E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #271
    Originally posted by uusauto View Post
    Auto E90 2011 M-sport jossa 225/45-17" omat M-sport vanteet ja halu 18" kova. Alustahan on 15mm matalampi, enkä toistaseksi madalla ennekuin näkee miten asettuu aikomani setti joka olis 225/40-18" 8 tai 8,5 vantella Et n20 jolla ilmeisesti tulis nätisti lähelle kaarta, mutta ei ota kiinni missän olosuhteissa. Onko kokemusta tai tietoa. Rengastopiikkia on sivukaupalla, mutta pääsäntöisesti siellä sovitellaan 19" ja 245-265 renkaita. Jos olis kuvia vielä, niin olis kiva nähdä.
    Tuossa ylhäällä on tuo kiinteä rengas/vanne topic, josta kyllä löytyy vastauksia kun vähän etsii. Tai sitten joku vanhempi samanlainen. Kyllä siellä on ollut myös 18" kokoluokkiin. Lisään sen verran, että minulla on talvirenkaina 225/40/18 sport alustalla. Edessä spacereiden kanssa 8x18 ET24 ja takana 8,5 ET17. Takana voisi olla 25mm spacer eli ET12, niin tulisi etusen kanssa tasapainoisemmin kaarelle. Tosin minulla on pre-lci, mutta tuo mun setuppi varmaan menis LCI:ssä aika hyvin kun navat on sen 6mm ulompana per puoli.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • uusauto
      • Aug 2016
      • 224
      Onko E90 2011 M-sportissa sama ET edessä ja takana ? Minkähän levynen toi orkkis 225/45-17" vanne on ja mikä ET ?
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        #273
        Tuolta selaamalla löytynee tarkat speksit vanteille http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=300
        Vanteiden leveys on 8" joka nurkassa, tai vaihtoehtoisesti 8" edessä ja 8,5" takana. ET -luku vastaavasti 34 tai 37.
        e90 330i lci -09
        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
        • uusauto
          • Aug 2016
          • 224
          Kiitos.
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            #275
            Kiitos.
            Mulla on just nuo leveydet ja ET:t ilman spacereita, ja kyseessä on style 162. Varmaan kaikki muutkin vastaavat alkuperäisvanteet E9X. Nuo menee kyllä heittämällä myös LCI, mutta mielestäni jää niissäkin kyllä liian sisään :think
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • uusauto
              • Aug 2016
              • 224
              Onko hyvä setti 225/40-18" 8" vanne ET 20 Auto E90 2011 318d M-sport ?
              • Winx
                • Sep 2014
                • 79
                On. Ennemmin tuo kuin sama leveys et35:lla.
                Selaapas tästä linkistä vähän ylös: http://www.e90-forum.de/board17-e9x-...ml#post1550229
                Siinä LCI-farkussa 8x18 et20.
                -09 330xi
                • uusauto
                  • Aug 2016
                  • 224
                  Kiitos linkistä. Ehkä tuo valitsemani ET 20 on ihan ok.
                  • Partajy
                    • Sep 2016
                    • 1
                    E91 325Xi 06
                    Moi. Ostin tuossa vanteet jotka ei sitten ollutkaan ihan niin kuin piti olla. Edessä 8tuumaa ja merkinnät 8J18 eh2 is 44 ja taakse 9J18 eh2 is 51. Onko tuo is luku nyt sitten sama kuin et? Myynti ilmon mukaan piti olla kaikki 8 tuumaa leveitä ja et 37... Kannattaako edes yrittää e91 325 alle ja millaista rengastusta ettei neliveto ota itteensä? Vai laitanko menemään takasin. Auttakee tolloa.
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1195
                      • Tyrnävä
                      #280
                      Eipä ne taida ihan ilmoituksen mukaiset sitten olla, mutta saahan nuokin passaamaan, kun laittaa spacerit joka nurkkaan. Olisko joku 20mm passeli mausta riippuen. Renkaiksi eteen 225/40 R18 ja taakse 255/35 R18, jotka ovat vakiokoko e91:ssä (ainakin takavedoissa). Rekisteriotteesta löytynee myös suositeltavat rengaskoot.
                      I01 i3s 94
                      • jt78
                        • Nov 2004
                        • 66
                        • Imatra
                        #281
                        Originally Posted by Niilopi
                        Jostain lueskelin kans et ois vaihtoehtona 225/45 + 255/40/18. Ite neliveto e92 rengastuksia pohdin mahdollisimman hyvän ajettavuuden kannalta ja ilman madalluksia. Toi korkeempi profiili tois vähä lisää kumia mun ja tien väliin.
                        Originally posted by ohohh View Post
                        Tuo rengastus on jo lähellä 5-sarjaan. Toki kaikki tekee miten tykkää. Automaatti saattaa tuollaisesta heitosta jo tehdä omiaan??
                        Lisää kumiahan saa jo tuolla 235/40 + 265/35 setillä vähän.
                        Avatkaas vähän, mitä mahtaa tarkoittaa tämä automaatin omiaan tekeminen...
                        • Joni_p
                          • Sep 2014
                          • 119
                          Mahtuuko hyvin alle 9x19 ja 10.5x19 et 35 kaikissa. Auto e92 2008 jossa alustasarja.
                          Jos mahtuu niin millähän rengastuksella menis.
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            #283
                            En nyt muista millasesta rengastuksesta on kyse, enkä tiedä ottaako automaatti itseensä siitä. Mutta vaihdelaatikostahan auto ottaa nopeuden, ja sen, sekä laatikon väännön avulla laskee, että mikä vaihde lyödään tupaan. Jos takarenkaissa paljon heittoa, niin mietin vaan että hakkaako vaihteita ihan satunnaisesti, kun ei ole lähelläkään orkkis halkaisijaa..
                            G20 330e M-Sport '21
                            ex's
                            F30 330e M-Sport '17
                            F11 530d X-Drive M-sport '12
                            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                            E46 330Ci M-Sport II '03
                            E36 323i Coupe '97
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #284
                              Jos ei ole facelift, niin menee hyvin esim. 225/35 ja 265/30 renkailla.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • soundeffect
                                • Nov 2012
                                • 63
                                Nyt on uudet vanteet alla. taakse pitäisi saada sopivaa spaceria. 255/30 9.5 19" ET40. Eikös kympin spaceri sopisi tuohon aika passelisti?
                                onko tuosta jotain pahaa/hyvää sanottavaa? Pidemmät pultit pitänee hommata, minkä pituiset?
                                edittinä vielä. alusta orkkis sport alusta.
