E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • booster
    • Jul 2005
    • 1021
    Tänään laitettiin uus setti alle eteen 9,5x19 et30 ja taakse 10,5x19 et30
    Fitmentti on aika täydellinen,hyvin tulee kaarelle. Taakse vois ehkä vielä jonkun pienen lätyn laittaa.
    Renkaina eessä 235/35 ja takana 265/30. Tällä rengastuksella pitäs saada alustakin aika alas koskematta kaariin.
    E90 lci 335d bluewater metallic
    • soundeffect
      • Nov 2012
      • 63
      Tossa jokunen aika sitten jo vähän kyselin noista vanteen sopivuuksista. Nyt pitäisi sitten laittaa tilaukseen. Autohan on vuoden 2006 e91 320d
      näidenhän pitäisi sopia hyvin
      eteen: 5x120 / 19x8.5 / ET20 / KR. 72.6
      taakse: 5x120 / 19x9.5 / ET 27 / KR. 72.6
      Kevään puolella on sitten alustan vaihdos vanhan väsähtäneen tilalle. eli ei madallettuna ongelmia pyöriä?
      • AK-87
        • Apr 2015
        • 324
        • Hml
        #258
        Edessä tulee karvan verran ulommas kuin takana. Alkaa olla siinä hilkulla pyöriikö takana 255 leveä nakki madallettuna raapimatta.
        V60 D4 AWD -16
        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
        ex V60 D4 -13
        ex E36 323i 4D -96
        ex E91 320d -06 Stage 1
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1927
          • HKI / JKL / KHM
          #259
          Pitäisi pyöriä.. Kyseessä pienemmän raidevälin non-LCI malli ja otettava vielä sekin huomioon, että mankeloimalla saadaan lisää pelivaraa vielä se n. sentti puolelleen tarvitessa vaikka E9x mallista onkin kyse.
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • soundeffect
            • Nov 2012
            • 63
            Tuohon edelliseen vielä, että madalluksen tavoitteena on about m-sport alustan( luultavasti muutama milli alle) korkeudelle ja keulinta tasaiseksi.
            Eli ei aivan tonttiin ole tarkoitus laittaa
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              #261
              Mulla on 320d E91 '06 edessä 8,5x19 ET 27 ja 225/35/19 sekä takana 10x19 ET22 255/30/19. Kumit kapearunkoiset Nankang NS-20. Tehtaan sport-alusta (0226 Sports suspension settings), eikä ole kumit tai vanteet koskettaneet mihinkään koskaan kovallakaan kuormalla heitoissa. Cambereita en tiedä, mutta viimeksi säädetty toleranssien sisään.
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1195
                • Tyrnävä
                #262
                Originally posted by huupi View Post
                Edessä 9" et24 225 kumilla on just passeli minusta, vaikka on "leveä" Linglong Greenmax. Ja alustana m-sport. Takana mulla on 10" et24 235 Greenmaxilla ja sekin menee ok, paitsi täyteen kuormattuna montuissa/hidasteissa raapii. Tilasin uusiksi rinkuloiksi 255 Landsailit, joiden uskon mahtuvan, kun vanteesta sipaistaan viitisen milliä pois, eli et noin 30.
                Nyt on uudet kumit alla takapäässä eli 255/30 R19 Landsail 588. Vanteesta on sorvattu reilut 5 mm pois vahvuutta, joten ET on noin 29-30. Ei ole ollut raapimisongelmia näillä vähäisillä testimetreillä.
                I01 i3s 94
                • soundeffect
                  • Nov 2012
                  • 63
                  Hmm. Tässä nyt pähkäillään, että uskaltaako noita lähteä ostamaan, riskin arvoisia? on se hankalaa kun omaan makuun löytyy vanteet, ni sopivia ei löydy tai budjetti paukkuu. Renkaina tarkoitus laittaa Hankook ventus S1 EVO2 117 sarjaa, nämä käsittääkseni "kapearunkoiset".
                  Samasta vanteesta löytyy myös taakse ET 40 ja eteen 35. Onko noissa mitään järkeä, jos olen ymmärtänyt että spacerilla saisi säädeltyä paremmin sopivaksi? miten spacerit katsastuksessa? vai alkaako sitä vielä nopeasti nettiä selailemaan...
                  EDIT: en nyt ihan ymmärtänyt tuota että edessä tulee sen ~3mm(?) ulommas. Eikö se luo ongelmaa jos takanakin saattaa olla? Jos ei niin toimisiko ET 40vanne takana paremmin/varmemmin tuohon alkuperäiseen viestiin.
                  edittiä: takanen nyt tosiaan vaikuttaa toimivan ainakin nykyisellä alustalla. Olisiko eteen parempi ottaa tuo et35:lla ja lopputuloksen perusteella mahdollisesti pientä spaceria väliin. (Jos olen edes ymmärtänyt, miten nuo luvut vaikuttaa...)
                  Summaan tähän vielä kun väsyneenä sekoilen.. Eteen siis 19x8,5 ET35 (mahdollinen ~10mm spacer) renkaina 19x225/30 ja taakse 19x9,5 ET27 renkaina 255/30
                  • Kapanos
                    • 1394
                    • Kirkkonummen Westend
                    #264
                    Itellä pyörii nyt 9,5 x 19 et 18,5 ja 10.5 x 19 et 18,5 ja rengastus 225/35 ( Barum) 255/30 (Fulda)
                    Kaaria pokattu "kohtalaisesti", ja madallustakin löytyy...
                    Mahtuu pyörimään ja auton voi ottaa takapenkillekkin 3 kyytiin..
                    Tässä huono kuva nyky setupista
                    Tän kuvan jälkeen vanteiden keskiöistä otettiin 4mm pois, jolloin et tuli tuo 18,5 ja keulaa laskettiin noin 1cm alaspäin
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • DTR
                      • Feb 2007
                      • 388
                      Hieman offtopic, mutta voisit laittaa vähän infoa autostas vaikka showroomiin Sattuneista syistä nämä 335d:t kiinnostaa ja oma auto on myynnissä Onko väriltään japanrot, vai karmesinrot?
                      Mini Cooper S JCW -06
                      Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                      Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                      Ex. E39 528i ///M -00
                      Ex. E34 535i -91
                      • Kapanos
                        • 1394
                        #266
                        Jossain välissä kun jaksais raapustaa, ihan mukavia autoja, varsinkin käyttiksen virkaa toimittaa itselläni hyvin.
                        Väriltään alunperin titansilber, tein värin vaihdon Crimsonred värillä, eli taitaa olla karmesinrot toiselta nimeltään
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #267
                          Onko maalattu läpikotaisin vai teipattu? Punaisia näkee harmittavan vähän, vaikka mustilla tai hiilarisomisteilla paras väri näihin...
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • Laku
                            • 17618
                            Maalattu se on. Kapanos maalaa itse.
                            • Kapanos
                              • 1394
                              #269
                              Vähän ohi aiheen, mut tästä näkee hyvin...
                              En oo vielä yhtään, oikeasti kiiltävää teippiä nähnyt.. Enkä pidä teippejä juuri minään
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • uusauto
                                • Aug 2016
                                • 224
                                E90 sopiva rengastus ?
                                Auto E90 2011 M-sport jossa 225/45-17" omat M-sport vanteet ja halu 18" kova. Alustahan on 15mm matalampi, enkä toistaseksi madalla ennekuin näkee miten asettuu aikomani setti joka olis 225/40-18" 8 tai 8,5 vantella Et n20 jolla ilmeisesti tulis nätisti lähelle kaarta, mutta ei ota kiinni missän olosuhteissa. Onko kokemusta tai tietoa. Rengastopiikkia on sivukaupalla, mutta pääsäntöisesti siellä sovitellaan 19" ja 245-265 renkaita. Jos olis kuvia vielä, niin olis kiva nähdä.
