E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #151
    Muutaman viikon ajan, kun kovat pakkaset tulivat, on moottorin keltainen vikavalo loistanut mittaristossa. Kun Inpaa en ole saanut uudelleen asennettua läppärille, on pitänyt tyytyä Torque-ELM327 -yhdistelmään vikadiagnosoinnissa.
    Torque löytää kaksi vikakoodia: P0101 ja P115D. Molemmat viittaavat MAF:iin, "Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem" ja "Mass air flow (MAF) sensor signal offset". Molemmat viat saa kuitattua pois, mutta ennemmin tai myöhemmin ajellessa vikavalo syttyy ja molemmat koodit palaavat. Auton toiminnassa en ole huomannut mitään muutosta vikavalon ilmaantuessa.
    Onko heittää valistuneita arvauksia, että puhutaanko oikeasta viasta vai pannaanko pakkasen piikkiin? Tottakai, luetaan viat oikeilla laitteilla jossain vaiheessa.
    Auto on 318d N47-mosalla.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #152
      Yritetäämpäs vielä saada joku protipsi tuohon tyhjäkäynnin humppaamiseen kylmällä koneella. Eli potilas on M57 325D ja kun starttaa 20 asteen pakkasella niin käy aluksi muutaman sekunnin tasaisesti ja sitten alkaa tyhjäkäyntiä humppaamaan ja auto tärähtelee samalla.
      Lämpimällä koneella saattaa joskus korvakuulolla vain huomata että vähän muuttuu kierrokset.
      -Lähtee aina hyvin käyntiin
      -Mitä vähemmän pakkasta ulkona, sitä vähemmän humppaa kiekat.
      -Vikakoodeja ei inpa anna mistään.
      -Korjausarvot oli vihreällä mutta yksi suutin oli jotai +1,1 ja toinen ääripää oli muistaakseni -0,7. Voiko vaikuttaa?
      -Egr:n ilmaletkua käytetty irti, ei vaikutusta
      -Maf liitin irroitettu, humppas samalla tavalla liitin irti (eli eikös sen pitäs paremmin toimia tuolloin jos rikki on?)
      -Rail paine anturin sekä suuttimien liittimet irrotettu ja laitettu kontaktispraytä liitinpinnoille. Ei vaikutusta
      Kokeiltu jotain suuttimenputsausaineita tankista kaataa mutta ei tunnu olevan nimellistä vaikutusta.
      Määränsäädin? Miten se oireilee? Alkaa olla keinot vähissä
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #153
        Millaisia kulutuslukemia tarjoaa E9X 330 xi? Netissä kovin vähän tietoa.
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          #154
          Todennäköisesti tuon humppaamisen aiheuttaa sähköinen lisälämmitin, joka on toiminnassa vain silloin kun moottori on kylmä. Se kytkeytyy päälle ja pois sykleittäin, ja kuormittaa laturia sen verran raskaasti, että sen huomaa käyntiäänestä ja kierrosluvun vaihtelusta.
          Kyseinen lämmitinelementti on linkin kuvassa numero 3. http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...nit/#9175923_3
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            Mulla N53:lla ja manuaalilla pienin kulutus matka-ajossa 7,6l/100km. Tuo vaatii rauhallista ajoa ja 17" pyörät. 19" ja 225/265-renkailla muistaakseni 7,9-8.
            Tampereen taajama-ajossa menee helposti 10-10,5. 12-13 menee, jos hinkkaa jatkuvasti valoissa.
            Käsittääkseni pitäisi päästä vähän pienemmällä kulutuksella. Ilmamassamittari on käynyt mielessä vaihtaa varmuuden vuoksi. Ajettu 216tkm ja saman vienyt 200tkm alkaen.
            -09 330xi
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #156
              Meillä oli pari vuotta e90 325xiA. Se vei semmoset 11-12 litraa satasella. Facelift vissiin menee vähän pienemmällä.
              • Weilside
                • Sep 2015
                • 60
                Miten N47 koneiden vesipumput yleensä kestää? Näyttäisi jostain vuotavan hiukan nestettä ja ajettu reilu 250tkm. Pumpun vaihdosta ei mitään tietoa onko vaihdettu aikaisemmin :think
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  #158
                  Tämäkin muuten kävi mielessä mutta ainakaan puhaltimen kokonaan kiinnilaitto ei vaikuta asiaan? Ei kai se lämmitä ilman puhallusta
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1139
                    • suomi
                    #159
                    tartteeko sisävalot olla canbus ledejä? Muistaisin joskus kun laitoin normi led niin ne sammui hetken päästä,netissä oli aika ristiriitaista tietoa..jossain luki että kattovalot täytyy ainostaan olla can väylällisiä?
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Voiko egr aiheuttaa?
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #161
                        Kiertäähän siellä lämppärin kennossakin neste vaikka puhallin ois sammuksissa, joten ei tuo sähköinen lämppärikään välttämättä ole riippuvainen puhaltimesta. Kannattaa etsiä tuon lisälämmittimen sulake ja irrottaa se, niin pystyy ainakin poissulkemaan tuosta johtuvan humppaamisen..
                        e90 330i lci -09
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #162
                          320d 163hp käynnistyvyys
                          Mitenkäs muilla lähtee nyt talvella 320d käyntiin? Meidän autoon vaihdettu uudet hehkut kesällä ja silti lähtee huonosti käyntiin 20-32 asteen pakkasilla. Ilman lohkoa ei toivoakaan.
                          Aamulla lähtee hyvin käyntiin kun töihin lähtee lohkon ollessa kiinni, mutta kun 8h seisoo työpaikan pihalla ilman roikkaa niin ei lähde ilman apuvirtoja. Autoon laitettu myös uusi akku kuukausi sitten.. Alkaa pikkuhiljaa tulemaan ikävä vanhaa 330d e46 joka lähti ilman roikkia mukisematta käymään kelillä kuin kelillä.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #163
                            -26c tänä aamuna ja säteilylämppäri oli huutanut 1,5h, jäähdytinnesteet -24c. Kyllähän se kirpaisee kun painaa napista kun kaikki on helvetin jäykkää, mutta varsinaista käynnistymisongelmaa ei kyllä ole. Hehkut + akku uusittu ennen talvea.
                            Oisko se sun uusi akku mallia sysipaska, tai helvetin lyhyet siirtymät + kylmyys = akku ei lataudu kunnolla?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • Homebrew
                              • 347
                              • Paimio
                              #164
                              Tai sitten hehkujen ohjausyksikkö rikki.. Vikakoodit lukuun...
                              Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                              Ex. E91 330d -07
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #165
                                No se... Oletin että tämä olisi jo tsekattu, mutta jos pelkät hehkut on vaihdettu ja siitäkin on aikaa, niin ikinä ei voi tietää.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
