E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    #241
    Originally posted by AK-87 View Post
    Kysytäänpäs raadilta mielipidettä täällä, kun ei meinaa päätöstä syntyä. Eli: millaisella tummennusasteella istuisi näteimmin kalvot e91 farkkuun? Mitään umpimustia en ole laittamassa. Auto on tumman harmaa eli Space Grey.
    Mielipiteeni. Ei lainkaan kalvoja
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      #242
      Jos kerta kalvot haluaa niin omasta mielestä voisi jtn max 35% riippuen sisustan väristä. Jos tumma sisusta niin laittaisin ehkä 50% kun taas vaalealla harkitsisin 35%. Mielipiteitä on monia. :think
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        #243
        35% kaikkiin laseihin. Tämäkin vain oma mielipide. Jos taas lailliset haluaa niin 40-50% taakse.
        • Winx
          • Sep 2014
          • 79
          Katsastuksessa inssi ehti pyörittää eturenkaita rullilla noin 1,5 kierrosta, kunnes tajusin, että ei se ollutkaan ajamassa yli. Huusin, että tämä on neliveto. Voi perkele, kun piti olla pässi enkä tajunnut mainita nelivedosta. Vaihde oli vapaalla.
          Ehtikö tuomiopäivän kellot soida?
          -09 330xi
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            #245
            Kiitoksia mielipiteistä! Juu lailliset tarvii kyllä olla. Mulla on pyöriny auton ulkonäön viimeistely päässä työnimellä 'Varjo' ja siihen teemaan kalvot istuu hyvin. Mustista munuaisista aloitin, nyt kalvot ja kesän aikana mattamustat pallot alle. Nuo nyt ainakin ja muuta pientä silottelua. Mutta joo, 35 tai 50 taitaa olla sopivimmat! Niin ja musta on sisusta.
            V60 D4 AWD -16
            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            ex E91 320d -06 Stage 1
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Mulla taitaa olla 35% kaikissa laseissa takaovista taaksepäin. Näyttää kuvassa tummemmalta kuin oikeasti on.
              • Crossmx
                • 144
                • Lahti
                #247
                Tuli hommattua tuollanen -06 vuoden 320d, pitää outoa ääntä, niin sanotusti ulvontaa, tyhjäkäynnillä ja kierroksien mukaan kovenee.. Myyjä oli käyttänyt auton pyynnostäni korjaamolla että saisi vihiä mistä kuuluu.. Sielä oli sanottu että ilmastoinnin kompura ääntää, tai laturi.. Mutta voiko tuo kompura ääntää jos ilmastointi on pois päältä?
                e30 325i M-Tech I -86
                e61 530i M-Sport -08
                e30 318i 2d -89
                e91 320d M-sport -06
                e39 528i M-sport -00
                e39 528i -97
                Vikakoodien lukua Lahdessa!
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #248
                  Voihan se ääntää jos on laakerivika tmv. Siellä kuitenkin se magneettikytkin akseleineen pyörii koneen mukana kokoajan.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • AK-87
                    • Apr 2015
                    • 324
                    • Hml
                    #249
                    Kiitos kuvasta. Kyllä se saa tuo 35% mullakin sitten olla, jos tuossa kuvassa näyttää vielä "todellista" tummemmalta. Siisti kiesi sulla
                    V60 D4 AWD -16
                    ex V60 D4 -13
                    ex E36 323i 4D -96
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Tänks, perheautohan tämä on
                      • AK-87
                        • Apr 2015
                        • 324
                        • Hml
                        #251
                        Niinhän nämä on joo... itselle toimii vaan tuollainen/tällainen hillitty lookki, en oikein syty noista joulukuusiversioista. Makuasioita toki
                        V60 D4 AWD -16
                        ex V60 D4 -13
                        ex E36 323i 4D -96
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Tässä vielä toinen kuva, josta näkee, kuinka hyvin takaovien laseista näkyy läpi.
                          • Bavaria
                            • Sep 2002
                            • 494
                            #253
                            Purin E92:sta coili-tolpat edestä pois (tarkoitus laittaa vakiot tilalle) ja sieltä löytyi tukilaakeri päältä parisen milliä paksu speiseri (järjestyksessä tukilaakeri-spacer-tiiviste). Kuuluuko tuo tuonne? Valmistenumerolla varaosakuvista katsoessa oli pelkkä tukilaakeri ja tiiviste, osassa ei myöskään ollut mitään BMW:n logoja tai numeroita.
                            • Jonhi
                              • Mar 2013
                              • 166
                              Itseltäkin löytyi yhdestä E90 samanlaiset, en keksinyt niille mitään järkevää tarkoitusta joten jätin pois. Nehän korottavat keulaa muutaman millin
                              E93 330dA LCI -10 M-Sport
                              F31 320d -12 Luxury Line
                              Ex's
                              E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                              E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                              • MarQu
                                • 5541
                                • Vaasa
                                #255
                                Sama täällä e91. Katselin purkukuvia enkä löytänyt mitään selitystä noille. Alkuun jopa luulin että joku oli itse värkänny ne tuonne.
