E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Ajatuksena olis vaihtaa ohjaustehostimen öljyt. Autossa aktiiviohjaus, paljonkoha tuohon menee tota chf11s öljyä? vanhojen tyhjennys ilmeisesti raidetangon pohjasta...:think
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • 530daa
      • 231
      • ks
      #437
      Originally posted by 530daa View Post
      No nyt turbot finaalissa, öljyt häviää ja savuuttaa saatanasti, sen siitä saa kun ajaa ohjelman vanhoihin ahtimiin. Nii ja kysymys kuuluu tästä linkistä löytyvistä ahdinpaketista, onko näissä lähetettävä vanhat takas kun ei suju oikeen saksa? onko joku laittanut kyseisen paketin?
      http://www.ebay.com/itm/Turbolader-B...IAAOSwxYxUwMwb
      Ei helvetti nyt ei taas käryä mikähän per... vaivaa?
      • Cunttory
        • 1772
        Kellään kokemusta e9x:n rattiakselin voitelusta? Kääntäessä narisee kuivuuttaan. Käytättääkö ratin irti, vai onko mitään järkeä kokeilla pillillä suihkia pienestä raosta siihen juureen mistä näkee läpiviennin?
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #439
          Huohotin?
          Täällä alkanut ilmetä samaa ongelmaa satunnaisesti, ei ole jaksanut vielä tutkia. Vinkkejä otetaan vastaan.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • 530daa
            • 231
            • ks
            #440
            Minkähänlainen se huohotin näissä? ei kait enää huoparullaa ole
            Aivan helvetin moinen käry tulee kun auto parkissa vähänaikaa
            • Cunttory
              • 1772
              ...käytin joutessani ratin irti, ei siltikään oikein mitään hyvää voitelukohtaa erottunu. Suihkuttelin lukkoöljyä kevyesti akselin juureen. En tiedä olisko paremmin päässy ytimeen jos viiksipaketin olis irrottanu myös. Kasauksen jälkeen vinkui kuin kusenpolttama hetekka edelleen, muutaman ratin pyörityksen jälkeen hävisi narinat, huomenna enemmän testiajoa
              • 530daa
                • 231
                • ks
                #442
                Nyt tutkin ja pistin paperin pakoputkeen annoin käydä ja maistui imelälle, taitaa sittenkin egr jäähdytin olla puhki , niin autosta suljettu ohjelmalla kierto niin eikös jäähdyttimen letkut voi yhdistää eli ohittaa egr?
                • jaegarmaisteri
                  • Jan 2015
                  • 384
                  Kuskinpuolen valopesuri jää sentin verran ylös, kun on käyttänyt pissapoikaa. Onko tuohon jotain helppoa ratkaisua, vai täytyykö vaihtaa siihen moottori vai jousi vai mikä sen vetää takaisin?? Se menee kyllä alas kun painan sitä.
                  F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                  ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                  ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                  ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                  ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                  ex. vRS -11 - 270hp/428N
                  ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                  ex. VW Jetta :think
                  ex. Opel Ascona :think
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    #444
                    https://www.ecstuning.com/BMW-E90-32...eld/ES1897818/
                    Kuvassa näkyy tiiviste,onkohan noi kuvat viitteellisiä koska realoem sanoo että tulisi ilman tiivistettä..tiiviste alkujaan liimattu reunoista kiinni..tuntuisi tyhmältä tilata osa ja alkaa liimailemaan tiivistettä siihen kiinni.
                    Tiivisteen osanumero kyllä vaihtunut joten uusi voinee istua ilman liimaa siihen..
                    • 530daa
                      • 231
                      • ks
                      #445
                      Jos joku muukin sattuu painimaan savuamisen kanssa niin tiedoksi että mulla vuoti egr jäähdytin pakosarjaan nestettä ja savusi, tulppasin letku ja nyt ei minkäänlaista savua
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #446
                        Perkele ku ei tuo viestin lainaus jostain syystä toimi enää
                        Mutta tuohon ratin natinoiden öljyämiseen sen verran että eikös se ratin asentoanturi ole optinen anturi? Ei tykkää öljystä välissä. Tais joku muutama kk takaperin suihkia sen verran öljyä ratin väliin että meni sekaisin se Muistaakseni puhdistamalla kuitenkin alko pelittää
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5461
                          • FI
                          #447
                          Mittariston OBC ilmoittelee palaneesta polttimosta, mutta kaikki palaa. Pystyykö INPA:lla tms katsomaan mistä herja tarkalleenottaen tulee niin voisi räplätä liittimiä?
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Ootko varma että kaikki palaa? Ettei oo syttyny varahehkut. Tai onko E92 sama systeemi ku E91?
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5461
                              • FI
                              #449
                              Kyllä minä auton ympäri kävelin ja kaikki paloi :think Tuli siis tämä logo:
                              Mikä edes on tuo varahehkusysteemi?
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Jos nyt en iha vääri ymmärrä mitä tässä meinataan niin jos esim takavalo kyykkää se sytyttää olikohan jarruvalon/sumarin sitte himmeämpänä tms valon siitä mestoilta, että ei ihan pimeäksi jää tuikku jonkun valon hajottua.
                                Ja saahan noita koodeilla katottua tarkemmin että mistä herjaa.. Oletko vaihtanu esim kilvenvaloja tms lediin tjsp. Jos ei ole canbus väylään passeleita polttimoita niin herjat tulee, vaikka valot palais.
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
