Originally posted by arben
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Polttimot toimii kaikki, mutta ajotietokone silti herjaa ettei toimisi. Yleensä aina kun autolla on liikkeellä, niin jossain vaiheessa tulee pling ja lampun kuva tauluun. Tänään tiskasin auton, enkä tiiä onko asioilla yhteyttä, mutta tuntui villiintyvän entisestään tuo hälyttely ajotietokoneessa. Missäköhän vika piilee?
Kilven päällä on canbus-ledit, voiko niistä antaa herjaa?V60 D4 AWD -16
Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
ex E91 320d -06 Stage 1
Originally posted by arben View Postvara avain mykkä? Käyntiin lähtee mutta keskuslukko mykkä? Annoin auton käydä vara avaimella jonkun aikaa jos se ois ladannut avaimen akkua..
Toinen avain toimii,siinä keskuslukon kantama noin 2m.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by AK-87 View PostPolttimot toimii kaikki, mutta ajotietokone silti herjaa ettei toimisi. Yleensä aina kun autolla on liikkeellä, niin jossain vaiheessa tulee pling ja lampun kuva tauluun. Tänään tiskasin auton, enkä tiiä onko asioilla yhteyttä, mutta tuntui villiintyvän entisestään tuo hälyttely ajotietokoneessa. Missäköhän vika piilee?
Kilven päällä on canbus-ledit, voiko niistä antaa herjaa?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by MikaF View PostMissä mahtaa olla vika, kun käsijarruvalon merkkivalo palaa ajon aikana vaikka käsijarru ei ole päällä?
Jarruneste on maksimissa, etu- ja takajarrupalat on kunnossa.
Merkkivalo häipyy aina hetkeksi kun painaa kytkimen tai jarrupolkimen pohjaan, mutta syttyy aina takaisin ja ilmottaa "Release the handbrake" pimputuksen keraG20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Originally posted by arben View PostOn??..vai mitä oli mielessä
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Originally posted by arben View PostTolppa pois,yläpäänlaakerin alle tulee pölysuoja,sen alle ns iso prikka. Se prikka muistaakseni kupera. Sikäli vika on tullut kun oot jtn iskaritolpalle tehnyt?
Pystyykö peräpäätä nostaan mitenkään? esim paksummilla jousikumeilla niinkun mersuissa?E91 330dA
JarppaBMW i4M50 individual -23
exiä: BMW 545e -21
BMW F33 435xd -15
M550xd-12
e93 330da -08
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Originally posted by Supra^ View PostComfort Access-varusteisten autojen avaimet on erilaisia, niissä ei ole akkuja vaan CR2032-patteri. Eli se ei siinä virtalukossa lataudu vaikka vuoden pitäisi. Patteri vaan vaihtoon niin eiköhän se ala toimimaan.
https://www.youtube.com/watch?v=jHS5BYMOkUA
Onko 335i:ssä bensatankin alipainepumpun systeemissä useempaa versiota? Pari päivää sitten kokeilin toisella flashillä (moottorin ohjaus). Niin antoi kylmän koneen käynnistyksen jälkeen moottorin vikavalon ja koodi oli 2A18 "DMTL diagnosis module tank leakage, heating input signal". Nyt on toinen flashi ja ei enää vikavaloa/-koodia, eli asia ok. Mutta jäi vaivaamaan jos sieltä on se johto kuitenkin poikki.
Googlailin ja vika hyvin pitkälle pitäisi olla poikki hankautuneessa johdossa. Irroittelin alamuovit yms. sieltä missä pumpun pitäisi olla (vasemmalla takapuskurin "sisässä").
Ei siellä ollut mitään sellaista mihin pitäisi mennä sähköjohto, mutta oli jonkin näköinen säiliö, johon meni etupuolelta kolme alipaineputkea ja takaa lähti ilmeisesti pakoputken läpälle yksi letku (nousi kontin pohjaa kohti jossa läpivienti konttiin, siellä se venttiili pakoputken läpälle). Missä itse pumppu on?
Pitäisi googlettelun perusteella olla tälläinen, mutta en tuommoista sieltä bongannut (eikä löytämääni "säiliöön" mennyt sähköjohtoa)
Originally posted by bemmeri View PostOnko 335i:ssä bensatankin alipainepumpun systeemissä useempaa versiota? Pari päivää sitten kokeilin toisella flashillä (moottorin ohjaus). Niin antoi kylmän koneen käynnistyksen jälkeen moottorin vikavalon ja koodi oli 2A18 "DMTL diagnosis module tank leakage, heating input signal". Nyt on toinen flashi ja ei enää vikavaloa/-koodia, eli asia ok. ...
Millä flashasit, millä tuli koodi ja millä ei ?G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Originally posted by yarski View PostVoin muistaa väärin mutta mielikuva on että tuon koodin saa aikaiseksi jos flashaa EU-auton US-autolle speksatulla softalla. Olikohan tuo joku jenkkien päästöihin liittyvä varuste jota ei EU-autoissa ole ja siksi antaa vikakoodin ?
Tuo selittääkin asian. Varmaan oli jenkkien videoita/kuvia joita googlella katoin kun koodi tuli. Sunnuntaina latasin MHD e40 V6.1 flashin ja sillä tuli tuo "vika". Nyt on V5 versio (flashatessa oli tiedoston nimenä "e40_fbo_v5.1") ja tällä ei herjoja tule.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by Supra^ View PostKuningaspultista pyörittämällä. (EDIT: onkin ilmeisesti M57:ssa 4kpl torxia.)
Ohjaustehostimen hihna on stretch-fit-tyyppinen (ei kiristintä), sille on oma erikoistyökalunsa asennukseen. Menee kyllä paikoilleen myös konetta pyörittämällä ja väkisin vääntämällä.
Originally posted by aku1979 View PostMiten pyöritän konetta? Onnistuuko yhtä tai kahta torxia veivaamalla?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
