335i (N54) ja JB4 part II
  • Wibu
    • Apr 2011
    • 62
    • Pälkäne
    #421
    Laitoin sen login tollain, kun joku oli laittanu aikasemminkin niin, mut täytyy jatkossa laittaa alkuperäsenä. (Tai ainakin yrittää laittaa) Mitäs kautta tota bensan saantia saa säädettyä ja jos jotain vinkkiä olis antaa mihin se pitäis saada säädettyä?
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      En tiedä mitä tuossa oli tapahtunut vai yrititkö laittaa mutta tiedosto on .pdf:nä. Kyllä sen alkuperäisen .csv tiedostonkin pitäisi saada ladattua dropboxiin.
      • Wibu
        • Apr 2011
        • 62
        • Pälkäne
        #423
        Hyvinkin todennäkösesti oon vaan saanu sählättyä sen jotenkin pdf muotoon....
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          #424
          JB4 säätää automaattisesti ruiskutuspainetta koko ajan tarpeen mukaan. Se huijaa rail-paineanturia ja saa niin muutettua painetta (fuel olen loop), eli fol. Säätö alue en 40-90. Sinulla on jo fol 90, eli maksimissaan.
          Tämä saadaan korjattua pidentämällä ruiskutusaikaa. Ruiskutusaika säädetään eculta eli softaus hommiksi menee.
          • Wibu
            • Apr 2011
            • 62
            • Pälkäne
            #425
            Olisko tiedossa ketään joka osais tälläsen homman hoitaa Pirkanmaan alueella, voin myös ajella pidemmällekkin? Mikäs siihen olis sit sopiva arvo? Kyllähän tietysti semmonen kaveri sen tietää joka niitä on säädelly/ylipäätään osaa säätää.
            • F-Lame
              • Jul 2015
              • 251
              • Helsinki-Porvoo
              #426
              Originally posted by Pohjoisen Poika View Post
              Mihin puola ongelmiin? Uskaltaisin väittää että 95% sytytys ongelmista johtuu huonoista säädöistä ja/tai polttoaine puolen ongelmista.
              Varmasti olet täysin oikeassa ja tämä minun kommentti oli vain viitaten siihen kun olen saanut kuvan että niissä on ollut ongelmia tai niitä tuntuu hajoavan.
              Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
              1989 E30 316i 2D HARRASTE
              1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
              Ex. E92 335 CiA m-sport
              Ex. 2005 E87 130i m-sport
              ...monta muuta ennen sitä
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                #427
                Täällä on kaikki vastaukset
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                  #428
                  Autossa nyt
                  Cooleri
                  Evolven 3" katittomat DP:t
                  jb4
                  jos nyt meinaa ajaa vaikka max 30% etanolilla, niin tarvitseeko MHD back end flashin että bensan syöttö/ajoitukset/yms pysyvät mukana? Jos ei käytä etanolia niin kannattaako silti ajaa Map5 vaiko esim Map2:lla?
                  Ja tänne sama kysymys loppuun, Itselläni kun ei ole kaapeleita niin kuka pysytyisi laittamaan minulle tuon MHD back end flashin helsinki/hämeenlinna sektorilla esim?
                  E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                  JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                  E36 316i Compact Hellrot
                  Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                  Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Nämä saa selville loggaamalla
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      #430
                      Tänään tarkoitus käydä ajamassa logi töiden jälkeen. Lisäksi nyt kun cooleri ja downpipet asennettu kannattaako adaptaatiot nollata JB4:n kautta?
                      If you clear adaptations and your next startup is extremely rough or has a surging idle follow these steps:
                      1. Never touch the brake pedal & leave the key inserted the entire time
                      2. Insert key and push START Button
                      3. Press and HOLD accelerator pedal for 30 seconds.
                      4. WITHOUT RELEASING THE ACCELERATOR PEDAL, push the START Button (remember without touching the brake, so the car doesn't really start yet.)
                      5. Release accelerator pedal
                      6. Wait 30 seconds
                      7. Start car normally
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Ei kannata, hanaa vain
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          #432
                          The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                          Yhden kerkesin vetää. Saako tuosta selkoa?
                          Tankissa joku 12l E85 loput 98. Täysi tankki
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            http://www.datazap.me/u/reekoon/log-1505138536
                            Joo, trimmit paukkuu yli niin että soi ja sytytyskin näyttäisi menevän sekaisin. Matalapainepumpun paineetkaan ei ihan hirveän hyviltä näytä
                            Flashi on nyt pakollinen, jos haluat etanolin kanssa leikkiä. Race flash ennen kuin päivität matalapainepumpun ja sen jälkeen E85 flash.
                            Ja jos onnistuu, aktivoi se 6-cyl logging.
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              #434
                              Mites noita pitää tulkita? Että pääsee vähän tuohon sisään.
                              Paljonko trimmit pitäisi olla yms. Jotain viite arvoja että osaa lukea. Ihan uutta itselleni kaikki nämä. Ja miten onko pienempi parempi vaiko isompi?
                              Onnistuuko sun kautta toi MHD? Autossa on uusittu LPFP kaksi vuotta sitten BMW takuussa. Talvella ei tarkoitus ajaa E85 ollenkaan, joten keväällä sitten tuo pumppu mahdollisesti ja muuten vaan 98:lla nyt.
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Trimmien lukema voi olla välillä 0-50. Trimmit pitäisi olla keskimäärin lähellä 25. 50 on suurin mahdollinen arvo ja jos se menee sinne, ei JB4 pysty huijata korkeapainepumppua enempää ja bensan syöttö jää vajaaksi. Jos menee nollaan niin sitten bensaa menee liikaa.
                                Ei onnistu valitettavasti minun kauttani. Itse hommana tuo on yksinkertainen mutta vaatii varmuuden vuoksi virtalähteen (jota minulla ei ole) ensimmäisellä kerralla, kun flashayksessä menee joku kolme varttia. Sen jälkeen sitten kartat pystyy vaihtaa parissa minuutissa.
