E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • _Pietu_
    • 3660
    • Kuopio / Maaninka
    #931
    Mulla oli viimekesänä vähä samantapanen juttu, lamput silmämääräsesti kunnossa, vaan ei palanu parkki.. kanta oli sulanut vaihdoin kaikki polttimot uutta ja herja hävis, mulla ei siis kerenny mennä lukkomoodiin:think
    BMW F25 xDrive 20d
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Nyt on jarrujen kanssa kiusallinen problemo...
      Naputtaa ihan kun vetari Suoraan ajaessa ei mitään, mutta kääntyessä se puoli minne paino tulee alkaa naputtamaan ja naputus muuttuu nopeuden mukaan. Eli jos käännyn oikealle vasen etupuoli naputtaa.
      Jarruttaessa ääni kuuluu myös, mutta suoraan ajaessa ei mitään.
      Auto suht matala, mutta mikään ei ota mihinkään kiinni ja se on siis pois suljettu. Etulaakerit vaihettu juurikin, eli ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin jarrut. Mikähän aiheuttaisi tommosen vetarinaputuksen tyylisen äänen sitten? :think
      Etulevyt on kyllä ihan loppu, mutta kanttia niissä ei ole. Ei täristä jarruttaessa, ei tunnu polkimessa mitään erikoista ja naputus ei kuulu sisälle jos ikkunat kiinni...
      pitäskö tässä sitte lähtee iha levy/paloilla liikenteeseen?
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Panzerfaust
        • Oct 2009
        • 60
        Originally posted by brainsurgery View Post
        Juu eli kun auto on sammuksissa niin lämmityslaitteen saa pyörimään ja tuo pumppu pyörittää vettä.
        Kyllä, mutta eiköhän tuo pumppaa myös moottorin käydessä jatkuvasti. Toki pelkällä mekaanisella vesipumpullakin pärjää.
        • 530daa
          • 231
          • ks
          #934
          Mistä tietää piezo suuttimista mitkä vaihtoon kun näyttää koneella aika tasaista lukua?
          Selvennän vielä että 2-3 suutinta heittää raakasti plussalle kun auto heittää 4000 kierroksen jälkeen vikatilaan(ei aina), onkohan nämä suuttimet vaihdon edessä vai ne mitkä on pikkasen miinuksella
          • JTMD
            • 831
            Pro Navin (CIC) näyttö naarmuinen ja siitä pitäisi nyt tuo "suojakalvo" puhdistaa pois.
            Millä aineilla porukka on näitä hinkannut kirkkaaksi? Ja oletteko asennelleet suojakalvoa tämän toimenpiteen jälkeen?
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • miqqi
              • Oct 2014
              • 38
              Minulla myös. Ei auta ainakaan lcd-ruudun puhdistusaineet, koklattu on muutamallakin tuotteellla.
              Ihme juttu, että "naarmuuntuu" höyhenen kevyestä pyyhkäisystä. Vai jääkö tuohon puhdistusainetta, joka näyttää naarmuilta?
              F30 LCI 320i -18
              EX: E90 LCI 320i -11
              • JTMD
                • 831
                Originally posted by miqqi View Post
                [ATTACH]138178[/ATTACH]
                Jenkkipojat käyttäneet tähän jotain Novus plastic cleaner sarjaa. Tuossa näytössä on siis heijastusta ehkäisevä suoja-aine tehtaalta mikä tosiaan naarmuuntuu kaikesta heti. Sullakin varmaan korjaantuu jollakin aineella kuten minullakin, mutta ajattelin kysästä täältä että millä kukakin on homman hoitanut täältä kotipuolesta saatavilla tuotteilla.
                Kun sitten tuon näytön on saanut kiiltäväksi, ajattelin että saakohan siihen asennettua jonkin padin tmv. Häikäisysuojan. :think
                Edit: Noniin, heh olin tyhmä ja googletin Puhdistussatsin saa suomesta KLIK ja tästä ohjeet -> Klik
                Sellasta! Nyt kaikki hopi hopi ne näytöt kuntoon
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Onko kukaan vaihtanut palloniveltä numero 12 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0740 ? Jäi itsellä yrityksen tasolle.
                  • epv
                    • Dec 2011
                    • 76
                    Saako "marketeista" E91 sopivaa ohjaustehistimen öljyä?
                    Merkkiliikettä ei ole lähellä, ja kauempienkin varaosamyynnit ovat näköjään lauantaisin kiinni.
                    E61 530d -05
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Motonetistä ainakin.
                      • epv
                        • Dec 2011
                        • 76
                        Tämä?
                        Korkki vihreä, eikä ole aktiivisia vakautuksia.
                        E61 530d -05
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Tämä?
                          Itse laitoin tätä http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...view/9705/54/9 ei näköjään löydy enää motonetistä.
                          • Kapanos
                            • 1396
                            • Kirkkonummen Westend
                            #943
                            Eli Konin iskareita kehutaan, mutta millä jousilla se matalenee parhaiten? E91 kyseessä siis.. Vähän ajatellut vaihtaa Bc coiloveri setin takaisin "tavalliseen" mutta mataluudesta ei pitäis joutua tinkiä ihan älyttömästi..
                            Edit, piti kysyä toisessa topiikissa
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • AK-87
                              • Apr 2015
                              • 324
                              • Hml
                              #944
                              E91 ajellessa kuulostaa että kuskin oven ikkuna "kolisee/natisee". Saattaa toki muutkin lasit tekee samaa, mutta kuskin paikalle tuo ääni kuuluu tulevan siitä vierestä. Mistähän tuo johtuu ja kuinka korjautuu? Sähköohjaus toimii kyllä moitteetta ja lasi pysyy asetetussa kohdassa.
                              V60 D4 AWD -16
                              Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                              ex V60 D4 -13
                              ex E36 323i 4D -96
                              ex E91 320d -06 Stage 1
                              • Panzerfaust
                                • Oct 2009
                                • 60
                                Tämä?
                                Onko korkissa mainittu CHF 11S? Jos on, niin orkkisöljy on tämä Pentosin:
                                Pentosin hydraulic CHF 11S oil original BMW 1000ML - 83290429576, 83 29 0 429 576, 0429576, 83-29-0-429-576
                                Ja hitusen halvempi variantti, merkiltään Febi, jolla olen itse kertaalleen vaihtanut öljyt (näemmä aku1979:n linkissä on sama):
