E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2871
    Ei ole automaattinen e-sarjassa. Muistaakseni ensin pitää mennä kartalle, sitten ohjaimesta "options", avautuvasta valikosta pitäisi löytyä asetusvalikko.
    edit. Kolmossarjassa siis ei ainakaan toimi. Nyt kun vähän googlailin niin vitossarjaan ilmeisesti tuon saa koodaamalla päälle, täytyy kokeilla seuraavalla kerralla kun tulee vastaan. edit2. Saattaa olla vitosessa ihan vakiona.
    • TuoAntti
      • 4178
      #407
      Originally posted by poteroa View Post
      En tiedä onko paluu e9x öljytikun kautta..
      Onko joissain e9x malleissa vielä öljytikkua? Ei ainakaan n52 tai n54 moista ole.
      Mulla tuli majoneesia öljykorkkiin viime syksynä. Vaihdoin öljytermostaatin/suodatinjalan tiivisteet ja majoneesia ei edes pakkasilla tullut.
      Ajan oikeestaan pelkkää pätkäajoa ja öljy Edge 0-30. Oon kyllä yrittäny aika-ajoin käyttää öljyt kuumaksi myös talvella.
      Mutta nuo edellä mainitut tiivisteet rupeaa bensakutosissa pettämään ja kannattaa vaihtaa ennen kun edes rupeaa öljyä ulospäin vuotamaan.
      EVERYTHING | WORKS
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #408
        M47/M57-koneisissa nyt ainakin.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          #409
          N47:ssa on myös.
          U11 iX1 xDrive30 -26
          • Weilside
            • Sep 2015
            • 60
            Ei mitään, voi poistaa.
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              #411
              Originally posted by Kapanos View Post
              Mistä löytyy lci mallin (cic) i drivesta ton kartan "taivaan" säätö? En löydä mistään ja keskellä päivää on tähtitaivas
              Retro fitattu tuo cic jos se vaikuttaa?
              Villi veikkaus: Onko sulla "night mode" -päällä? Tai sitten kello asettu väärin. (12h ja ap/ip väärinpäin)
              E60 ajovalot ei vaikuta tuohon. (e9x CIC:stä ei kokemusta)
              Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • Weilside
                • Sep 2015
                • 60
                Mikä e90 pre faceliftissä on parkkivalon polttimen kanta? Ei oo angel eyesejä.
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #413
                  Eiks se oo ihan perus 5w lasikanta
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • Weilside
                    • Sep 2015
                    • 60
                    Mikä se tuo keltanen ajovalon merkkivalo ajotietokoneessa on? Tulee välillä kun käynnistää auton, mut ei läheskään joka kerta.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17979
                      • PKS
                      #415
                      Siis mittariston keskellä?
                      Joku polttimo on auton mielestä palanut. Jos ei aina niin saattaa olla huono kontakti jossain polttimossa. Tarkista ensimmäisenä edestä parkkipolttimot.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #416
                        Originally posted by huupi View Post
                        Muutaman viikon ajan, kun kovat pakkaset tulivat, on moottorin keltainen vikavalo loistanut mittaristossa. Kun Inpaa en ole saanut uudelleen asennettua läppärille, on pitänyt tyytyä Torque-ELM327 -yhdistelmään vikadiagnosoinnissa.
                        Torque löytää kaksi vikakoodia: P0101 ja P115D. Molemmat viittaavat MAF:iin, "Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem" ja "Mass air flow (MAF) sensor signal offset". Molemmat viat saa kuitattua pois, mutta ennemmin tai myöhemmin ajellessa vikavalo syttyy ja molemmat koodit palaavat. Auton toiminnassa en ole huomannut mitään muutosta vikavalon ilmaantuessa.
                        Onko heittää valistuneita arvauksia, että puhutaanko oikeasta viasta vai pannaanko pakkasen piikkiin? Tottakai, luetaan viat oikeilla laitteilla jossain vaiheessa.
                        Auto on 318d N47-mosalla.
                        Nonnii, Inpa saatiin iskuun ja kylläpä sekin kertoo samantyyppistä vikaa eli vapaasti suomennettuna "mitatun ilmamassan suhde laskettuun on liian suuri" ja "ilmamassamittari piiri (Bank 1) - alue tai suorituskyvyn ongelma".
                        Seurataan nyt vielä hetki, kun kelitkin kohta lämpeävät, mutta todellinen ongelmanratkaisu lienee maffin vaihto uuteen.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          #417
                          Takaikkuna jäi auki ...
                          Pikku jätkä räpläsi takaikkunan auki, eikä se sitten enää kiinni mennytkään. Hö. .... Paitsi seuraavana päivänä kun katkaisijaa raplasi riittävän monta kertaa. Katkaisijassa vika ei ole, koska sama juttu molempien katkaisijoiden kanssa.
                          Ilmeisesti siis ikkunan nostin tai moottori sökö. Kumpi noista yleensä menee, siis osa #1 vai #2?
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • poteroa
                            • Oct 2010
                            • 311
                            #418
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ear/#6927025_2
                            Ettei olis se "sormet välissä" suojaus mikä kiukuttelee. Koeta tehdä reset sille, netistä löytyy e90 window reset..
                            E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                            E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                            Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                            Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                            Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                            Ex: E34 520i "winter wagen"
                            Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                            Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                            Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                            • olli90~
                              • Nov 2008
                              • 123
                              ei juuri tänne kuulu mutta en nyt löytänyt parempaakaan
                              eli mikä on 19" style 225m vanteiden värikoodi?
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1905
                                • N/A
                                #420
                                Jaa-a, saattaapa tosiaan olla tuosta kysymys, oireet ainakin ovat samanlaiset. Kokeilenpa tuota ennen kuin ryntään osakaupoille. Kiitti!
                                Nyt:
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
