E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Hastra
    • Nov 2011
    • 545
    Originally posted by Romppis View Post
    Paljonkos termarien vaihto maksoi? Itselläni taitaapi olla vaihto edessä osaakos joku myös sanoa että millanen duuni olisi itse nuo vaihtaa?
    Laitappa google hakuun niin sieltä löytyy Hiacen bmwforumille tekemät ohjeet erikseen egr- ja päätermarien vaihdosta. Hakusanaks e9x tai 330d termerin vaihto tms.
    Originally posted by miyli View Post
    Ite oon tykästynyt Kumhoihin. Pehmeä seos ja pitää todella hyvin ja tietysti sit kuluukin äkkiä, mut mulla ei ainakaan pahemmin vetele. Tilasin just uuden kierroksen rengas 1001 eteen 235/35/19 ja takas 265/30/19 maksoi 518€, minusta hinta laatusuhde kohdallaan.
    Muistatko tarkemmin renkaiden mallia? Tuliko ihan tuoreet kumit?
    Audi A3 GTRON
    EX: BMW 325D Coupe -07
    EX: BMW 320ia -08
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2114
      • Naantali
      #392
      Muistatko tarkemmin renkaiden mallia? Tuliko ihan tuoreet kumit?[/QUOTE]
      Kumhon Ecsta LE Sport KU39, ei ole vielä tulleet, mutta viimevuonna tuli taakse tilattua 2 sarjaa ja oli tuoreet leimat.
      BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
      BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
      • Romppis
        • Aug 2015
        • 122
        • Kauniainen
        #393
        Ajattelin nyt vielä varmistaa asian että vaikuttaako edelleen termarivialta ennenkuin huoltoon tämän ajan. Aamulla turuntietä ajellessa lämmöt liikkellä ollessa nousevat todella hitaasti sinne 50-60°C mutta valoissa ja ruuhkassa hitaasti ajellessa nousevat 70-75°C. Käyn tuossa töiden jälkeen vetämässä kehällä lenkin ja katson mihin lämmöt silloin asettuvat.
        BMW E92 330xda M-Sport -08
        • sportpug25
          • Feb 2013
          • 377
          Mulla on kanssa ollu setti kumhoja alla, 255/30r19 tosin ja vanhempaa ku31 painosta. Nyt tarkoitus tilata uusi setti ku39. Itse ainakin ollut tosi tyytyväinen ja ei ole mitenkään alle sulanut.
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            #395
            Kyllä ne lämmöt aikalailla tilanteesta riippumatta pitäisi nousta kohtuullisessa ajassa 88-92 asteeseen, jos termarit on kunnossa. Mulla nousi myös kulahtaneilla termareilla parhaimmillaankin tuonne n. 75 asteeseen, vaihdoin molemmat purkit ja sen jälkeen on päästy kovissakin pakkasissa 90 asteeseen.
            V60 D4 AWD -16
            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            ex E91 320d -06 Stage 1
            • Romppis
              • Aug 2015
              • 122
              • Kauniainen
              #396
              Juu, pitää tänään huoltoon ajella. Tekee vaan todella pahaa ajatella jos ja kun olen koko talven parhaimillaan -27°C pakkaset ajellut kylmällä koneella
              Edit: Auto jäi pajalle ja kustannusarvio oli 230€ nesteineen.
              • Bimster_hookster
                • Mar 2016
                • 1
                Moro
                Vähän asiantuntijajelppiä tarvittaisiin 2006 BMW E90 320i kanssa (150tkm).
                Auto tuotu omin kätösin saksasta 1. omistajalta kesällä 2015, kaikki alkuperäiset paperit ensirekisteröinnistä lähtien varmistettu ja vielä tallessa, joten ostohetkellä kilometrit (125 tkm) pitää paikkansa - auto muutenkin siistissä kunnossa.
                Autossa ei tietenkään ollut talvivarusteita, joten tammikuun kovilla pakkasilla huohotin jäätyi ja mottiin tuli painetta. Öljykorkin kautta vuosi hieman pakoputkelle ja palava öljy alkoi savuttamaan. Öljyä ei kuitenkaan mitään muuta reittiä pitkin karannut, joten uskoisin, että aika vähällä päästiin. Äkkiä sulamaan halliin ja ensi viikolla huohotin vaihtoon talvimalliin. Huohotinvaihtoi onnistui OK ja sen jälkeen ajettu n. 4-6tkm ilman ongelmia.
                Kuitenkin korkissa on jonkinlaisen ajon jälkeen (30-100km) ollut tässä talvella-keväällä kellertävää nestettä jonkin verran säännöllisesti. Tätä on tapahtunut öljynvaihdon jälkeenkin. Kellertävä neste ei mitenkään jäykkää tai toffeemaista, toffeenväristä kylläkin. Ilmeisesti johtuu vedestä öljyn seassa.
                Kysymys kuuluukin, että kuinkahan normaalia tämä on? Öljykorkissa ei pitäisi olla kyllä mitään erikoisiä värejä missään tilanteessa. Tapahtuikohan huohottimen jäätymisen yhteydessä jotain, jotta nyt koneeseen pääsee vettä?
                Ohessa kuvalinkki:
                Kiitos vastauksista.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Vanhemmissa bemareissa ainakin tullut tuota samaa kellertävää korkkiin jos ajaa paljon lyhyttä nurkka-ajoa. Jos taas ajat pelkkää pitkää matkaa nii en osaa vastata...
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    #399
                    Vaihdoitko myös ne putket talvimallisiin vai pelkän huohottimen?
                    Huuhtelitko nuo putket ennen asennusta jos käytit vanhoja? Jos putket on ne ei talvimallisiin tarkoitetut niin uusiks meni, ne pitää olla myös eristetty.
                    Omassa vanhassa (e46) piti huuhtoa venttiilikopan kanava kun oli monta milliä tuota nöyhtää. Kannattaa avata tuo venakoppa ja kattoo mitä siellä on. E46:ssa meni muistaakseni 4 "letkua" jotka piti vaihtaa "canada" malliin.
                    En tiedä onko paluu e9x öljytikun kautta.. Mutta kannattaa katsoa koko linjasto läpi. Putket irti ja brake cleanerilla puhtaaksi, vesihuuhtelukin käy kun vaan kuivaa hyvin. Älä vaan sitä separaattoria pese.
                    Realoemista löytyy kyllä kuvat ja osanumerot.
                    Ne on muuten sitten haurasta kamaa ne putket, eli voi olla että menee uusiksi kun yrittää irroittaa.
                    Niin ja siis älä huuhtelele niin että putket on kiinni, menee muuten pullat ja kahvit sekaisin
                    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                    Ex: E34 520i "winter wagen"
                    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Kellään ollut tämmöstä ongelmaa AHL pre lci umpiossa?
                      Kuskinpuoleisin ankula himmeämpi kuin muut kolme. Onko ankula rinkula jotenkin huonosti paikallaan vai vaan jollain tavalla paskana?
                      Kokeiltu erinäisillä polttimoilla, mutta se vaan jää himmeäksi. Hanttarin umpiossa molemmat yhtä kirkkaita...
                      Venäläisellä perunalla otettu havainnekuva:
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #401
                        Onko sulla ne ankulapolttimot oikeassa kulmassa siellä niin että yks ledi menee aina yhdelle valokuidulle? Vinossa jos ovat niin käy noin.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #402
                          Sulla on se toisen rinkulan valokuidun pää huonosti paikallaan. Eli vaikka polttimo oikein niin ei osu kunnolla kohdalle. Itsellä kävi samoin kun vaihtelin ledejä, sen kyllä tunsi sormilla milloin oli kohillaan.
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Eli ihan reippaasti vaan vetelemään ja kääntelemään sitä valokuidun päätä? Vaikutti musta vähän siltä että se olisi "ulomapana" valosta kuin sisemmän rinkulan pää. En vain hoksannut hanttarin puoleen sitä verrata kun polttimot vaihdoin...
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • Kapanos
                              • 1396
                              • Kirkkonummen Westend
                              #404
                              Mistä löytyy lci mallin (cic) i drivesta ton kartan "taivaan" säätö? En löydä mistään ja keskellä päivää on tähtitaivas
                              Retro fitattu tuo cic jos se vaikuttaa?
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17983
                                • PKS
                                #405
                                Eikös tuo muutu sen mukaan onko ajovalot päällä vai ei. Valot päällä kun ollaan Saksassa on silloin tähtitaivas, mutta Suomessa pitää ajaa valot päällä keskipäivälläkin varoiksi että varmasti erottaa vastaantulijan.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
