335i (N54) ja JB4 part II
  • Tommix
    • 5529
    • S:t Karins
    #406
    Originally posted by vam0s View Post
    Meinaatko jb4 omaa vai jotain yleismallin johto-bluetooth muunninta?
    Bluetooth palikan hinnalla saisi jo tabletin :think
    Ei tuossa taida toimia kuin se sikahintainen oma bluetooth kikkula. Mutta ei tarvii sitten enää leikkiä johtojen kanssa, ja jopa laitteen lataaminen onnistuu kun mikro usb on vapaana.
    Ja yhteys toimii sitten aina oli mikä vaan laite mukana, känny, tablet ym.
    • uusis
      • Jul 2016
      • 192
      • finland
      #407
      ei ainakaan omassa autossa tarvitse mitään leikkiä, usb johto on kivasti hansikas lokerossa, ottaa sieltä sen käyttöön kiinni läppäriin kun tarvis.yksinkertaista.
      • Tommix
        • 5529
        • S:t Karins
        #408
        Läppärin käyttö autossa, kaukana yksinkertaisesta , mutta ihan hyvä ratkaisu, kun käyttö on satunnaista. Minilla on 7" tabletti pelkääjän puolen raitisilmasuuttimen kohdalla telineessä. 2 napin painallusta ja JB4 ruudussa, se on yksinkertaista. Lisäksi saa jatkuvaa infoa selkeästi näkyviin.
        • uusis
          • Jul 2016
          • 192
          • finland
          #409
          Niin, saa tuon minunkin ideapädin tabletiksi niinkun sanoin.se toimii läppärinä ja tablettina(se on sen idea).johto on hanskalokerossa kun sitä ei tarvitse.
          • KtKtuned
            • Dec 2013
            • 127
            Taas näitä outoja ongelmia. Voi olla että ei jb4 vaikuta tähän sen enempää,kuin isompien ahtojen osalta.
            Map vitosella mentiin ja viinaa 16litraa tankissa ,loput 98 bensaa.
            Vedättelin ahdot tapissa (about 1.15Bar) jonkun verran ja heitti puolimoottorivalot yllättäen. Ei tiputtanut kumminkaan Map nollalle. Ja Inpalla ei mitään tietoa vikakoodista tietenkään löytynyt ,kun jb4 auto clear codea on pakko pitää päällä.
            Mutta nyt kuuluu jännä ääni ,kun ahdot rupeaa olemaan siinä 1bar nurkilla.
            Vähän semmonen ujeltava pärisevä ääni. Turbot on melkein uudet,ei ne varmaan syylliset. Luistava hihnakin kävi mielessä äänen perusteella ,mutta miksi se kiljuis vain ahtojen ollessa päällä.
            Tulee heti mieleen bypass venttiilit tai joku muu imupuolen vuoto. Cossusierrassa noi vakiot boschin bypass venttiilit ainakin puhkes heti ,jos oli reilummin kuin yli 1.5bar ahtoja. Ja noi bemarin 20v uudemmat venat on ihan saman näkösiä ,sisuskalujen eroista en tiedä.
            Uus ahtoputki on tulossa ,kun alkoi sekin epäilyttämään.
            Onko jollain tullut jotain vastaavaa ongelmaa vakiota isommilla ahdoilla.
            BMW 335i E90 -07
            • F-Lame
              • Jul 2015
              • 251
              • Helsinki-Porvoo
              #411
              Mulla oli joskus vastaavaa ja silloi oli välijyyhdyttimen pääty halki. Pysyykö ahdot targetissa ?
              Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
              1989 E30 316i 2D HARRASTE
              1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
              Ex. E92 335 CiA m-sport
              Ex. 2005 E87 130i m-sport
              ...monta muuta ennen sitä
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Hiljaista ollut tällä rintamalla
                Onkohan seuraava isompi juttu sitten täysin toimiva FlexFuel systeemi näihin laitteisiin?
                • KtKtuned
                  • Dec 2013
                  • 127
                  Error koodia p0237 (Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low) heittää heti kun alkaa ahtoja tulemaan.
                  Vika alkoi map 5:lla ja olevinaan joku ahtovuotoon viittaava äänikin siellä ilmenee. (tai sitten vaan luulen) Map anturi voi tietenkin olla sökö ,mutta kyllä jollain keinolla pakko saada vikadiagnostiikka toimimaan.
                  Nyt Map 0:lla samat oireet ja muita vikakoodeja ei anna.
                  Jb4 g5 on boxi. Aiemmin en saanut jb4 omaa softaa millään kommunikoimaan läppärin kanssa,mutta en jaksanut tapella kovin pitkään. Sen testaan vielä ennen jb4 pois irrotusta.
                  Inpa jotenkuten errorien siivittämänä toimii aina hetkittäin. pari bmw huollon obd-2 vehjettä ei kumpikaan toimi ,vaikka map 0 päällä. Hetkittäin saivat ton saman p0237 koodin luettua ja yhteys kaatuu.
                  Yks asia ei oikeen selvinnyt edes burgertuningin n54 foorumistakaan ja nyt ei just kykene lähtee ajelulla asiaa testaamaan.
                  Jos jb4 map on 0 ,onko myös autoclear codes automaattisesti pois päältä? vai tarviiko se erikseen pistää päälle/pois oli mikä mappi vaan kyseessä.
                  Sitä kun ei mittaristosta nää mitenkään. Nyt sen erikseen vielä käskytin pois päältä seuraavia vianhaku yrityksiä varten.
                  Vaikuttais että on jotain vialla auton omassa ohjainyksikössä tai sitten toi jb4 on kyrvähtänyt.
                  BMW 335i E90 -07
                  • Wibu
                    • Apr 2011
                    • 62
                    • Pälkäne
                    #414
                    Nyt on pakko tukeutua viisaampiin. Eli ostin tossa noin viikko sit 335i ja koittanu ton jb4 sielunelämää opiskella, mutta ei tunnu tulevan mitään. Kysynkin mahtaisko Tampere Hämeenlinna akselilla olla joku joka vois kattoo ton asetukset takas normaaliks?
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Ota logi niin siitäkin näkee jo aika ison osan asetuksista.
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3444
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        #416
                        Originally posted by miyli View Post
                        Ensimmäinen homma kun rupeaa 335 virittelemään on vaihtaa kaikki tulpat ja puolat uusiin, eikä arpoa ja vaidella niitä yksi kerrallaan ja ihmetellä mistä misfire johtuu. Näissä viritetyissä ne kestää n. 20000 km ja sit ne saa taas uudelleen vaihtaa. Itse juuri jouduin vaihtaan taas uusiin kun vireillä oli ajettu n.20000km. Kannattaa myös pitää näissä Aina varalla Jokunen puola mukana kun on ihan kulutustavaraa.
                        Tällä setillä ei pitäisi enää misfireä esiintyä
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • F-Lame
                          • Jul 2015
                          • 251
                          • Helsinki-Porvoo
                          #417
                          http://www.precisionraceworks.com/in...&product_id=82
                          Hah, juuri olin tulossa kirjailemaan että "olisiko tässä lääke puola ongelmiin"
                          Onko kellään kokemuksia vielä ?
                          • Wibu
                            • Apr 2011
                            • 62
                            • Pälkäne
                            #418
                            Ei pitäis väsyneenä koittaa opetella käyttään tälläsiä (jb4). Seuraavana aamuna, kun aloin ajatuksella kattoon, niin sitähän hyvinkin simppeli käyttää. Mutta juu itse asiaan, on nyt pari kertaa lyöny "puolimoottorivalon" ja antanu 30ff boost under target-possible boost leak vikakoodia. Koitin ottaa loginkin, toivottavasti tosta ny jotain näkee ja jos ei nää käyn ottaan sit uuden.
                            • Mxa
                              • Oct 2011
                              • 15
                              Onko jollain jotain tarvetta burgerilta ja kiinnostusta kimppatilaukseen?
                              E92 335i 07
                              Ex: E46 328Ci 99
                              • Pohjoisen Poika
                                • May 2014
                                • 464
                                • Lappi
                                #420
                                Mihin puola ongelmiin? Uskaltaisin väittää että 95% sytytys ongelmista johtuu huonoista säädöistä ja/tai polttoaine puolen ongelmista.
                                https://www.dropbox.com/s/xn9t3wi42o...05_16.pdf?dl=0
                                Kannattaa laittaa se alkuperäinen .csv logi. On aika vaikea katsoa tuolta taulukosta. Tuskin siellä on ahtovuotoa.
                                Bensapuoli on melko tapissa. Sinne jotain korjausta. Ahtoja on aika maltillisesti vielä. Ihan JB4 tehty softa auttaa siihen bensan riittävyyteen.
                                Viimeisin JB4 map4 pudotus on myös tehty liian laihan seoksen takia (afr)
