E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Edellinen saman aihealueen topikki täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=322751
  • Joni_p
    • Sep 2014
    • 138
    Ihan kuulee humppauksen äänen. Ilmastointia en ole pitänyt päällä nyt talvella. Vähän tulee bensan hajua itselläkin. Lämpimänä toimii taas ihan normaalisti.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Voi hyvinkin olla vuotava suutin. Oletko kokeillut millään koodin lukulaitteella katsoa antaako misfireä millekään sylinterille? Tulpat voisi myös irrottaa ja katsoa onko mikään mustempi kuin muut.
      • Rikuuu
        • Nov 2015
        • 6
        • H
        Missä sijaitsee e91 320d vm 06 diesel suodatin? Jossain luki että kuskin puolen pohjamuovin alla, mutta taisi olla kyse e46.. jos jollain olisi varmaa tietoa niin ei tarvisi alkaa etsimään.
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          Apukuskin puolella sijaitsee, pohjamuovi vaihteiston kohdalta pois ja näät suotimen. Samalla voi vaihtaa vaikka lootaan öljyt jos manuaalista kyse.
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Ei jaksanu plärää saksankielistä ohjekirjaa. Saako ysiykkösellä antaa apuvirtaa?
            E36 akku kyykkäs prkl
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • pro_tinnitus
              • Jun 2007
              • 273
              • Etelä-Suomi
              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=542202
              Tuolla ainakin väittävät että mahdollista, en korvaa jos jotain menee hajalle.
              E90 320d -05
              EX: Z3 E36/8 3.0i
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                Monet kerrat oon antanu siitä konehuoneen navasta
                • 69pauli69
                  • Apr 2014
                  • 17
                  • suomi
                  Terve, olisi muutama pikku kysymys liittyen e91 318d tekniikkaan. Mittarissa n.190tkm.
                  Auton turbon ja välijähdyttimen välisen putken liitoksesta vuotaa öljyä, käsittääkseni välijäähdyttimessä ei kuuluisi mennä muuta kuin ilmaa? Turbossa jotain häikkää?
                  Minkälainen moottorinlämmitin näissä on? Onko näissä kunnon lohkolämmitin vai ns. letkunlämmitin? Kun auton laittaa piuhan päähän, lämmittääkö niin paljon moottoria että salavalikosta katsomalla näyttää useita plus asteita?
                  Kuinka lämpimäksi moottorin pitäisi lämmetä näillä -10 keleillä? Lämmöt ei nouse kuin johonki 78 asteeseen korkeintaan.
                  Kiitoksia valmiiksi jo vastauksistanne.
                  Bmw e91 318d 2008
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    Moottorinlämmitin on säteilylämmitin öljypohjan kyljessä. Lämmittää siis öljyt ja on varmasti moottorin kannalta terveellisempi kun nesteiden lämmitys. Muistaakseni joskus oli 20 asteen pakkasella 5h piuhassa niin oli nesteetkin jo plussalle päässy.
                    Normi lämmöt on 85-90 ja ainakin itsellä nousee sinne uusilla termareilla. Alle 75 muistaakseni jos on niin ei enää dpf:ää polta.
                    Tutbo kyllä työntää imusarjalle asti öljyä hieman. Ainakin mulla ollu joka pelissä öljyiset ne putket.
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      Eikös näissä 318/320 jossain vaiheessa ollut niitäkin yksilöitä että termarit ohjautui jollain tasolla sähkösesti tai ei ollut täysin mekaanisia laitoksia, näissä jossain topicissa muistojen mukaan juteltiin että lämmöt seilaa selvästi isommalla skaalalla, voi olla täysin vääriäkin aatoksia joku viisaampi osannee korjata.
                      Itsekkään en pientä öljymäärää ahtoputkissa näkis ongelmana, jokaisessa näkemässäni bensa/diesel turbossa on siellä jotain öljymääriä ollut. Toki diisselissä jos oikein reilusti alkaa menemään öljyä niin vaarana että lähtee käymään öljyllä, mutta ei liene järin iso riski ja öljyä pitää siinä vaiheessa kulua jo aika paljon.
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                      • Kapanos
                        • 1396
                        • Kirkkonummen Westend
                        Muistaako joku ulkoota lampunpesureiden sulaketta? Sijainti ja paikka siis hakusessa sigun autosta
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • J0nn3
                          • Feb 2015
                          • 18
                          Asennutin omaan 320d vm2011 calixin letkulämppärin, pakkasta-15 ja auto 2h roikassa niin lämmöt +24c ennen käynnistystä.
                          Mulla lämmöt 20km matka-ajon jälkeen pakkasilla jotain 80 astetta, uus termari odottelee asennusta. Kaupungissa/tyhjäkäynnillä tippuu johonkin 70 asteeseen.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            335i takadiffu -> meneekö suoraan m-sport puskuriin? Jos päivättäisi putken 335i tyyliseksi. Tarkoitus olisi Eisenmann 335i takapönttö laittaa 325i:n alle.
                            Putken taivuttelut onnistuu kyllä, mutta ilmeisesti diffun vaihdolla saa ton takapuskurin modattua?
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Hanskalokeron takana se on. Numeroa en muista mutta löytyy siitä kortista.
                              Edit: pikagoogletus numero 43
                              F10 530da xDrive -14
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
