E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #196
    Originally posted by Noppe View Post
    e91 30xd kiinnostaa niin nelivedossa ilmeisesti GM laatikko. Onko nämä vieläkin yhtä paskoja kuin vanhemmissa vai kannattaako katella pelkästään vajaavetosia joissa vissiin ZF?
    Muita tyyppivikoja, varsinki tuolla 05-06vm. akselilla?
    Ovet ja luukut taitaa ruostua käsiin?
    Mistäs tuommosta oot kuullut? Zf löytyy yhtälailla nelivedosta.
    Ei ruostu luukut ja ovet käsiin, toki 10v vanhassa autosta saattaa pientä kuprua löytyä. Suurin osa on mennyt/menee koritakuun piikkiin.
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      #197
      Täältä eilen pisti tuo GM silmään jossakin ketjussa. Tuo onkin helpotus ettei sitä tartte murehtia.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Onko kukaan joutunut sääntösuomen uhriksi
        Eipä näitä taida kukaan valvoa?
        • rlevanen
          • 114
          • Ylivieska
          #199
          Originally posted by aku1979 View Post
          Oletko tekemässä korinvaihto e-sarjalaista vai?
          f30 330e m-sport -16
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Kunhan ihmettelin...
            • pro_tinnitus
              • Jun 2007
              • 273
              • Etelä-Suomi
              #201
              Originally posted by Fosu View Post
              Onko vielä järkevää laittaa 112tkm ajettuun E90 -07 malliin H&R:n madallusjouset, jossa on alkuperäiset iskarit kiinni? Saksasta saisi hyvään hintaan pelkät jouset eikä vielä tällä hetkellä ole paalua laittaa uusiin iskareihin rahaa kiinni.
              Eiköhän ne hetken kestä. Jos eivät vielä vuoda niin anna mennä. Sitten kun pettävät niin vaihdat uudet. Laittaisin tosin Eibachin jouset jos haluat vielä säilyttää mukavuuttakin. Iskarit kestävät kauemmin jos madallus on maltillinen (max 30mm) , jos tuon yli madallus niin saat olla kohta vaihtamassa myös iskareita.
              E90 320d -05
              EX: Z3 E36/8 3.0i
              • Bimmer85
                • Mar 2008
                • 89
                #202
                Peruutustutka lakkasi toimimasta. Kojetauluun tuli varoitusvalo.
                Onko muilla ollut vastaavaa? Vaikuttaisi siltä ettei mikään anturi toimi.
                Eli epäilen johdotusvikaa..
                Ajossa: E91 320d - 2006
                Ex. E46 320i touring -00
                Ex. E36 328i cabrio -95
                Ex. E36 320i sedan -97
                Ex. E36 325i sedan -91
                • AC*
                  • Jun 2007
                  • 205
                  Vikakoodien luvulla selviää, voi olla anturi tai pari rikki tai tosiaan johtosarjassa katkos. Kyllä noita jonkin verran vikaantuu, itselläni vaihdettiin anturi takuuseen kun herjaili satunnaisesti.
                  i4 M50
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Oliko siitä hetekkamaisesta ääntämisestä e91 takapäässä joku tietty mokkula, kun kannattaisi ensimmäisenä korvata..tai öljytä? Etupäästä kuuluu myös vastaavanlaista hidastetöyssyissä, mutta tuo takapää ääntää ihan pienissäkin töyssyissä.
                    • bmw330D07
                      • May 2014
                      • 21
                      M sport puskin
                      Elikkäs tän kesän suunnitelmassa on päivittää tuo non m sport puskin m sport puskimeen.. Pohjapanssarin etummaiset sisälokarit sumuvalot ritilät tiedän että pitää vaihtaa mutta onko vielä jotain muuta ? Puskureita saksanmaalla näyttäisi olevan paljon myynnissä lci versioina elikkä ei pitäisi käydä tuohon -07 e92.. Vai käykö. Sitten pdc näyttäisi olevan edessä monessa puskurissa niin onko autossa valmiina johtosarja noille etututkille ? Tai onko ylipäätänsä mahdoton laittaa jossei ole ollut edellisessä puskurissa? Kiitän jo etukäteen
                      • pro_tinnitus
                        • Jun 2007
                        • 273
                        • Etelä-Suomi
                        #206
                        Joo on osa 3, eli narinahela
                        en ehkä tuolta ostaisi, mutta tälläinen on kyseessä.
                        http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/26392/38/8
                        E90 320d -05
                        EX: Z3 E36/8 3.0i
                        • TPM1
                          • Jan 2013
                          • 127
                          • Kerava
                          #207
                          Eilen oikein nauruksi pisti, kun joku ajeli ohi ja tasaisella tielläkin kuului tuo mukava hetekan narina. Ei oikein imartele muuten siistiä autoa...
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #208
                            Etten minä ollut jos Keravalla bongasit?
                            • Mustachio
                              • Jul 2013
                              • 22
                              • Imatra
                              #209
                              Mistä tietää onko 318d vm. 2006 uusi vai vanhaa mallia oleva moottori?
                              • pro_tinnitus
                                • Jun 2007
                                • 273
                                • Etelä-Suomi
                                #210
                                Kurkkaa konehuoneeseen, M47:ssa on tämmöinen koneen suojamuovi.
                                A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                                ja teho 90 kW (121 hp)
                                uudempi N47 näyttää tältä
                                Company car buyers will also feel attracted to this low fuel bill car that emits 123 g/km carbon The BMW 3 series cars are splendid, and the gem of the lot is the 320d. In the presence of the best of the series, the carmaker introduced the BMW 316d. Its low price could be a
                                Teho 105 kW (143 hp)
                                Melkein väittäisin että tuossa 2006 mallissa on vanha kone. 2007 vuosimalli olisikin vaikeampi tapaus.
                                E90 320d -05
                                EX: Z3 E36/8 3.0i
