Olisin tilaamassa JR-11 vanteita sport alustalla olevan pre-LCI E91:n alle. Suunnitteilla eteen 18*8,5 ja taakse 18*9,5. Kumeina nyt style 196:ten päällä pyörivät 225/40 ja 255/35. Millä ET-luvuilla vanteet kannattaa tilata?
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Originally posted by MPu- View PostOlisin tilaamassa JR-11 vanteita sport alustalla olevan pre-LCI E91:n alle. Suunnitteilla eteen 18*8,5 ja taakse 18*9,5. Kumeina nyt style 196:ten päällä pyörivät 225/40 ja 255/35. Millä ET-luvuilla vanteet kannattaa tilata?e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Originally posted by 335ijb4 View PostMopoikä meni jo, eli pikkasen lisää paksuutta/ajomukavuutta kaipailisin. Itse mietein 225/40 ja 255/35 vaiko 235/35 ja 265/30. Vaatimuksena että pyörisi alla raapimatta ilman muutoksia. Jos ei kumpikaan näistä, niin mitkä?
Eli uskoisin että pyörii sulla kanssa ongelmitta tommonen setti.
Vahva mutu ois itelläkin, mutta kysytään yleisöltä vielä: E91 pre-lci, mahtuuko taakse 9x18 et 22? Madallettu takaa 20mm. Ajatuksena laittaa 255 leveä gummi.V60 D4 AWD -16
Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
ex E91 320d -06 Stage 1
Originally posted by AK-87 View PostVahva mutu ois itelläkin, mutta kysytään yleisöltä vielä: E91 pre-lci, mahtuuko taakse 9x18 et 22? Madallettu takaa 20mm. Ajatuksena laittaa 255 leveä gummi.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Kaverin kans olis tarkotus vaihtaa päittäin vanteita eli
Mahtuuko E90 LCI alle edessä 225/40 8,5x18 ET17 ja taakse 255/35 9,5x18 ET20?
Ja E61 LCI joka nurkkaan 8,5x18 ET35? Nämä ainakin taitaa spacerilla kyllä saada passaamaan, mutta käykö ilman?
Edit. kummatkin M-sportteja ilman muita madalluksia.Last edited by M-ERiMiEs; 17-05-2016, 18:42.F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Originally posted by M-ERiMiEs View PostKaverin kans olis tarkotus vaihtaa päittäin vanteita eli
E: M-Sport tietty sen verta korkea, että syvissä joustoissa vaan tuo kiinniottamisen riski.. Mutta jos kaveri niin eikö olisi aika helppo kokeilla?G20 330e M-Sport '21
ex's
E36 323i Coupe '97
Ei mene raapimatta. Alkaa olla raja ET25 paikkeilla 255 renkailla.
Originally posted by bemu2000 View PostEi mene raapimatta. Alkaa olla raja ET25 paikkeilla 255 renkailla.
Eteen 225/40R18 et 20
Taakse 235/40R18 et 22
Aiheuttaako jotain vinkeyksiä ajo-ominaisuuksiin, jos edessä ei ole lainkaan venyä ja takana sitten hiukan on, kun vanneleveydet on 8" ja 9"? Ja onkohan tuollainen "venyero" kuinka pöljän näköinen luonnossa?Last edited by AK-87; 19-05-2016, 08:43.V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Originally posted by AK-87 View PostHmm, selvä. Kävisikös sitten raapimatta seuraava setuppi?
Omassa kulkineessa on alla muuten samanlainen satsi sillä erotuksella, että takavanteiden ET on 24. Täällä pari kuvaakin aiheeseen liittyen..
Originally posted by JTP View PostKyllä tuo setuppi pyörii raapimatta, eikä ole edes pöljän näköinen.
http://www.btcf.fi/forum/showthread....274036&page=78Näyttää tosiaan ihan hyvältä, ja mullahan on vielä kaaret pykälää kauempana takapäässä, koska pre-LCI vs. LCI. Eikä myöskään tuo venyero näytä mitenkään kummalliselta, puhutaan kuitenkin käyttöautosta edelleen...
V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Originally posted by Tome View PostMulla on edessä 225/40-18 8,5" ja takana sama rengaskoko 9,5" vanteella ja ei ongelmia ajettavuudessa. Venyähän tuossa on takana jonniin verran mutta eikös se ole "muotia" nykyisin..V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Originally posted by bemu2000 View PostEi mene raapimatta. Alkaa olla raja ET25 paikkeilla 255 renkailla.G20 330e M-Sport '21
ex's
E36 323i Coupe '97
