E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #76
    Originally posted by ottol View Post
    Akku tyhjä, boosterilla virtaa ja käynnistäessä ruutuun ajoneston? Kuva ensin keltaisena ja myöhemmin punaisena. Ei siis pyöritä ollenkaan vaan startti katkeaa. Tossa on myös joku jälkiasenteinen Handsfree lätkä avaimen vieressä, mutta se tuskin BMW omassa tietokoneessa näyttää mitään? En on vielä tähän lätkään perehtynyt, sen verran tuore kapine eikä ongelmia ole ollut.
    Apuja tähän?
    Auto e91 2007 330xd
    Uusi akku tai vanhan lataus ensin+boosteri kylkeen startatessa. Vikakoodit joudut varmaan nollaamaan pois, ja luultavasti myös CAS-DDE synkronisoinnin jossei muuten käynnisty.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #77
      Originally posted by Nettipepe View Post
      Ei kun Googleen hakusanaa niin löytyy suomalaisiakin kauppoja.
      Omani tilasin myös jostain verkkokaupasta,hyvin on toiminut ainakin vuoden.
      Ko.firma mainostaa aika ajoin tälläkin palstalla
      Lampun kanta erikoinen,kun siinä se heijastin osa mukana.
      Juu, löysinkin epdtuningilta ainakin.. Kiitos tästä
      On vissiin vähän työläämpi vaihtaa nuo tähän prefaceliftiin..?
      Mut ei vissiin koodailua kaipaa tämä operazione?
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • Nettipepe
        • 1357
        #78
        Minä yritin tuntitolkulla vaihtaa yläkautta.
        Ja lopulta irroitin renkaan ja sisämuovit, sieltä vaihto onnistuu helposti.
        Koodata voi jos haluaa,valojen tarkastuksen pois.
        Ledit välkkyvät kun tarkastus purske ajetaan läpi käynnistyksen yhteydessä.
        Minua tuo ei häiritse niinpä on ollut päällä edelleen.
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          #79
          Oukei.. Mistä hommasit ledit? Ja onko niitä 1 vai 2 lediä per umpio?
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          • Nettipepe
            • 1357
            #80
            Taisi olla juurikin em.firma.
            Yksi led paketti per enkeli silmä.
            Valokuitu sen valon siirtää rinkuloihin.
            IX50
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              #81
              No juurikin näin viisastelinkin, mut pitipä varmistaa
              Tuossa selailin eri kaupoista ja tarjolla ois 6w aina 24w?
              " riittääköhän " nuo 6w vai kandeeko 10w laittaa? Ei oikeen oo vertailukohtaa tuon kirkkauden suhteen...
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              • Nettipepe
                • 1357
                #82
                Minulla taitaa olla 10w ja yleisesti foorumeita lukeneena lopputulos se että valokuidun heikkous tulee vastaan... Yli tuosta ei hyötyä enkelin kirkkaudessa...enemmän vain hajavaloa.
                Jos nyt ei edullisesti satu jostain saamaan.
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  #83
                  Ok, iso kiitos! 10w it is..
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #84
                    Onko kokemuksia 325i N53 koneen ohjelmoinnista? Pelkällä ohjelmoinnillakin näyttäisi saavan ihan mukat tehon ja väännönlisäykset ja kustannukset jäisivät aika paljon alemmas kuin imusarjan vaihdolla.
                    • H3nu
                      • Feb 2014
                      • 252
                      • Hämeenlinna
                      #85
                      Onko 335i saanut jotain performance jarruja lisävarusteena?
                      Nettiautossa myynnissä yks 335i lci, jossa lukee isommat jarrut ja kuitenkin kerrotaan auton olevan alkuperäinen?
                      BMW F82 M4 -16
                      BMW F20 116d M-sport -14
                      Aprilia Dorsoduro 900 -20
                      Sea-Doo RXP300RS -16
                      • WarHead
                        • 774
                        #86
                        E91 talvea
                        Hii-o-hoi.
                        Auto murjotti tallissa vajaan 3vkoa, joista viimeisen viikon kahta puolta 3-kympin paggasessa, ts. lämpötila kylmässa tallissa varmaankin sen 5 astetta lämpimämpi; kunnon talvea kuitenkin.
                        Autossa on uusi akku koodattuna järjestelmään. Mittarissa jonkuverran toistasataatuhatta kilsaa.
                        Toisena ajopäivänä ilmastointi AUTO-asennossa puhallin alkoi tipahdella hetkeksi pois päältä, seurasin jännitettä, jolle notkahduksessa sain lukeman n.12V, eli ei ladannut, oletan. Tilasin uuden "siilen" kaiken varalta, koska näitähän sillointällöin menee. Auto starttasi kokoajan aivan normaalisti muutaman tunnin roikassa olon jälkeen.
                        Seuraavina päivinä puhallin ei toiminut kuin huurteenpoistonapin kautta, eli täysillä. Ilma kuitenkin virtasi hyttiin ettei tuulilasi huurtunut. Edelleen auto starttasi kuten aikaisemmin. Muita huomioita olivat ne, ettei FollowHome valot ja REST-jälkilämmitys enää toimineet. Autolla ajoin kunnon lenkkejä, että sillä olisi mahdollisuus latautua.
                        Noh, sunnuntaina pikku kohmelossa menin vaihtamaan kerhotallille lämpimässä keulaan uuden xenonin, jolloin auto oli tuossa +15 asteessa noin pari tuntia ja PERKELE kaikki toimi kuten ennekin. Jänniteseuranta paljasti noita jönnitenotkahduksia edelleen, mutta kaikki silti pelaa.
                        Kommentteja ja muuta vastaan otetaan!
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • ohohh
                          • Aug 2012
                          • 270
                          • Porvoo
                          #87
                          Itse heitän ihan lonkalta, että kun auto oli tuolla 15 asteessa, pääsi akku lämpenemään riittävästi ottaakseen ja luovuttaakseen jälleen virtaa. Kylmänä kun akku tuppaa olemaan vähän pihi virran suhteen.
                          i4M50 '22
                          ex's
                          G20 330e M-Sport '21​
                          F30 330e M-Sport '17​
                          F11 530d X-Drive M-sport '12
                          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                          E46 330Ci M-Sport II '03
                          E36 323i Coupe '97
                          • Jusu78
                            • Nov 2012
                            • 20
                            • Hollola
                            #88
                            Jarrupalojen vaihtoa vaatis auto ja ennen pakkasia näytti vielä useita kymmeniä tuhansia km jäljellä. Silmämääräisesti näyttää olevan vielä ainaki 4mm palaa jäljellä, joten ilmeisesti anturit temppuilee. Jos vaihdan itse anturin, niin saanko sen kuitattua samoin kuin esim öljynvaihdon, vai tarviiko käydä piuhassa?
                            BMW 430 + E36 325i leikkikalu
                            • yarski
                              • Sep 2013
                              • 314
                              • Rauma
                              #89
                              Tuliko mitään herjoja tai kolmiomerkkiä BC:hen.
                              Mulla tekee sitä että herjaa "increased battery discharge" ja tiputtaa "toissijaisia" virrankuluttajia pois päältä.
                              Samaa kuulemma muillakin kun akkujännite tippuu.
                              Tosin mun mielestä se puhallin nyt ei ole toissijainen...?
                              G26 i4 M50 supercharged
                              ex: F36 440i xdrive msport
                              ex: E91 335 lci xdrive msport
                              • WarHead
                                • 774
                                #90
                                Ei mitään herjoja.
                                Tai noh sen lampun vaihdon aikana saattoi mankka soida vähän reilummin ja akun merkki kävi näytössä, mutta sen jälkeenhän kaikki alkoi taas toimia... Tallista ulostautuminen tapahtui normaali reippaalla starttauksella. Akun kunnon kävin juuri toteamassa hyväksi myyntiliikkeessä.
                                IBS? (ei kai nämä ole ongelma E9x:ssä, niin kuin E6x:ssä?)
                                Laturi?
                                E91 335iAT -08
