET35 12mm spacereilla.
    En osaa noiden laadusta sanoa mitään mutta jos muutaman kympin pystyy laittamaan lisää niin Saksan ebaysta irtoaa Eibachin tai H&R:n vakioiskareille sopivat jouset. Ne ainakin toimii hyvin.
  • tuoasm
    Lowtec madallusjousisarja eteen/taakse 45/30MM 05672F - Sopii malleihin: E91 Touring
  • TeemuT
    Originally posted by aku1979 View Post
    Varmaan se uusi termari on sitten sunnuntaikappale.
  • aku1979
    Ölpönvaihdosta..kannattaako ajaa auto ajorampeille vai pitäiskö sen olla ihan vaakatasossa, jotta kaikki vanhat saisi lirutettua ulos? Kyseessä e91 330xda.
  • aku1979
    Hmm. Ennen termareiden vaihtoa jäähdytysnesteen lämpötila oli siinä 70-75 astetta. Nyt uusilla termareilla ei noussut yli 62 asteen noin 15km koeajon aikana. Ilmaa ei pitäisi järjestelmässä olla, ainakin ilmausruuvista tulee nestettä vain.
    Mikä avuksi? :think
  • epv
    Mikä avuksi? :think
  • BMW3
    Originally posted by BMW3 View Post
    Voiko 4,5,6 vaihteiden tehottomuuteen vaikuttaa tuo kaasuläppä.. laakkosella antoi vikakoodia siitä..
    Nykäsin johdon irti ja kävin koeajolla.. ei vaikutusta..
