Mulla oli viimekesänä vähä samantapanen juttu, lamput silmämääräsesti kunnossa, vaan ei palanu parkki.. kanta oli sulanut vaihdoin kaikki polttimot uutta ja herja hävis, mulla ei siis kerenny mennä lukkomoodiin:think
BMW F25 xDrive 20d ex BMW e91 320dA ex BMW e36 325i - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Naputtaa ihan kun vetari Suoraan ajaessa ei mitään, mutta kääntyessä se puoli minne paino tulee alkaa naputtamaan ja naputus muuttuu nopeuden mukaan. Eli jos käännyn oikealle vasen etupuoli naputtaa.
Jarruttaessa ääni kuuluu myös, mutta suoraan ajaessa ei mitään.
Auto suht matala, mutta mikään ei ota mihinkään kiinni ja se on siis pois suljettu. Etulaakerit vaihettu juurikin, eli ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin jarrut. Mikähän aiheuttaisi tommosen vetarinaputuksen tyylisen äänen sitten? :think
Etulevyt on kyllä ihan loppu, mutta kanttia niissä ei ole. Ei täristä jarruttaessa, ei tunnu polkimessa mitään erikoista ja naputus ei kuulu sisälle jos ikkunat kiinni...
pitäskö tässä sitte lähtee iha levy/paloilla liikenteeseen?
Mistä tietää piezo suuttimista mitkä vaihtoon kun näyttää koneella aika tasaista lukua?
Selvennän vielä että 2-3 suutinta heittää raakasti plussalle kun auto heittää 4000 kierroksen jälkeen vikatilaan(ei aina), onkohan nämä suuttimet vaihdon edessä vai ne mitkä on pikkasen miinuksella
Pro Navin (CIC) näyttö naarmuinen ja siitä pitäisi nyt tuo "suojakalvo" puhdistaa pois.
Millä aineilla porukka on näitä hinkannut kirkkaaksi? Ja oletteko asennelleet suojakalvoa tämän toimenpiteen jälkeen?
Minulla myös. Ei auta ainakaan lcd-ruudun puhdistusaineet, koklattu on muutamallakin tuotteellla.
Ihme juttu, että "naarmuuntuu" höyhenen kevyestä pyyhkäisystä. Vai jääkö tuohon puhdistusainetta, joka näyttää naarmuilta?
[ATTACH]138178[/ATTACH]
Jenkkipojat käyttäneet tähän jotain Novus plastic cleaner sarjaa. Tuossa näytössä on siis heijastusta ehkäisevä suoja-aine tehtaalta mikä tosiaan naarmuuntuu kaikesta heti. Sullakin varmaan korjaantuu jollakin aineella kuten minullakin, mutta ajattelin kysästä täältä että millä kukakin on homman hoitanut täältä kotipuolesta saatavilla tuotteilla.
Kun sitten tuon näytön on saanut kiiltäväksi, ajattelin että saakohan siihen asennettua jonkin padin tmv. Häikäisysuojan. :think
Edit: Noniin, heh olin tyhmä ja googletin Puhdistussatsin saa suomesta KLIK ja tästä ohjeet -> Klik
Eli Konin iskareita kehutaan, mutta millä jousilla se matalenee parhaiten? E91 kyseessä siis.. Vähän ajatellut vaihtaa Bc coiloveri setin takaisin "tavalliseen" mutta mataluudesta ei pitäis joutua tinkiä ihan älyttömästi..
Edit, piti kysyä toisessa topiikissa
E30 M50tic -90 E34 M5 -90 E91 325d M-sport -07 Ford F100 -53 LS edition
E91 ajellessa kuulostaa että kuskin oven ikkuna "kolisee/natisee". Saattaa toki muutkin lasit tekee samaa, mutta kuskin paikalle tuo ääni kuuluu tulevan siitä vierestä. Mistähän tuo johtuu ja kuinka korjautuu? Sähköohjaus toimii kyllä moitteetta ja lasi pysyy asetetussa kohdassa.
V60 D4 AWD -16 Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13 ex E36 323i 4D -96 ex E91 320d -06 Stage 1
