Originally posted by touring39
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Just noinhan siinä käy! Tuo järjestelmä olisi alunperinkin pitänyt suunnitella niin, että se kytkeytyy pois toiminnasta vaikka jossain -5 astetta kylmemmissä keleissä! Ei varmaan olisi ollut mikään mahdoton toteuttaa, sillä noita ulkolämpötilaa mittaavia antureita löytyy autosta jo valmiina..e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Oli IBS:ää tai ei, niin perusongelma on kylmä akku. -20 asteinen akku ottaa todella huonosti virtaa vastaan, latasi sitä millä laturilla tahansa. Ja koska akku on takana kylmässä, eikä kunnolla lämpene, niin sen varaus tippuisi pakkasjaksojen aikana ilman IBS:ääkin.e91 320dA xDrive -12
Porsche 911
Audi TT
Joo, xenonit palaa lyhyinä ja pitkinä. Prefaceliftissa on sisemmissä rinkuloissa myös lisäpitkät H7 polttimoilla.Originally posted by jukkae View PostOnko kaikissa E9X vehkeissä bixenonit jos on tehtaalta ruksittu xenonit?Last edited by Weuli; 08-01-2016, 19:33.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Tähän törmäsin:Originally posted by jukkae View PostJoo, pitää käyttää eka foorumilaisella tarkistuttamassa mitkä Ah määrät siellä on sisällä, eli kuitataan silloin.
Inpalla taas tuota Ah määrää ei taida saada selville mistään..
To see at what rate your battery is charging at, open the INPA program>> E90>>ENGINE>>MSD80>> Status(F5)>>PM-IBS>>PM FIELD 2 . Under the PM Field option look at the ah reading registered, to see what it's set at to charge your battery at present. If it's incorrect, you need to code the CAS>>KLASSE_BATTERIE>>**ah to your battery spec. Once you have done this, re-register your battery using the Tool32 program. Then go back into INPA and check the PM Field 2, to see if the new ah reading has been registered.Käyttis: G26 i4 M60
paljonko maksoi lämmitin? Helppo asennus?Originally posted by Sallinen View PostAjelin 200 km takakontin verhoukset purettuna niin, että akku näkyi. Akun lähtölämpötila - 28 astetta ja perillä se oli -7 astetta. Ei akku juuri latautunut ja tästä tietenkin herjat idriveen. Asensin tästä suivaantuneena akun lämmittimen http://www.arcticheat.fi/arctic-battery-heater.html . Nyt latautuu akku ihan eri malliin ajossa.
Kuvassa lämmitin ilman lämpöeristettä.
Eli plus johto akkuun vaan ja maa sitten runkoon? Mites se tajuaa lämmittää vain auton käydessä, että ei lämmitä akkua tyhjäks? Tarviiko mitään huomioida kun akun käyttää irti, tarviiko senkin jälkeen jtn ohjelmoida?Originally posted by Sallinen View Post119 € Motonetissä. Suurin vaiva asennuksessa on akun irrotus ja kiinnitys. Lämmittimen maajohtoa piti jatkaa, jotta se ylsi runkoon. IBS:n kanssa mitään maata ei saa laittaa suoran akkuun.
Siinä lämmittimessä on jännite- ja lämpöanturointi. Pieni purkki tulee toiselle puolelle akkua. Vikakoodia tulee abs, esp, xdrive ym, jotka häviää pyöräyttämällä ratti laidasta laitaan (ratin asentoanturi). Kello täytyy asettaa myös.e91 320dA xDrive -12
Porsche 911
Audi TT
HetkinenOriginally posted by Weuli View PostJoo, xenonit palaa lyhyinä ja pitkinä. Prefaceliftissa on sisemmissä rinkuloissa myös lisäpitkät H7 polttimoilla.
Toimiiko ne lyhkäset muka pitkinä? Eli nouseeko valokuvio ylös kun pitkät laittaa? Ite ainaki oon luullu et ne pitkät on iha vaa ne halogeenit siinä
Kyllä. Mene kokeilemaan.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostHetkinen
Toimiiko ne lyhkäset muka pitkinä? Eli nouseeko valokuvio ylös kun pitkät laittaa? Ite ainaki oon luullu et ne pitkät on iha vaa ne halogeenit siinäF10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Minkäköhän mallin ysikakkosessa sitä on aivan takavalon ulkoreunalla, jo kyljen puolella, samanlainen kolmen ledin patteri kuin lci:n etuvalojen "kulmakarvoissa" mutta takavalon patteri vain oli pystysuunnassa ja ledit toki punaiset. Muuten takavalot näytti aivan orkkiksilta. Joku jenkkimalli? :think
Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen kun tuollainen sattui kylillä silmään!Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Akku tyhjä, boosterilla virtaa ja käynnistäessä ruutuun ajoneston? Kuva ensin keltaisena ja myöhemmin punaisena. Ei siis pyöritä ollenkaan vaan startti katkeaa. Tossa on myös joku jälkiasenteinen Handsfree lätkä avaimen vieressä, mutta se tuskin BMW omassa tietokoneessa näyttää mitään? En on vielä tähän lätkään perehtynyt, sen verran tuore kapine eikä ongelmia ole ollut.
Apuja tähän?
Auto e91 2007 330xd
Angeleyes led?
Laitetaanpa tännekin tämä kyssäri..
E90 prefacelift. Noista angeleyes led-valoista on ollut juttua täälläkin. Omaani haluaisin vaihtaa, kun on niin kusenkeltaiset nuo vakiot. Xenon umpiot, ei adaptiiviset. Mistä löytyis oikeanlaiset led-polttimot ja millä kannalla näissä vanhoissa pirsseissä on nuo polttimot? Ja löytyiskö jostain kelvolliset täältä suomesta, esim motonet, biltema tms?
Ebay on itelle ihan outo mesta..
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Ei kun Googleen hakusanaa niin löytyy suomalaisiakin kauppoja.Originally posted by tommylee View PostLaitetaanpa tännekin tämä kyssäri..
Omani tilasin myös jostain verkkokaupasta,hyvin on toiminut ainakin vuoden.
Ko.firma mainostaa aika ajoin tälläkin palstalla
Lampun kanta erikoinen,kun siinä se heijastin osa mukana.Last edited by Nettipepe; 10-01-2016, 15:12.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
