335i (N54) ja JB4 part II
  • hardyy
    Asensin jb4:sen jonkun aikaa ja nyt kun lyön virrat päälle nii nopeus mittari käy 160km/h kohdalla ja palaa nollaan ja taas kierrosmittari käy normaalisti koko alueen läpi miksi tuo nopeusmittari käy tuossa 160km/h kohdalla? :think
  • WarHead
    Originally posted by stoikka View Post
    ...Luurina sony z5...
    Mollaan niin luurisamiksii!
  • stoikka
    Luurina sony z5. Toimiin kun on autosta virrat pois ja silloin laittaa johdon kiinni ja avaa sovelluksen sitten virrat päälle ja yhdistys. Mutta jos virrat päällä laittaa vasta johdon kii nii ei suostu yhdistään, jännää. Ei yhdistä kone kääynnissä.
  • WarHead
    sehän lähti toimimaan WarHeadin vinkeillä
    VassoQ.
    Mikä luuri? Saatko yhteyden kun kone käynnissä? ihan mielenkiinnosta...
  • stoikka
  • Tommix
    Originally posted by brainsurgery View Post
    IC ja tehokkaampi matalapainebensapumppu.
    Minulta löytyy lääke tuohon jälkimmäiseen vaivaan vink vink....
  • brainsurgery
    onko se tosi että tuota android appia ei saa toimimaan ilman tuota jb4 connect kittiä. vai onko tuohon joku porsaan reikä...joku asetus jossaki väärin :think vai mikä tässä oikeen vaivaa. tabletti ja puhelin on otg tukevia mutta eipä rokkaa. ja jos niin millä tabletilla toimii tuolla perus jb usbilla, pitääkö tehä jonnekki asetuksiin taikatemppuja? :think
    Mikä puhelin sulla on?
  • Boiga
    Mulla verkkokauppa.com ostettu usb otg kaapeli ja jb4 johto vedetty sisälle. Saa Samsung s7e heittää ajossa kiinni ja toimii ok. Otg mulla kokoajan autossa kiinni.
  • WarHead
    Mulla oli myös ongelmia Z5:n kanssa, mutta näin se toimii mulla:
    Auto sammuksissa, OTG kiinni USB:iin ja luuriin, luurista USB tunnistus päälle ja sitten vasta koneet käyntiin, ja JB:n appsi päälle, odotelaan handsheikit ja sitten yhteyden muodostus.
    Tärkeintä on se, että jo käynnissä olevaan koneeseen ei saa yhteyttä.
    Onko OTG huonolaaituinen? Onko JB:ltä tuleva kaapeli viallinen/poikki?
    Jaxuhali!
  • stoikka
  • brainsurgery
    Originally posted by vam0s View Post
    Vaihdoin suoraan lähes uudet puolat x6'sesta niin nyt pelittää taas loistavasti. Tosiaan itselläni on siis dp ja injetin suodattimet.
    Olisiko vinkkejä antaa mihin kannattaa sijoittaa seuraavaksi? IC?
    Oem tulpat oli koneessa niin pitää myös uusien tulppien malli saada päätökseen.
  • vam0s
    Vakiona toimii huonoillakin tulpilla/puolalla. Mutta kun ahtoja lisää, niin kipinä ei riitä enää.
    Vaihda 4. ja 5. puola toiseen paikkaan ja katso siirtyykö misfire perässä ko sylintereihin. Mutta jos virittää meinaat, niin uudet tulpat sopivalla kärkivälillä ja puolat suosiolla heti alkuunsa.
    Edit.
    Tuolla oli jotain tästä asiasta.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343902
  • bemmeri
    Edit.
  • vam0s
    Noniin Elikkäs misfire 5 ja 4 sylinteri.
    Auto tekee siis näin: vedätät, moottorinvikavalo ja auto alkaa rötäämään/ei käy kaikilla ja tekee tämän siis joka mapilla paitsi 4 tietysti. Noh hetken ajat pintakaasulla niin auto niin sanotusti nollaa itsensä ja matka jatkuu. Mahtaako kyseessä olla tulpat vai Puolavika vai jokin muu? Eihän se ole muuta kuin vaihtaa tulpat eri sylintereihin ja katsoo sitten. Mutta jännä että yhtäkkiä pelaakin kuin ei olisi mitään Tapahtunut. Luulisi jos tulppa olisi sökö niin tekisi jatkuvasti.
  • brainsurgery
    Varmaan vanha firmware ja vikakoodien nollaus päällä.
