E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jaegarmaisteri
    • Jan 2015
    • 384
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Siis suutin oli tukossa vai liitin likainen? Ainakin lämpimänä on korjausarvot mulla hyvät mutta pitää vielä kylmällä koneella tsekata
    Jotain paskaa siellä oli. Sanoi LMS Servicellä, että ruiskii miten sattuu. En sen tarkemmin tiedä. Tämän autonhan kanssa kävi niin, että ostin sen öbaut 90tkm ajettuna (entinen liisari) ja lähdin koeajolle lämpimästä hallista -10 asteen pakkaseen. Toimi kuin unelma ja tehtiin paperit. No sitten kun lähdin liikkeestä pois ja auto oli seissyt tunnin ulkona, niin nyki. Myyjäliike, maahantuoja ja korjaamo järkkäsi korjauksen niin, että 2kk aikana se oli 8krt pajalla. Lasku oli öbaut 4500€ ja latiakaan ei tarvinnut minun maksaa. Mutta osia silloin vaihdettiin vähän joka puolelle ja työtunteja oli kymmeniä. Suutin ongelmasta luin Eurooppalaisilta foorumeilta ja melkein naurettiin minulle, kun ehdotin tätä heti alkuun. Kuulemma piti vikakoodia tulla (ei siis ollut mitään koodeja). Lopputulos oli sitten kuitenkin suutin.
    F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
    ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
    ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
    ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
    ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
    ex. vRS -11 - 270hp/428N
    ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
    ex. VW Jetta :think
    ex. Opel Ascona :think
    • bemmeri
      • 4180
      #992
      Mikähän mahtaa olla osanumero tuolle vesiletkulle ja kahdelle kiinnikkeelle jotka meni rikki pakkasella avatessa? Alla olevan linkin kuvassa tuo ylempi letku charge pipen alla/vieressä (tuo letku jossa nyt tuo keltainen lipare ). Letkuun tuli pieni reikä josta vuoti kuumana/paineisena. Nippusiteen pää hankasi letkuun reiän.
      Ei noista realOEM kuvista ota selvää kun letkuja ja putkia niin pirusti.
      Pitää vaihtaa tuo letku ja kiinnikkeet keväällä kun purkaa taas enemmpi...
      EVERYTHING | WORKS
      • Joni_p
        • Sep 2014
        • 112
        Mikähän voisi olla kun auton kierrokset humppaa kylmällä koneella? Auto 2008 e92 325 bensa
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Paikallaan vai ajossa? Onko automaatti vai manuaali?
          • kmn
            • May 2009
            • 6026
            • Sipoo
            #995
            E91 320d M47 moottorilla. Painelaakeri ääntänyt jo jotain 10tkm ja mietin, että voisi kesällä sitten tehdä kytkinrempan tuohon.. Suora kysymys, saako tätä halvemmalla mistään laadukasta vauhtipyörää + kytkinpakettia:
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Joni_p
              • Sep 2014
              • 112
              Paikallaan ollessa ja manuaali on
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #997
                http://www.ebay.de/itm/LUK-KUPPLUNG-...YAAOSwYHxWFyc1
                Halvimmasta päästä on. Samanlaisen setin tilasin itsellenikin jo aikoja sitten, ja ihan samasta syystä (no okei, n. 6tkm rallattanut). Vielä ei ole tullut motivaatiota vaihtaa vaikka asia kyllä käy mielessä joka kerta kun kytkintä painaa.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Tuoppo
                  • 558
                  Sopiiko e90 sedanin tavalliset jouset ja iskunvaimentimet e92 vastaavalla koneella olevaan malliin? Entä X-driven ristiin takavetoisiin? Jonkinlaista bad road paketille olisi tarvetta, joka lisäisi maavaraa pari senttiä.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Cunttory
                    • Feb 2004
                    • 1772
                    Eibachin listalta kun katsoo niin isommat massat on sedanille. Minulla olis korotusvieterit ylimääräisenä klick
                    • joni_t
                      • Nov 2004
                      • 108
                      • Esbo
                      #1000
                      Humppaako mittaristossa neulan verran vai ihan korvakuulolla huomattavissa myös?
                      Kokeile sammuttaa ilmastointi, jatkuuko sen jälkeen?
                      Vähän samoja oireita ollut omassa ja kylmästartissa haisee selvästi bensa. Suutinta epäilen itse.
                      Oireet hävisi osittain kun ajelin tovin v-powerilla ja käytin jotain bensiinin lisä-ainetta. Bensankatku tulee vieläkin kylmästarteissa.
                      F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1001
                        Tonni täynnä, uudet jutut täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338530
